Centralny – problem
Postprzez Clownick21 » 8 paź 2013, 20:15
Cześć, moje pytanie dotyczy auta Mazda 6 Kombi 2010 rok
Mam problem z zamkiem centralnym tzn. działa lub nie zamykanie i otwieranie z pilota.
Sprawa wygląda tak, że rano próbuje otworzyć auto z pilota, niestety zamek nie reaguje, więc otwieram z kluczyka, przejadę 5 km odstawiam dziecko do szkoły i oczywiście pod szkołą jest ok, auto się zamyka, następnie otwiera, docieram do pracy i oczywiście centralny z pilota już nie działa i tak w kółko, szału można dostać np. w deszczu z zakupami :)
Dodatkowo jeśli centralny akurat nie działa z pilota, to można go zaprogramować 3x kluczyk klapnij drzwiami itd i pilot zaczyna działać, oczywiście do momentu w którym nie przestanie.
Więc:
1 wymieniłem baterię w pilocie – nic nie dało,
2 kupiłem pilota – Mitsubishi SKE126-01 -bez zmian,
3 odpiąłem akumulator – bez zmian
4 kupiłem odbiornik DH56 – wymieniłem i nie udało mi się zaprogramować pilota, żadnej reakcji, wymieniłem na inny i jest dokładenie tak samo.
Brak mi już koncepcji i wiedzy, może ktoś z was miał podobny przypadek, albo chociaż zna jakieś dodne polecenia miejsce w Warszawie gdzie można z taką usterką podjechać.
Od: 25 lip 2012, 18:59
Auto: Mazda 6 Kombi
Postprzez polak900 » 9 paź 2013, 00:13
Może w takim razie jedź do ASO, do zaprogramowania pilota podobno jest potrzebny specjalny programator, koszt usługi z tego co wiem ok 700 złoty, taniocha jak na mazdę :)
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez czapello » 27 paź 2013, 17:16
Jezu Czlowieku mam to samo w Mazda 5.... zalamac sie mozna...
otoz mam problem z zamkiem centralnym. Raz dziala raz nie dziala. Pilot jest sprawny 100%.
Myslalem aby wymienic modul od centralnego. Widzialem uzywane na portalu aukcyjnym.
Niestety zauwazylem ze sa jakby dwa rodzaje tzn. dwa rozne numery seryjne czesci zamiennej.
Chcialem sprawdzic jaki numer jest na moim module ktory obecnie mam w aucie, lecz niestety nie potrafie go nigdzie znalesc. Moje pierwsze pytanie: – Gdzie znajduje sie ow gagatek, gdzie sie schowal on przedemna? .
Dodam tez, ze jak wyciagam kluczyk ze stacyjki po skonczonej jezdzie to zapala sie swiatlo w kabinie, no i to jest ok, wtedy wiem ze centralny dziala z pilota, ale zauwazylem, ze jak wyciagne kluczyk ze stacyjki i swiatlo w kabinie nie zapali sie, to juz wiem ze i centralny nie zadziala z pilota.
Zamykanie i otwieranie mechaniczne kluczem dziala i uruchamia cantralny zamek, lecz nie aktywuje/deaktywuje alarmu.
Ponowne programowanie kluczyka/pilota (3xstacyjka, 3xdrzwiami) nie ma sensu bo nic sie nie zglasza.
Wydaje mi sie ze chodzi o modul zamka centralnego, pewny nie jestem, wiec prosze Was serdecznie o pomoc. Jestescie moja ostatnia nadzieja :)
czapello
Dopisano 27 paź 2013, 18:18:
polak900 napisał(a):Może w takim razie jedź do ASO, do zaprogramowania pilota podobno jest potrzebny specjalny programator, koszt usługi z tego co wiem ok 700 złoty, taniocha jak na mazdę :)
aby zaprogramowac pilota wystarczy tak jak kolega pisal 3 razy kluczykiem w stacyjce i 3 razy drzwiami ,....
ale jak centralka nie trybi to nic z tego nie bedzie..
Od: 17 sie 2011, 11:32
Auto: Mazda 5 1.8 CR19
10/2005
Postprzez chmooreck » 27 paź 2013, 21:28
W 6 jest na środku pod szybą. Może w 5 podobnie ?
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez czapello » 28 paź 2013, 06:04
Znaczy sie trzeba zdemontowac cala deske rozdzielcza?
10/2005
Postprzez chmooreck » 28 paź 2013, 07:00
W 6 wyjmuje się tylko środkową część. Jest chyba na zatrzaskach – o ile się nie mylę wystarczy pociągnąć do siebie.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Clownick21 » 28 paź 2013, 14:44
W 6 jest za schowkiem, widac go jak się "rzucić plackiem", ja nie znalazłem sposobu jeszcze.
Pewnie jak będę miał więcej czasu dam ASO zarobić.
J
Auto: Mazda 6 Kombi
Postprzez Janusz626 » 29 paź 2013, 21:34
Ja w mokrej kombi mam tak ze jak zamkne klapę bagażnika i nie udaje się zamknąć/otworzyc auta z pilota to otwieram jaszcze raz klapę i zamykam ja jeszcze raz tylko puszczam z wyższej odleglosci tak aby mocniej trzasla.... wtedy centralny z oilota dziala az milo zamykanie/otwieranie... na jakiś czas ;–) oczywiście nie pomaga w/w sposób rano na otwarcie auta z pilota, wtedy kilka prób przy aucie i za którymś razem mogę otworzyc auto z pilota.
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Clownick21 » 14 lis 2013, 20:47
Problem rozwiązany.
Okazało się, że to problem ze stacyjką, po wyjęciu kluczyka nie zapalało się światełko wewnątrz auta i wtedy nie działał centralny, gdy zapalało się światełko wszystko było ok.
Zauważyli to Panowie z Ban-Ber na Lustrzanej, stacyjka rozłożona i przeczyszczona jak na razie problem nie powtarza się.
Auto: Mazda 6 Kombi
Postprzez Janusz626 » 18 lis 2013, 09:53
Wcześniej myślałem że na problem z otwieraniem/zamykaniem auta z pilota pomagało trzaśnięcie tylną klapą, teraz zauważyłem i wiem że problem występuje tylko na zimnym aucie wewnątrz, po jeździe i normalnej temp. wewnątrz kabiny problemu nie ma, jak się ochłodzi w kabinie problem powraca... lampka u mnie zapala się normalnie... :(
pytanie: ..u mnie to problem z pilotem czy z centralką ??
Postprzez Ponurry » 23 lut 2019, 23:19
Mam podobny problem co Clownick21 i dokładnie te same objawy.
Przetestowałem informację o zbieżności zapalania się światła
w kabinie po wyjęciu kluczyka z działaniem pilota centralnego zamka
i okazuje się że mam dokładnie tak samo. We wkładce jest plastikowy
bolec który popycha włącznik zamontowany na zewnątrz stacyjki i ten
element zamiast powrócić na swoje miejsce po wyciągnięciu kluczyka
zacina się. Włącznik informuje auto że kluczyk nadal w stacyjce i dlatego
pilot nie działa.
Od: 22 lut 2019, 22:06
