Bixenon-problem
Postprzez dunci » 7 maja 2013, 23:19
Witam!
Czy można jakoś ustawić ręcznie światła drogowe w bixenonie? Moje strasznie świeca w górę,praktycznie po koronach drzew. Światła mijania wg mnie też nie świecą poprawnie,tzn gdy podjadę pod mur lub ścianę to lewa lampa świeci wyżej niż prawa. Byłem tydzień temu na stacji diagnostycznej i wg diagnosty wszystko jest okej. Czy w Poznaniu lub okolicy jest jakiś serwis który mógłby to poprawnie wyregulować?
Od: 21 sie 2007, 23:09
Auto: Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD 163km Sport
Postprzez wiesiekj » 8 maja 2013, 09:36
a sprawdzałeś czy działa samo poziomowanie?????????
Od: 7 mar 2012, 20:18
Auto: MAZDA 6 GH 2.0 103kw 140km 2008 rok
Postprzez dunci » 8 maja 2013, 14:15
A czy samo poziomowanie działa za każdym razem po włączeniu świateł? U mnie wygląda to tak,że czasami widzę jak soczewki delikatnie się podnoszą,ale bardzo rzadko.
Dopisano 08 maja 2013 20:59:
Dzisiaj stojąc z przodu auta zauważyłem że prawa lampa(od strony pasażera) świeci dobrze,natomiast lewa ewidentnie świeci wyżej strasznie oślepiając. Obniżenie odbłyśnika wystarczy,czy trzeba zrobić coś dodatkowo?
Postprzez Janusz626 » 21 maja 2013, 22:18
dunci napisał(a):U mnie wygląda to tak,że czasami widzę jak soczewki delikatnie się podnoszą,ale bardzo rzadko.
... ja tego nie mogę zauważyć, w GY włączało się xenony i przekrecalo się kluczyk na zapłon i soczewki robiły test, podnosiły się maksymalnie do dołu i za chwilke do poziomu tak jak auto bylo obciążone.
W GH nie można tak uczynić :(
Wysłano z HTC i Tapatalk2
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez labusm » 23 maja 2013, 21:05
Przy wahaczach jest przykręcony taki przyczłap, który odpowiada za poziomowanie lamp. U mnie przy jednym wahaczu było to pęknięte i wisiało, co za tym idzie samopoziomowanie lamp nie działało.
Diagnosta na przeglądzie mi to wyłapał i po zespawaniu i przykręceniu na miejsce wszystko wrócilo do normy. Sprawdź
Punto małżonki mej
Od: 12 lut 2009, 19:23
Auto: Mazda 6 GH 2008 2,0 diesel
