Demontaż elementów kierownicy.
Postprzez relim1 » 10 sie 2013, 08:14
Witam, mam takie pytanie, czy orientuje się może ktoś odnośnie demontażu srebrnych elementów na kierownicy, ponieważ mam zamiar obszyć sobie kierownicę nową skórą bo stara już troszkę wyślizgana a żeby zrobić to dobrze to najlepiej byłoby pozdejmować te srebrne elementy ( sterowanie radia, komp. itd.) chodzi mi o taki demontaż żebym to mógł potem wszystko z powrotem bez uszkodzeń poskładać.
Dzięki :)
Od: 1 cze 2011, 08:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez VPM » 10 sie 2013, 13:17
W maździe jeszcze nie demontowałem ale pewnie jest jak w innych wystarczy wyjąc poduszkę a resztę można odkręcić
od spodu kierownicy powinny byc śruby albo dziury na śrubokręt płaski wystarczy wsadzić i przekręcić
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez relim1 » 14 sie 2013, 21:56
Fajnie dzięki, ale jak się wyjmuje tą poduszkę powietrzną <co?>
2019
Postprzez krystian77 » 16 sie 2013, 04:39
Demontaż kiery zacznij od odpięcia klemy z akumulatora.
Po prawej i lewej stronie kierownicy masz okrągłe zaślepki, wychodzą przy delikatnym podważeniu.
Pod zaślepkami kluczem 10 odkręcasz dwie śruby, poduszkę podnosisz do góry. Odpinasz kabel od klaksonu. Najwięcej problemów miałem z odpięciem kabli od poduszki, powinno się udać wyciągnąć z niej wtyczkę ale tu 100% pewności nie mam (pamiętaj o klemie!).
Wypinasz białą wtyczkę z wiązką od klawiszy sterowania.
Następnie ustawiasz kierę na wprost i odkręcasz centralną śrubę. Moja kierownica zeszła bez ściągacza.
Odkręcasz widoczne wkręty zwalniasz zatrzaski i ściągasz czarną osłonę od spodu.
Z drugiej strony to samo(wkręty, zatrzaski i zostaje samo koło).
Od: 30 sie 2007, 17:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez Janusz626 » 21 lis 2013, 11:05
A jak się dostać do stacyjki ?? A konkretniej jak zdemontować osłony plastikowe za kierownica ??
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
