Czujnik tempertury zewnętrznej
Postprzez misiektoja » 17 maja 2011, 22:39
Hej, wiecie moze gdzie jest zlokalizowany sensor temperatury zewnetrznej ? Wczesniej nie zwrocilem na to uwagi, ale czy to normalne, ze jak stalem w korkach pokazywal mi temperature 28 stopni, jak sie rozpedzilem spadlo do 23 stopni, a na zewnatrz bylo 17. W poprzednim aucie chodzilo to zdecydowanie lepiej.
Ostatnio edytowano 31 paź 2011, 23:50 przez misiektoja, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 kwi 2011, 01:06
Auto: Infiniti Q50S 3.5L V6 364KM Hybrid AWD
Postprzez dumdum » 29 sty 2013, 12:20
Czy ktoś wie gdzie w naszych Mazdach zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej? Zwariował mi termometr i pokazuję mi bardzo wysokie temperatury np. 40 stopni :(. Temperatura "jeździ" i czasem jest ok, więc podejrzewam, że to tylko gdzieś styki się zawilgociły podczas wczorajszej wizyty na myjni. Sprawa jest o tyle poważna, że przez ten czujnik głupieje też klima i jak się ręcznie nie reguluje klimy to zasuwa lodowatym powietrzem.
Może ktoś już się spotkał z podobnym problemem? Z góry dzięki za pomoc.
Od: 11 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Postprzez dumdum » 31 sty 2013, 09:29
Naprawdę nikt nie ma pojęcia gdzie może być czujnik temperatury powietrza w naszych mazdach? :(
Postprzez dumdum » 31 sty 2013, 22:25
Rajek – dzięki za pomoc, ale czegoś nie rozumiem. Czujnik temperatury zewnętrznej wewnątrz samochodu? Może źle się zrozumieliśmy – mi chodziło o temp. zewnętrzną – tą co się wyświetla na zegarach obok przebiegu. Może Cię zmyliło, bo pisałem o klimie, ale niestety przez złe wskazania temp zewnętrznej klima też wariuje :(
Postprzez rajek » 31 sty 2013, 22:47
Dobrze cie zrozumiałem też mnie to trochę zastanawia ale tak to wygląda ze on jest wewnątrz. Tak jak pisałem wcześniej, czujnik temp wewnętrznej jest na wysokości pokretel kilmy taka kratka, a zewnętrznej prawyw róg kokpitu na podszybiu.
ps. klima wykorzystuje ten czujnik na podszybiu kiedy jest w trybie auto, dostaje info o temp otoczenia. Może jeszcze jest cos podłączone do tego czujnika na zewnątrz?
ps2. sprawdź grill czy w dolnych jego partiach nie ma jakiegoś czujnika.
Tapatalk 2
Od: 30 mar 2012, 17:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez Wojtek » 31 sty 2013, 23:50
za grilem , a przed chlodnica byl wszedzie montowany do tej pory...
tylko roznilo sie wysokoscia montazu:
w jednych modelach na dole wlotu do chlodnicy, a w innych w polowie wysokosci...
Dopisano Cz, 31 sty 2013, 22:52:
sprawdz jego styki ;)
Postprzez dumdum » 1 lut 2013, 01:05
Dzięki za info. Jutro sprawdzę.
Postprzez sotrebor » 1 lut 2013, 09:46
Widać go przez gril
Wysłane z mojego LT26i
Od: 8 cze 2011, 18:19
Auto: GY- była
GH-jest(diesel kombi)
Postprzez bilek » 1 lut 2013, 12:08
miałem taka samą awarie. serwis wymienił czujnik na nowy.
Od: 6 paź 2011, 14:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR Kirei
Postprzez mpigua » 26 sty 2014, 18:08
Czujnik jest faktycznie z przodu za grillem, przed chłodnicą. Też miałem problem po ok. 50kkm, bo mocno zawyżał temperaturę przez co klima szalała, w serwisie wymienili na nowy. Teraz po raz kolejny czujnik mi pewnie padł (właśnie stuknęło mi 100kkm) bo znów zawyża – dziś pokazywał +12. Temperatura nie jest stabilna i ma tendencję do "pływania", ale zazwyczaj daleka jest od wskazań rzeczywistych. Początkowo myślałem, że to od soli, z tym, że to trudno stwierdzić.
Czy te czujniki które są oferowanie w fox-ie w Rzeszowie za 155 PLN będą pasować. Czy można wymienić go samemu czy trzeba jechać do serwisu? Super jakby ktoś mógł pomoc coś w tym temacie.
mpigua
Postprzez Janusz626 » 26 sty 2014, 18:35
Czujnik znajdź ze szrotu używany oryginalny, one bardzo rzadko padają.
Wymieniasz sam, bez innych serwisowych spraw, na wylaczonym silniku.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Wojtek » 16 kwi 2014, 12:12
dodam tylko, że pasują czujniki od innych modeli: (*):
Mazda2 (DE), Mazda3 (BK), Mazda5 (CR), Mazda CX-5, Mazda CX-7
(*) – zanim kupisz używkę należy ją porównać ze swoim starym czujnikiem temperatury... :P
Postprzez kuchcik78 » 1 maja 2014, 09:44
Witam,u mnie tez nie pokazuje temperatury zewnetrznej ale czujnik jest tylko nie ma przewodu który mam do niego podłączyć.Gdzie mogę znaleść tą wiązkę z tym przewodem,gdzie ona idzie,bo w okolicy czujnika nic nie mogę namierzyć.Pozdrawiam
Od: 7 mar 2014, 21:05
Auto: Mazda3 1.6 diesel 2006r.
Postprzez Wojtek » 1 maja 2014, 09:48
wrzuć zdjęcia...
Postprzez kuchcik78 » 1 maja 2014, 11:11
Ale jakie zdjecia,czujnik jest u dołu przed chłodnicą i brak jakichkolwiek luźnych przewodów. Chodzi mi o to by zlokalizować ta wiązkę z przewodami.
Postprzez Wojtek » 1 maja 2014, 18:02
Masz taki czujnik?
Wtyczka (chyba była szara) z dwoma pinami...
Postprzez kuchcik78 » 1 maja 2014, 18:13
Tak mam taki czujnik tylko nie mam przewodów do podlaczenia tego czujnika i nie mogę go namierzyc
Postprzez Wojtek » 1 maja 2014, 18:23
Powinien "iść" od górnej belki nad grilem w dół... Na tej belce jest główna wiązka... dobrze ją sprawdź... jak były kable, to będą po nich ślady
Postprzez hashiQ » 26 lip 2020, 20:14
Mam podobny problem jak kuchcik78, tzn nie mam przewodów oraz nie mam czujnika temperatury zewnętrznej.
W kabinie oczywiście nie pokazuje mi temperatury otoczenia.
Za to znalazłem jakiś odcięty przewód podłączony do wtyczki w okolicach zamka maski, zdjęcia:
https://photos.app.goo.gl/pRmnd3sVMcH891R48
Wiecie może co to może być?
A jakby ktoś mógłby zobaczyć skąd dokładnie powinna wychodzić ta wiązka to byłbym bardzo wdzięczny.
Może kolory kabli na wtyczce by też coś dały.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Po analizie tych przewodów wydaje mi się,że ktoś kombinując wcześniej przy moim samochodzie podłączył mikrostyk przy zamku maski zamiast czujnika temperatury :| a ten odcięty kabel jest tym właściwym do wspomnianego wcześniej mikrostyku – tylko jak to zweryfikować?
Jak bym mógł to prosiłbym również o schemat instalacji dla tego mikrostyku czy czujnika otwarcie maski.
Jest tak jak napisałem wyżej. Czujnik do kupienia z wtyczką, a krańcówka do podłączenia, choć odezwał mi się alarm i nie wiem czy nie zostawić jej rozłączonej bo rozwiązania z alarmem nie znalazłem do tej pory.
Temat zamknięty.
Od: 30 sty 2011, 22:11
Auto: Była: MAZDA 626 2.0 DiTD 90KM 1998
Jest: MAZDA 6 2.2 163KM 2011
