Odprowadzenie wody z klimatyzacji. Jak można je poprawić?
PostNapisane: 4 sie 2012, 14:29
przez Waldek91
Panowie, po dłuższym czasie nieobecności zajrzałem pod maskę i ukazał mi się wężyk, wystający z grodzi, który zalewa mi wygłuszenie silnika i cieknie na zawieszenie. Jest to raczej wężyk odpływowy od klimy, bo na wodę mi to wygląda, ale czy nie powinno nic więcej na nim być ? Jakiś inny wężyk, który by to odprowadzał na ziemie, a nie na wygłuszenie ?
PostNapisane: 4 sie 2012, 14:34
przez zielony110
Waldek91 napisał(a):ale czy nie powinno nic więcej na nim być ?
mam to samo. Nic innego tam nie ma.
P.S. tak patrze i do tej pory nie wiem z jakiej perspektywy to zdjecie jest zrobione <glupek2>
chyba dlatego, ze ta rurka zamiast na boku jest na dole <lol>
PostNapisane: 4 sie 2012, 14:38
przez Waldek91
Stałem tak z przodu od strony pasażera, i tak jakoś wsadziłem tel i kliknałem :)
Rurka wychodzi z grodzi silnika, a na górze zdjęcia jest osłona kolektora wydechowego, a po lewej stronie widać katalizator z sonda lambda :D
Ta woda Mnie trochę przestraszyła, teraz więcej się klimy używa, ale nie pamiętam aby AŻ tak mi to zalewało <co?>
Re: GH Team – czyli szybkie pytania i luzne rozmowy o naszych szostkach.
PostNapisane: 4 sie 2012, 18:19
przez kkaczor
Też mnie to zastanawiało, ale faktycznie u mnie jest tak samo i również cieknie po wszystkim...
PostNapisane: 4 sie 2012, 21:31
przez Wojtek
no to mamy temat do modzenia... kto rozwiaze to niedopracowanie MAZDY?
PostNapisane: 4 sie 2012, 23:52
przez Kamil
Wojtek napisał(a):kto rozwiaze to niedopracowanie MAZDY?
Przewód odprowadzający <jupi>
PostNapisane: 5 sie 2012, 00:29
przez Wojtek
juz zalozyles?
jak tak, to dawaj zdjecia... <cisza>
nie mozna przeciez ustawac w poprawianiu naszych autek ;)
(bo kto inny ma to zrobic jak nie sami uzytkownicy... ;) )
PostNapisane: 5 sie 2012, 09:46
przez Waldek91
Też myślałem o przewodzie, ale z drugiej strony, niedaleko to jest od katalizatora, a tam trochę wysoka temperatura panuje, więc trzeba by jak już coś to szukać jakiegoś węża odpornego na wysokie temperatury :)
Re: Odprowadzenie wody z klimatyzacji. Jak można je poprawić?
PostNapisane: 5 wrz 2012, 08:59
przez Wojtek
czy juz ktos opanowal to zagadnienie?
PostNapisane: 5 wrz 2012, 22:54
przez Waldek91
Jeszcze nie, dalej leci jak leciało <glupek2>
