Witam. Mam problem z moją madzia
Od kilku dni nie działa mi otwieranie z guzików na klamkach ani na klapie bagażnika. Gdy naciskam tą gumeczkę dioda na karcie reaguje lecz drzwi się nie otworzą ani nie zamkną...
Po podpięciu do serwisówki Mazdy wyskoczył niekasowalny bląd B1320 Otwarty obwód czujnik niedomknięcia drzwi kierowcy. I teraz pytanie. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Lub ewentulanie za co się brać bo nie chcę rozbierać połowy drzwi w ciemno.... Czy to może być ten gumowy guziczek co odpowiada także za oświetlenie wewnątrz auta??
Proszę o pomoc
Keyless Entry System. Jak to działa? Różne problemy.
Niestety mnie dopadła taka sytuacja, kluczyk na czerwono po wcięsnięćiu sprzegła. Zero reakcji , akku sprawne naładowane , bateria w kluczyku oki, drugi kluczyt tez i cisza. Zablokowana kierownica, nawet zapłonu nie moge włączyć
Jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumialosc.
Od pewnego czasu mam problem z moja Mazda 6 GH. Pali sie czerwony kluczyk po nacisnieciu sprzegla i bardzo czesto nie moge odpalic.
Rozrusznik sprawdzony, bezpieczniki i przekazniki tez.
Baterie w obu kluczykach wymienione. POMOCY!!!!
- Od: 3 sty 2019, 21:32
- Auto: Mazda 6 GH 2.5 benzyna 2008 r
sprawdź przyciski w klamkach i klapie, najlepiej odłącz i wtedy próbuj. nie zauważyłeś kiedy to się dzieje, np po deszczu, skraplaniu sie pary na karoserii
u mnie było zwarcie w jednej klamce właśnie na guziku, pęknięta gumowa osłona
tomek
- Od: 25 sie 2011, 18:36
- Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Witam. Mam nadzieje ze w dziale mazdy 6 znajde jakies wskazówki bo na forum cx9 nikt nie ma pojecia o problemie. Cx 9 z 2009r. Keylessgo dział coraz gorzej. Raz wchodzę do auta przekręcam stacyjke i odpalam bezkluczykowo ale podczas jazdy miga czerwona kontrolka "key" Po otworzeniu i zamknięciu drzwi czesto slysze sygnaly dźwiękowe. Niekiedy odpalanie z karty blokowane jest przez immo. Wtedy musze włożyć klucz do stacyjki i zawsze auto odpala bez problemu. Co dziwne te objawy dotyczą obu kart. Do tego jeszcze nie działaotwieranie z klamki. Czasem zaskoczy ale to loteria. Antena pod zderzakiem (ponoc awaryjna) wyglada na sprawna.Baterie nowki ( napiecie 3,10V) Kod z forscan :
Kod: B1600 – Sygnał transpondera kluczyka zapłonu PATS nie jest odbierany.
– Możliwe przyczyny –
– Wadliwy kluczyk zapłonu – Uszkodzona
antena PATS lub kable
– Uszkodzenie
modułu PCM : Otwieranie zamków drzwi pilotem (klucze nie są wymagane)
Prosze Was o sugestie. Czy to może być moduł keylessgo? Czyzby obie karty były wadliwe/uszkodzone?
Dopisano 25 Oct 2021, 20:55:
– Uszkodzenie
– Uszkodzenie
– Uszkodzenie
henex1980 napisał(a):Prosze Was o sugestie. Czy to może być moduł keylessgo? Czyzby obie karty były wadliwe/uszkodzone?
Moduły są najmniej awaryjne. Obie karty także mało prawdopodobne aby padły skoro baterie nówki
henex1980 napisał(a): Do tego jeszcze nie działaotwieranie z klamki. Czasem zaskoczy ale to loteria.
Zdejmij tapicerkę drzwi, sprawdź czy wtyki nie są pokryte zzieleniałym nalotem od wilgoci, ewentualnie wiązka w drzwiach na przełamanie do sprawdzenia.
