Strona 1 z 5
Spalanie chwilowe
PostNapisane: 1 gru 2011, 15:06
przez zinqzinq
Witam , stalem sie szczesliwym posiadaczem mazdy 6 2.0 diesel sport i moje pytanie jest jak wlaczyc zeby mi pokazywal komputer ile auto pali na 100km bo jak narazie znalazlem tylko ile moge przejechac na tym oleju co mam teraz
dziekuje za odp.
Re: Mazda 6 pytanko
PostNapisane: 1 gru 2011, 15:51
przez Kamil
cześć i gratuluje ;) oby służyła bezawaryjnie ;) Używając kursorów na kierownicy (tych po lewej stronie) dajesz w prawo, aż dojdziesz do komputera (dana pozycja na której obecnie się znajdujesz czyli pozostałe spalanie, dochodzisz tam i wartość zacznie pulsować). Następnie kursorami góra/dół szukasz spalania chwilowego/ogólnego/alarm który ostrzega że przekroczyłeś daną prędkość/średnia prędkość.
Re: GH Team – czyli szybkie pytania i luzne rozmowy o naszych szostkach.
PostNapisane: 29 gru 2011, 07:30
przez zinqzinq
Witam czy da sie zresetowac srednie spalanie jak tak to jak :) chcialbym zobaczyc ile srednio spalam jadac do roboty, z gory dzieki za odp.
PostNapisane: 29 gru 2011, 09:10
przez glowasiek
Wejdz kompem na srednie spalanie i wtedy przytrzymaj przycisk "set" przez chwile – powinien byc dzwiek po zresetowaniu o ile dobrze pamietam.
PostNapisane: 27 lut 2012, 15:38
przez Kamil0492
Panowie mam do was pytanie odnośnie komputera pokładowego w Mazdzie 6 z 2009r, pokazuje mi tylko spalanie chwilowe czy da sie go jakoś przestawić na spalanie na 100km itd. ? Dodam, że posiadam oryginalną navi.
PostNapisane: 27 lut 2012, 15:40
przez zielony110
Kamil napisał(a):... Używając kursorów na kierownicy (tych po lewej stronie) dajesz w prawo, aż dojdziesz do komputera (dana pozycja na której obecnie się znajdujesz czyli pozostałe spalanie, dochodzisz tam i wartość zacznie pulsować). Następnie kursorami góra/dół szukasz spalania chwilowego/ogólnego/alarm który ostrzega że przekroczyłeś daną prędkość/średnia prędkość.
Prosze bardzo :D
Kamil juz o tym pisal ;)
PostNapisane: 27 lut 2012, 15:45
przez Kamil0492
Dzięki za pomoc i szybką odpowiedź :)
Trip computer!
PostNapisane: 9 mar 2012, 16:38
przez raki
Witam wszytskich.
Mam pytanie odnośnie komputera pokazującego spalanie, obecnie mam to w mpg, czy w serwisie po podłączeniu do kompa będą mogli to zmienić na l/100km>?
Serwis odpowiedział ze w autach po lifcie da się to zmienić, natomiast nidgy nie próbowali w autach przed liftem, czy ktoś próbował>?
Kolejne pytanie to jaka wartosc wskazuje Wam chwilowe spalanie jadąc na biegu bez gazu? W vectrze wskazywało 0 natomiast w mazdzie jest 99.9 mpg, zastanawiam się czy nie ma to wpływu na błędne wskazanie średniej która u mnie wynosi 32-34 mpg w trybie pozamiejskim... czyżby nie troche za duze spalanie?
Posiadam auto dopiero od kilku dni więc prosze o wyrozumiałość jesli to już było.
PostNapisane: 9 mar 2012, 17:32
przez Tomek6
raki napisał(a):Kolejne pytanie to jaka wartosc wskazuje Wam chwilowe spalanie jadąc na biegu bez gazu?
0
PostNapisane: 9 mar 2012, 17:36
przez raki
0
a jakie wychodzi Ci srednie spalanie?
PostNapisane: 10 mar 2012, 10:03
przez zielony110
he he troche dziwne to pytanie ;)
Jak jade po plaskim terenie na biegu bez gazu to jakies 36mpg, jak z gorki to 99.9, a jak pod gorke to jak nie dodam gazu to zgasnie :P
raki napisał(a):u mnie wynosi 32-34 mpg w trybie pozamiejskim
Wszystko zalezy od tego jak jezdzisz.
U mnie srednie spalanie mam w granicach 35-37mpg, ale to jak jezdze spokojnie.
raki napisał(a):W vectrze wskazywało 0 natomiast w mazdzie jest 99.9 mpg
To jest ta roznica. Jak pokazuje w litrach to wiadomo, ze im mniej tym lepiej.
W UK jest odwrotnie. Im wiecej pokazuje tym lepiej (bo robisz wiecej mil na galonie paliwa).
Jest wiec to jak najbardziej normalne i nie masz sie co martwic :)
PostNapisane: 13 mar 2012, 21:16
przez wujekkuna
Witam, chłopaki na forum powiedzieli, że aby sprawdzić chwilowe spalanie na komputerze trzeba użyć przycisku "info". Niestety kolega, któremu potrzebna była ta informacja twierdzi, że on takowego przycisku nie posiada ... <glupek2> Tak wygląda jego kierownica.
PostNapisane: 13 mar 2012, 21:24
przez zielony110
wujekkuna napisał(a):Witam, chłopaki na forum powiedzieli, że aby sprawdzić chwilowe spalanie na komputerze trzeba użyć przycisku "info".
Post z 27 Lutego tego roku:
Wystarczy troszke poszukac :P
wujekkuna napisał(a):Niestety kolega, któremu potrzebna była ta informacja ...
A kolega to moglby sie sam odezwac ;)
PostNapisane: 13 mar 2012, 22:00
przez Tomek6
Można również przyciskiem CLOCK (podłużny guzik na lewo od pokrętła regulacji głośności) zmienić zegar na spalanie chwilowe.
PostNapisane: 13 mar 2012, 22:04
przez zielony110
Tomek6 napisał(a):Można również przyciskiem CLOCK (podłużny guzik na lewo od pokrętła regulacji głośności) zmienić zegar na spalanie chwilowe.
A z tym to nie do konca sie zgodze.
U mnie jak ustawie na "cos" innego niz chwilowe i ustawie przyciskiem SET dana wartosc to jak nacisne na CLOCK to przelaczy mi sie z zegarka na wartosc ustawiona wczesniej.
No chyba ze to tylko tak u mnie <co?>
PostNapisane: 14 cze 2012, 17:46
przez Kurof
Panowie czy możliwe jest żeby komputer pokładowy nagle "ześwirował". Zaczął mi pokazywać znacznie większe spalanie niż pokazywał wcześniej. Na tyle większe że od razu zauważylem. Np jak zjeżdżałem z górki na trójce, chamując silnikiem to pokazywał 99.99 MPG. A teraz pokazuje różne wartości. I wogóle w czsie jazdy pokazuje znacznie większe spalanie niż zwykł pokazywać wcześniej. Czy można jakoś zresetować komputer? A może taki wzrost spalania to oznaka jakiegoś problemu?
Komputer pokładowy. Gdzie jest i jego ustawienia.
PostNapisane: 5 wrz 2012, 16:53
przez loliszcze
Mam taki problem. Jestem nowym właścicelem Mazdy 6. Rok 2008. Mam kłopot z ustawieniem na wyświetlaczu (komputer pokłądowy) stanu aktualnego/średniego spalania paliwa podczas jazdy. Nie wiem jak to włączyć. Pokazuje mi tylko klimatyzacje oraz informacje o stacji radiowej:) Nic pozatym. Proszę o radę, gdzie mógłbym to włączyć. Dodam, że brak przycisku INFO na kierownicy i gdziekolweiek:/ Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Ustawienie Komputera pokładowego
PostNapisane: 5 wrz 2012, 19:52
przez admiras
Nie wiem jakie masz wszystkie klawisze na kierownicy , ale w mojej wersji działa to tak
(oczywiście uruchomiony zapłon :)
Na kierownicy z lewej strony klawisz kursora przyciskamy kilkukrotnie, aż kursor na wyświetlaczu dojdzie maksymalnie w prawo do ostatniej pozycji na wyświetlaczu.
Następnie na kierownicy klawiszem kursora góra lub dół wybieramy co ma nam pokazywać komputer.
Do wyboru jest zegar, średnie spalanie , bieżące spalanie, zasięg itp.
Mam nadzieję, że pomogłem
Re: Komputer pokładowy. Gdzie jest i jego ustawienia.
PostNapisane: 5 wrz 2012, 22:06
przez maxi_kaz
Warto dodać jeszcze że kasowanie wartości np. średniego spalania jest przez dłuższe przyciśnięcie przycisku SET bo zdecydowanie nie jest to oczywiste czego sam doświadczyłem ;)
PostNapisane: 5 wrz 2012, 22:09
przez Kamil
słuszna uwaga <spoko>
