Witajcie,
właśnie zarejestrowałem swoją trzecią Mazdę, tym razem 6 kombi, rocznik 2008. Mam subwoofer w miejscu na koło zapasowe, gdzie niebawem spocznie zbiornik na lpg. Gdzie w takim razie zmieścić subwoofer? Jest dosyć pokaźnych rozmiarów jak mała beczka piwa. Czy ktoś miał podobny dylemat?
Subwoofer w kole zapasowym, gdzie go dać po montażu lpg?
W GG subwoofer jest w kole dojazdowym. Jakiś zapas wypadałoby ze sobą wozić, u mnie po prostu dojazdówka z subwooferem jeździ dalej w bagażniku, tyle że poziom wyżej
Trzeba tylko dokupić drugą śrubę i odpowiednio dopasować jej długość, skręcić jedno z drugim i tyle
Witam, podłączam się do pytania.
Niedługo stanę się posiadaczem M6 2.0 GG liftback – opis ustawiłem sobie już na wyrost
też będę myślał o LPG ze zbiornikiem w kole, a ponieważ najprawdopodobniej będzie to wersja z Bose to czy jest inne wyjście niż zaproponowane zafixowanie koła z subem gdzieś na środku bagażnika? czy w M6 GG rzeczywiście jest dojazdówka czy pełnowymiarowe koło, a co za tym idzie jakiej pojemności zbiornik na gaz można wstawić w miejsce koła ?
lukaz
Przymierzam się do zamontowania instalacji lpg w Mazdzie 6 2.3l 2003r. Problem tkwi w subwooferze, jest jakieś optymalne rozwiązanie tej zagadki? Autko posiada chyba koło pełnowymiarowe a nie dojazdówkę. Da radę to zrobić tak jak dagiell? Czyli koło poziom wyżej? i Czy nie trzeba przedłużać kabli?
Filip102a
Ostatnio miałem identyczny problem w związku z montażem instalacji gazowej. Fabryczny subwoofer systemu nagłośnienia Bose prawie bez żadnych przeróbek umieściłem w pozycji stojącej w tylnej, lewej części bagażnika. Głośnik w bardzo nieznacznym stopniu ogranicza przestrzeń ładunkową a dodatkowo dzięki zastosowaniu taśmy rzepowej jako elementu mocującego można go w ewentualnej potrzebie bezproblemowo i szybko zdemontować.
Po usunięciu zaczepu trzymającego w przestrzeni na koło zapasowe i puszczenia fabrycznego kabla lewą stroną bagażnika jego długość wystarczyła akurat "na styk". Jedyną trwałą ingerencją było przyklejenie klejem na gorąco materiałowego rzepu do tylnej części subowoofera. Ogółem kilkanaście minut pracy.
Archeolog napisał(a):Ostatnio miałem identyczny problem w związku z montażem instalacji gazowej. Fabryczny subwoofer systemu nagłośnienia Bose prawie bez żadnych przeróbek umieściłem w pozycji stojącej w tylnej, lewej części bagażnika. Głośnik w bardzo nieznacznym stopniu ogranicza przestrzeń ładunkową a dodatkowo dzięki zastosowaniu taśmy rzepowej jako elementu mocującego można go w ewentualnej potrzebie bezproblemowo i szybko zdemontować.
Witam. Niedługo też będę miał podobny problem do rozwiązania.
Czy mógłbyś wytłumaczyć gdzie wyciągnąłeś przewód z gniazdem z tapicerki z lewej strony
Jakąś fotkę mógłbyś dać ?
A przy okazji, jaka duża butla się zmieściła ?
Odgrzeję kotleta, czyli order złotej łopaty
A pamiętasz jaką butlę dałeś w koło? W M6 I polift kombi z subem i dojazdówką jest schowek na narzędzia (klucz do kół, lewarek) nad zapasowym. Wymontowałeś to i dałeś pełnowymiarową butlę, czy zastosowałeś jakąś mniejszą? Jak to wygląda w praktyce. Co warto zrobić?
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
