Włączający się sam alarm. Rozwiązanie – czyszczenie czujnika maski
Postprzez przem0 » 25 cze 2012, 11:37
witam, ostatnio pojawil mi sie 'maly' problem w aucie (M6 GH 2008, 2.0 diesel), a mianowice alarm zaczal 'wariowac'. Potrafi sie wlaczyc bez powodu (mam nadzieje) w srodku nocy. Auto nie wyglada, jakby ktos sie do niego probowal dobierac.
Alarm wlacza sie o roznych godzinach (najczesciej nocnych :) , czasami nie ma problem przez tydzien, a pozniej potrafi sie co noc wlaczac i juz mi troche sasiadow szkoda. Do serwisu bede mogl dopiero za 2 tygodnie podjechac, wiec musze w miedzyczasie jakos doszukac sie rozwiazania. Jak ktos mial kiedys podobne problemy, to bede wdzieczny za sugestie.
Jedyne czego sie doszukalem na innych forach, to:
1. czujnik zamkniecia maski:
http://www.justanswer.com/mazda/4s1oo-mazda-mazda6-mazda-2003-problems.html
co w sumie moze miec sens – bo ostatnio nie uzywam za czesto samochodu i moze sie jakas wilgoc dostala?
2. reset ecu:
http://www.justanswer.com/car/367pk-2008-mazda-having-problem-alarm.html
czy ktos ma moze inne pomysly?
Ostatnio edytowano 25 cze 2012, 15:14 przez przem0, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lut 2012, 18:09
Auto: M6 GH 2.0 MZR-CD
MX5 NA 1.8
Postprzez glowasiek » 25 cze 2012, 11:58
U mnie rowniez alarm wlaczyl sie samoczynnie kilka razy, przedmuchalem wszystkie styki sprezonym powietrzem i jak narazie przez ostatnie 2 miesiace cisza. Mysle, ze jakims cudem wilgoc pojawia sie na mikrostykach i wtedy centralka glupieje – bo inaczej nie moge tego wytlumaczyc.
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez zielony110 » 25 cze 2012, 12:59
u mnie ostatnio tez tak bylo.
Przedmuchalem, przeciscilem i jest cisza. Mam nadzieje ze tak juz zostanie :D
Czym to bylo spowodowane, nie mam pojecia.
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez kkaczor » 25 cze 2012, 14:17
Ja stawiam na punkt 1. Mam z tym problem, szczególnie w zimie, jak pojeżdżę po posolonych drogach. Niestety ASO montuje czujnik zaraz za atrapą a w dodatku jest niczym nie osłonięty i na efekty nie trzeba długo czekać. Albo go wyjmuję i myję, albo po prostu leję WD40 dwa razy w zimie i po problemie.
Teraz noszę się z zamiarem osłonięcia czujnika opaską termokurczliwą, ale jakoś mi nie idzie :)
Od: 25 sty 2010, 09:14
Auto: Mazda6 GH 2009 sedan 2.0
Postprzez TomaszM » 25 cze 2012, 14:53
Panowie to zdecydowanie czujnik maski. Miałem to u siebie... Jest nawet na to manual w ASO, który dokładnie opisuje jak taką przypadłość naprawić. Zamawiają specjalną wiązkę, zestaw naprawczy.
Sprawę kończy przesunięcie czujnika w kierunku szyby, tak w połowę długości maski. Po tym zabiegu tematu nie ma.
tomek
Od: 11 paź 2010, 13:30
Auto: GH 2,2 185KM
2008/2009
Postprzez przem0 » 25 cze 2012, 15:13
dzieki za szybkie odpowiedzi. W takim razie tez sprobuje przedmuchac, co prawda sprezonego powietrza nie mam, ale wd40 gdzies sie powinno walac :)
MX5 NA 1.8
Postprzez glowasiek » 25 cze 2012, 15:25
TomaszM napisał(a):Panowie to zdecydowanie czujnik maski. Miałem to u siebie... Jest nawet na to manual w ASO, który dokładnie opisuje jak taką przypadłość naprawić.
No to mazda sie nie popisala , powinni zrobic na to jakas akcje serwisowa skoro jest to znany powszechnie problem
Postprzez przem0 » 25 cze 2012, 15:50
no faktycznie sie nie popisali...
Na auto dopiero wieczorem uda mi sie rzucic okiem, ale domyslam sie, ze nie ma problemu ze zlokalizowaniem tego czujnika?
MX5 NA 1.8
Postprzez polak900 » 25 cze 2012, 17:45
Nie popisała się bo czujniki zakładali pewnie w ASO, mogę się założyć że nie są fabryczne
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Kamil » 25 cze 2012, 21:08
polak900 napisał(a):czujniki zakładali pewnie w ASO, mogę się założyć że nie są fabryczne
Z tego co JA wiem, alarmy w polskiej dystrybucji zakłada ASO.
Kamil
Postprzez glowasiek » 25 cze 2012, 21:24
niewazne gdzie montowane, tak czy siak element musi byc zle zaprojektowany.
Postprzez przem0 » 25 cze 2012, 23:08
Czujnik już przeczyściłem, faktycznie cały był zabrudzony. Teraz to już tylko czekać pozostaje :)
MX5 NA 1.8
Postprzez dyzioo » 18 lut 2013, 14:02
Czy M6 GH 2,0 147koni Benzyna posiada alarm montowany juz przez MAZDE?
Dealer od którego chce kupic samochod uzywany 2008 rok twierdzi ze tak... a sa tylko dwa kluczyki...
zadnego dodatkowego pilota....
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez zielony110 » 18 lut 2013, 14:04
dyzioo napisał(a):zadnego dodatkowego pilota....
i zadnego innego nie znajdziesz.
wszystko jest w scyzoryku ;)
Auto: Inne
Postprzez tom1981 » 3 lip 2013, 20:24
witam wszystkich mam ostatnio problem z wlaczajacym sie alarmem i znalazlem na forum ze moj problem jest dosyc popularny i rozwiazaniem tego jest przeczyszczenie czujnika zamkniecia maski, moje pytanie jest jak ten czujnik wyglada i gdzie dokladnie go znajde dziekuje bardzo za wasza pomoc pozd.
Od: 2 gru 2012, 16:20
Auto: Mazda 6 2,5 2008
Postprzez ajsmeno » 4 lis 2013, 21:00
No i mnie też (jak zwykle) ten problem nawiedził. Tydzień temu się włączył pierwszy raz alarm, a dziś już dwa razy. Chciałbym również wyczyścić ten czujnik. Tylko gdzie on się znajduje? Mogę go wyczyścić za pomocą WD40? czy kupić sprężone powietrze w sprayu?
Dopisano 5 lis 2013, 17:21:
Właśnie zaglądałem pod maskę za tym czujnikiem, i jednak nie mogę go zlokalizować. Jedyne co mi przychodzi do głowy to te na poniższych zdjęciach. Mógłby ktoś mi pomoc je zlokalizować?
Od: 3 kwi 2013, 18:32
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM hatchback 2008r, wersja UK
Postprzez kkaczor » 5 lis 2013, 22:02
U mnie ten wyłącznik jest tu:
Obrazek Obrazek
Postprzez ajsmeno » 6 lis 2013, 17:29
A więc sprawdzałem u siebie, nie mam nic takiego. Zrobiłem zdjęcie, może Wam uda się to znaleźć..
Postprzez kkaczor » 6 lis 2013, 18:42
A. jakbyś załączył większe zdjęcie to by było łatwiej (spróbuj przez imageshack),
B. widzę tam dziurę z prawej strony zamka – może już nie masz czujnika?
C. w ogóle masz czujnik? Włącz alarm siedząc w środku, poczekaj aż się aktywuje i otwórz maskę. Wyje?
Postprzez Janusz626 » 6 lis 2013, 19:22
ajsmeno napisał(a):A więc sprawdzałem u siebie, nie mam nic takiego
..kolego ajsmeno chyba musisz szukać czujnika we wnętrzu zamka klapy...
Zdejmij grill (1.odpinasz skrajne zaślepki na górze grila-pod nimi są sporawe śruby, 2.pod gumowymi odbojami są śrubki 3. ...i parę klipsów) zobaczysz kabelek z wtyczką wchodzący do zamka z lewej strony, tam jest czujnik od otwarcia/zamknięcia pokrywy silnika, wyczyść jakimś środkiem np. benzyną ekstrakcyjną, środek do czyszczenia hamulców itp, powinno pomóc, chyba że czujnik jest już mocno skorodowany i nie uratujesz go, wtedy możesz posilić się z założeniem czujnika tak jak u kolegi kkaczor
Od: 11 wrz 2007, 15:14
