Nie działa elektryczne sterowanie lusterka
Napisane:
24 sty 2013, 19:03
przez jarom
Witam. Ostatnio zauważyłem, że nie działa mi elektryczne sterowanie prawego lusterka. Pogoda nie zachęca, żeby wszystko rozkręcać, więc ma ktoś pomysł od czego zacząć sprawdzanie? Czytałem o problemach z niedziałającymi dwoma (panel sterowania) ale żeby tylko jedno? Bezpieczniki są OK.
Napisane:
25 sty 2013, 07:38
przez chmooreck
Zacznij od wstawienia do ciepłego garażu (albo poczekaj na odwilż).
Re: Nie działa elektryczne sterowanie lusterka
Napisane:
25 sty 2013, 11:31
przez jarom
W garażu to on właśnie stoi, choć nie ciepłym
Chodzi czy ktoś już się bawił z tym i wie gdzie można zacząć sprawdzanie przepływu napięcia w pierwszej kolejności.
Napisane:
25 sty 2013, 11:41
przez chmooreck
jarom napisał(a):W garażu to on właśnie stoi, choć nie ciepłym
Ale jest dodatnia temperatura ? Chodziło mi oczywiście o rozmrożenie jeśli przypadkiem dostała się gdzieś woda i zamarzła.
To dla mnie pierwsza rzecz do sprawdzenia i od tego bym zaczął.
Napisane:
25 sty 2013, 19:24
przez Wojtek
zdejmij zewnetrzna oslone lusterka... i sprawdz styki silniczkow i czy tam dochodzi napiecie...
proponuje to miejsce dlatego, ze najmniej tam jest rozbierania roznych czesci...
jezeli nie bedzie tam napiecia, to trzeba sie cofac do modulu sterowania...
Napisane:
26 sty 2013, 10:52
przez jarom
Sprawdzę styki jak pogoda pozwoli i napiszę. Wojtek a wiesz gdzie ten moduł sterowania jest?
Napisane:
26 sty 2013, 11:06
przez Wojtek
W drzwiach kierowcy...
Tapatalk2
Napisane:
6 lut 2013, 20:16
przez jarom
Dzisiaj zabrałem się za sprawdzanie lusterka. Najpierw wymieniłem panel sterujący w drzwiach kierowcy- sterowanie lusterek szyby prawej – nie działa dalej. Potem sprawdziłem napięcie przy wtyczce do lusterka- lewe lusterko jest, prawe brak napięcia. Rozebrałem poszycie drzwi gdzie znalazłem łączenie przewodów na wtyczce pod małym głośnikiem, sprawdziłem napięcie to samo brak napięcia. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
Napisane:
7 lut 2013, 12:55
przez relim1
A próbowałeś czegoś takiego? jednym palcem przyciśnij mocniej ten guziczek odpowiedzialny za regulację lewego lub prawego lusterka (R-L) a drugim palcem spróbuj zasterować lusterkiem, u mnie właśnie tak muszę sterować moimi lusterkami. Powodzenia.
Napisane:
7 lut 2013, 18:47
przez jarom
Próbowałem. Nawet drugi moduł sterujący załatwiłem i nie działa. Zawiozłem dziś do mechanika , zobaczymy czy coś znajdą.
Napisane:
9 lut 2013, 14:09
przez jarom
Zrobione (i nie w ASO). Mechanik powiedział, że to coś z instalacją, jakieś przepięcie.
Napisane:
11 maja 2013, 19:45
przez ziggy_ok
jarom napisał(a):Zrobione (i nie w ASO). Mechanik powiedział, że to coś z instalacją, jakieś przepięcie.
witam mam ten sam problem
czy mogl bys napisc co dokladnie zrobil twoj mechanik i jak to rozwizal Dzieki wilkie za info
Napisane:
15 maja 2013, 16:48
przez jarom
W sumie to powiedział mi, że "poszło coś w głębi". W każdym razie czasu zajęło to niewiele, choć zapłaciłem "stówkę". Fakt, że robił to elektryk warsztatowy, a nie uniwersalny mechanik! W każdym razie nie było dla niego problemem, żeby tą usterkę usunąć. Jak na razie problem się nie pojawia.
