Strona 1 z 4
Oświetlenie bagażnika. Usterka styków w zamku bagażnika – Rozwiązanie str.2
PostNapisane: 22 kwi 2012, 11:12
przez rajek
Panowie gdzie znajde bezpiecznik od zaroweczki w bagazniku, nie dziala a nie moge znalezdz w ksiazce :| Dzieki!
PostNapisane: 22 kwi 2012, 18:56
przez Waldek91
A nie będzie on podłączony pod bezpiecznik od ogólnego oświetlenia kabiny ? <co?>
Re: Oświetlenie bagażnika. Pod który bezpiecznik jest ono podłączone?
PostNapisane: 22 kwi 2012, 19:20
przez Wojtek
chyba tak... a nazywa sie jakos Room...
z reszta... zawsze mozna poszukac jeszcze w instrukcji... co jest pod co podlaczone...
PostNapisane: 22 kwi 2012, 20:47
przez rajek
Wojtek napisał(a):chyba tak... a nazywa sie jakos Room...
Tak znalazlem ten bezpiecznik od Room i jest ok bo reszta oswietlenia dziala, tez tak myslalem na poczatku a w insturkcji nic nie ma o tym konkretnym oswietleniu. Wyglada na to ze to oswietlenie podpiete jest pod jakis inny bezpiecznik, ale jeszcze nie odkrylem co innego moze mni nie dzialac w aucie. Oswietlenie padlo wczoraj przy zamianie zaroweczki na leda.
PostNapisane: 22 kwi 2012, 20:57
przez Kamil
ale włożyłeś już zwykłą żarówkę, leda wyjąłeś? :>
PostNapisane: 22 kwi 2012, 21:09
przez Wojtek
led jest biegunowy... i ma + i ...
czyli odwroc zarowke Ledowa
PostNapisane: 22 kwi 2012, 21:30
przez rajek
Panowie nic z tych rzeczy nie dziala bo juz to dawno sprawdzilem. Teraz ma zaroweczki i nie swieca a sa na 100% dobre, dlatego zapytanie o ten nieszczesny bezpiecznik.
PostNapisane: 22 kwi 2012, 22:44
przez Kamil
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki? Te w kabinie i w komorze silnika?
PostNapisane: 23 kwi 2012, 07:19
przez glowasiek
nie prosciej zadzwonic do ASO albo wyslac maila i podpowiedza :>
Sprawdze w domu w manualu bo nie chce mi sie wierzyc zeby tego nie bylo. Moze ten sam bezpiecznik odpowiada za elektryczne otwieranie/zamykanie klapy ? (no ale wtedy nie dzialalo by ci otwieranie z przycisku wiec raczej odpada :(
PostNapisane: 23 kwi 2012, 14:28
przez sali90210
Miałem dokładnie to samo. Podjechałem do ASO (oczywiście ze zwykłą żarówką) i okazało się, że padło coś zamku. Do wymiany cały zamek tylnej klapy – na szczęście na gwarancji <faja>
PostNapisane: 23 kwi 2012, 14:40
przez rajek
sali90210 napisał(a):Miałem dokładnie to samo. Podjechałem do ASO (oczywiście ze zwykłą żarówką) i okazało się, że padło coś zamku. Do wymiany cały zamek tylnej klapy – na szczęście na gwarancji <faja>
A co sie dzialo z zamkiem dzialal czy przestal dzialac, byly jakies inne objawy oprocz nie dzialajacego oswietlenia?
PostNapisane: 23 kwi 2012, 15:01
przez sali90210
Nie działało tylko oświetlenie. Sam zamek był jak najbardziej ok. Z tego co mi mówił znajomy elektryk, to zepsuł się jakiś element zamka, odpowiadający za załączanie oświetlenia, ale nie pamiętam jak to się nazywa <co?>
PostNapisane: 23 kwi 2012, 15:42
przez rajek
sali90210 napisał(a):Nie działało tylko oświetlenie. Sam zamek był jak najbardziej ok.
To nie dobrze <nie> moze sobie przypomnisz co to byl za element, to bym sprawdzil go sam.
PostNapisane: 23 kwi 2012, 16:19
przez Wojtek
poszukaj "stykow" ktore zalaczaja lampke w bagazniku...
najlepiej "idz" po instalacji od lampki do zamka...
ps. zawsze mozesz przerobic na zwykly wlacznik krancowy... prosciej i bezpieczniej ;)
PostNapisane: 23 kwi 2012, 19:27
przez piotrek0077
Witaj!
To na pewno jest uszkodzony switch zamka bagażnika. Niestety ten styk jest tak zamontowany żeby wymienić cały zamek koszt ok. 1200 pln. Miałem to samo z tym że pod koniec centralny zaczął wariować, bo chyba ten switch daje też sygnał na centralkę zamka czy bagażnik otwarty, czy zamknięty.
Problem polega na tym że tam jest taki switch niebieski jak zdejmiecie metalową osłonę zamka, ten switch jest bardzo delikatny i po prostu się upala, myślę że spokojnie da radę coś dorobić!
Najlepiej jak masz autko po gwarancji to wymontuj cały zamek, zawieź do jakiegoś speca od elektroniki i spokojnie powinien dorobić taki switch. Elektrozamek na 100% masz sprawny!!!
PostNapisane: 23 kwi 2012, 20:08
przez rajek
No to widze ze to jest wieksza sprawa, w nastepny weekend postaram sie to rozebrac no chyba ze na tyg znajde czas. Zobaczymy czy da rade to naprawic poza ASO :>
Upgrade <oczko>
Mialem chwile czasu i dostalem sie do zamka bagaznika. Teraz pytanie do kolegi piotrek0077 czy miales na mysli ten o to switch jak na zdjeciu ponizej(maly niebieski przykrecony jedna srubka)? Jezeli to ten to nie powinno byc problemu z wymiana. Dzieki za podpowiedz i pomoc.
PostNapisane: 25 kwi 2012, 19:39
przez piotrek0077
Witam!
Właśnie ten swith! Pewnie jest obudowa przypalona delikatnie?!
PostNapisane: 25 kwi 2012, 19:43
przez rajek
piotrek0077 napisał(a):Witam!
No wlasnie nic takiego widac nie bylo, zanim zaczne cos z nim robic musze go najpierw sprawdzic, no ale tu jakiegos elektryka chyba potrzebuje.
PostNapisane: 25 kwi 2012, 20:27
przez Wojtek
rajek napisał(a):zanim zaczne cos z nim robic musze go najpierw sprawdzic, no ale tu jakiegos elektryka chyba potrzebuje.
zanim rozbierzesz ten zamek... warto miernikiem sprawdzic czy do zarowki dochodzi napiecie...
PostNapisane: 27 kwi 2012, 11:10
przez relim1
Witam, u mnie jest ten sam problem, zabrałem się za wymianę żarówki na LED w bagażniku, po wyjęciu starej założeniu nowej led światło przestało działać i teraz obojętnie jaką bym żarówkę włożył to ciemności mam w bagażniku <płacze>, mam pytanie czy po ewentualnym zdemontowaniu tej małej części (niebieskiej) o której piszesz i jest przedstawiona na zdjęciu, można ją jakoś naprawić albo trzeba kupić takie coś nowego, no i najważniejsze czy można autko normalnie eksploatować po wyjęciu tej części tzn. czy bagażnik będzie się normalnie otwierał i zamykał nie mając tego tam w sobie. pozdrawiam
