alarm fabryczny Mazda 6 GH FL problem
Postprzez pawel-kowalski » 2 gru 2008, 17:33
A mi alarm nie pika – tylko kierunki mrygną :)
Od: 12 paź 2007, 14:28
Auto: M6 '08 Sport Top L5 2.5
Postprzez scorpix » 3 gru 2008, 09:31
pawel-kowalski napisał(a):A mi alarm nie pika – tylko kierunki mrygną :)
Jeżeli masz Mazdowski alarm i nic nie kombinowałeś to:
To jak wciskasz raz zamykasz jedynie drzwi
a za drugim wciśnięciem załączasz superlooka i alarm
chyba że kombinowałeś ;>
Od: 27 lis 2008, 09:37
Auto: Mazda 6GH 2.0 MZR-CD 140KM 6MT
Postprzez pawel-kowalski » 3 gru 2008, 14:26
Nic nie kombinowałem, jednym kliknięciem zamykam + alarm się uzbraja, a drugim powerlock. Chodzilo mi o to, że nie wydaje żadnego dźwięku.
Postprzez chmooreck » 3 gru 2008, 14:38
No to chyba nie masz oryginalnego alarmu mazdy... Dołożyli ci w serwisie przed sprzedażą i tyle.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez domin1979 » 3 gru 2008, 15:11
chmooreck napisał(a):No to chyba nie masz oryginalnego alarmu mazdy... Dołożyli ci w serwisie przed sprzedażą i tyle.
A moze po prostu w Niemczech daja inny autoalarm niz w Polsce?
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez pawel-kowalski » 3 gru 2008, 15:13
Mój alarm zachowuje się dokładnie tak jak opisane to jest w instrukcji, więc to raczej niemożliwe, aby był dokładany w salonie (zresztą w tej wersji nie ma aut bez alarmu), Jeśli kupiłeś wersję TOP u niemców i masz keyless entry, i Twój alarm zachowuje się inaczej, to raczej sprawdź czy Tobie nie dołożyli w salonie. Ot co jest w instrukcji w dziale Security System pod hasłem uzbrajanie:
2. Remove the key from the ignition
switch.
(With advanced key)
Press the push button start to the off
position.
3. Make sure all windows, the sunroof*,
the bonnet, the doors and the hatch/
liftgate/boot lid are closed.
* If equipped
4. Press the lock button on the transmitter.
The hazard warning lights will flash
(With advanced key)
Press a request switch on a door.
Postprzez domin1979 » 3 gru 2008, 15:22
pawel-kowalski napisał(a):Jeśli kupiłeś wersję TOP u niemców i masz keyless entry, i Twój alarm zachowuje się inaczej, to raczej sprawdź czy Tobie nie dołożyli w salonie
Z tego co pamietam to keyless do tej pory byl dostepny jedynie w 2.5 MZR Top i byl pakowany razem z ori alarmem wiec pewnie oboje macie racje, po prostu wrzucaja inne alarmy lub dokladaja w salonie ale do 2.0 MZR, MZR-CD.
Postprzez chmooreck » 3 gru 2008, 15:30
Faktycznie... musiałem źle zinterpretować instrukcję. Przepraszam za zamieszanie.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez pawel-kowalski » 3 gru 2008, 15:31
Trochę ta instrukcja dziwna, bo nie zrobili rozgraniczenia na wersje silnika, więc czytelnik jest przekonany, że w każdej wersji jest tak samo. Z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, że do każdej w Polsce sprzedanej sztuki dokładają alarm w salonie. Może po prostu na Polski rynek montują inne alarmy?
PS. Do właściceli szóstek w Polsce nabytych – czy Wasze alarmy też mają czujniki ruchu w kabinie wbudowane w podsufitkę centralnie przy lampce?
Postprzez scorpix » 3 gru 2008, 16:01
pawel-kowalski napisał(a):PS. Do właściceli szóstek w Polsce nabytych – czy Wasze alarmy też mają czujniki ruchu w kabinie wbudowane w podsufitkę centralnie przy lampce?
Mam zamontowane czujki w przednich słupkach. Alarm był montowany w salonie ale orginał mazdoski mam te wszystkie homologacjie i instrukcje by Mazda itd.
Postprzez ketome » 3 gru 2008, 18:59
PS. Do właściceli szóstek w Polsce nabytych – czy Wasze alarmy też mają czujniki ruchu w kabinie wbudowane w podsufitkę centralnie przy lampce?[/quote]
Kupiony w Polsce ale z Niemiec – alarm ma czujki i diode dokładaną w Polsce na 100%.Czujki przy bocznych słupkach a w panelu sufitowym nie ma czyjek.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2015, 00:07 przez Danmazda, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Nie cytujemy całych postów
Od: 25 cze 2008, 13:24
Auto: kiedyś 626 2.0 16 V,
6 GH2.0 MZR-CD 140KM . obecnie Cx5 BlacMica 2.0
Postprzez j32 » 4 gru 2008, 16:29
Z tego co wiem, w Polsce alarm jest montowany jako opcja (za dopłatą lub najczęściej "gratis" ;) )
Ale nie musi to być chyba ten dedykowany przez Mazdę (wtedy jest jako akcesoria Mazdy i jest serwisowany w każdym ASO), może być inny, jak np. robią to w Księżyno. Oni mają własne wieloletnie doświadczenie z alarmami do Mazd.
pawel-kowalski napisał(a):Nic nie kombinowałem, jednym kliknięciem zamykam + alarm się uzbraja, a drugim powerlock. Chodzilo mi o to, że nie wydaje żadnego dźwięku.
A przypadkiem nie masz dodatkowego pilota? Bo ten mazdowski ma więcej funkcji, ale już właśnie z dodatkowym pilotem. Dla uściślenia, mazdowski alarm na kluczyku ma napisane Gemel i jest ciemno niebieski.
Od: 2 gru 2008, 16:10
Auto: M6 GH Sedan 2.0 MZR-CD 140KM
Postprzez kdulny » 6 paź 2013, 20:20
Posiadam auto Mazda 6 GH FL rocznik 2011
W salonie instalowano alarm fabryczny.
Natomiast po załączeniu alarmu ( drugie naciśniecie guzika na pilocie zamykajacego wszystkie zamki ) jest pewien problem.
Chcąc otworzyć klapę bagażnika guzikiem dedykowanym do tego na pilocie ( dłuższe naciśnięcie klawisza do otwarcia samej klapy ) – klapa się otworzy natomiast podniesienie jej do góry wzbudza alarm !
Uważam że coś jest nie tak . Klawisz od samej klapy na pilocie powinien wyłączyć alarm podczas otwierania samej pokrywy bagażnika.
W obecnej sytuacji klawisz do samej pokrywy bagażnika na pilocie jest bezużyteczny chyba ze auto nie ma załączonego alarmu ( pojedyncze naciśniecie na pilocie klawisza wszystkich drzwi nie załącza alarmu tylko rygluje drzwi )
Czy ktoś ma podobny problem ?
Jak jest u Was ??
Od: 20 maja 2013, 13:28
Auto: Mazda GH 2.0 DISI liftback 2011
Postprzez mieszacz » 7 paź 2013, 11:01
U mnie jest podobnie.Jeżeli otwieram bagażnik alarm wyje.Taka sytuacja nie występuje gdy najpierw otworzę samochód(z pilota),a potem bagażnik.Przy otworzeniu samego bagażnika uruchomi się alarm.Moim zdaniem to normalna sytuacja.W instrukcji doczytałem ,że w przypadku otwierania bagażnika bez odryglowania samochodu alarm zawsze się uruchomi.
4800 za vebasto a salonie to skandal
Od: 2 sty 2009, 19:36
Auto: gh2.0 diesel exlusive plus 2008
Postprzez polak900 » 7 paź 2013, 17:38
A u mnie jest akurat odwrotnie
Jak zamknę samochód i np wrócę za jakiś czas, żeby coś schować do bagażnika to mogę otworzyć sobie klapę (z pilota) i alarm się nie włącza
Więc coś u was jest nie tak, alarm fabryczny bez kombinowania
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez emPL » 7 paź 2013, 20:19
U mnie działa tak samo jak u polak900. Czyli otwarcie klapy z kluczyka nie wzbudza alarmu.
Od: 21 lip 2013, 08:55
Postprzez b2 » 8 paź 2013, 08:24
Co to znaczy "alarm fabryczny"? Byle jaki alarm, ale założony w ASO czy dedykowany moduł alarmowy mazdy? Bo moim skromnym zdaniem w Twoim przypadku mówimy o opcji pierwszej. Moja GH rozbraja alarm gdy otwieram tylko bagażnik, nieważne, czy z pilota, czy z guzika na klapie (keyless entry). Czyli mogę się dostać do bagażnika, zrobić to potrzebuję, zamykam klapę i auto z powrotem jest zaryglowane i zabezpieczone.
Tak samo dział fabryczny alarm we wcześniejszym aucie – otwarcie bagażnika z pilota rozbrajało tylko bagażnik.
Więc moim zdaniem albo masz coś skaszanione, albo alarm nie obsługuje osobnego wejścia tylko do bagażnika, albo jedno i drugie.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez polak900 » 8 paź 2013, 09:24
mieszacz napisał(a):U mnie jest podobnie.Jeżeli otwieram bagażnik alarm wyje.Taka sytuacja nie występuje gdy najpierw otworzę samochód(z pilota),a potem bagażnik.Przy otworzeniu samego bagażnika uruchomi się alarm.Moim zdaniem to normalna sytuacja.W instrukcji doczytałem ,że w przypadku otwierania bagażnika bez odryglowania samochodu alarm zawsze się uruchomi.
Oczywiście u mnie działa również z klapy
Postprzez CudownyBocianek » 8 paź 2013, 21:53
Ja mam kombi z bezkluczykowym dostepem i dziala podobnie jak u kolegi b2 . Otwierania klapy z kluczyka jak wiadomo nie ma ale po otwarciu klapy z guzika na niej jest odblokowana tylko ona a drzwi pozostaja zaryglowane. Natomiast mam pytanie do was, ktorzy macie "fabryczny" alarm: Czy jak jest aktywny to wyje glosno i skad? Pytam bo u mnie wyje dosyc cicho i z okolic bagaznika <co?>
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 21:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez polak900 » 9 paź 2013, 00:04
Mój wyje głośno z okolic przedniej klapy
