System RVM – asystent zmiany pasa. Różne pytania.
Postprzez boyazont » 31 sty 2018, 21:10
tomas7 napisał(a):Odgrzeję kotleta.
Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy zapala się kontrolka RVM na żółto, niezależnie czy system jest włączony czy nie. Dzieje się to po ok 15-20 minutach jazdy, czasami szybciej ale nie potrafię określić z jakiego powodu. Torque nic nie znalazł, po ForScanie wywala takie cuś:
===RVM DTC U3000:97-08===
Kod: U3000 – Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
– Działanie elementu lub układu utrudnione lub zablokowane
Ja z tym bledem jezdze juz od czterech lat...
u mnie jest to najprawdopodobniej spowodowane tym ze mam nieorginalny zderzak z tylu...
dowiadywalem sie kiedys co i jak z tym kodem.. wyskakuje kiedy czujniki sa zablokowane fizycznie.. np. przyczepa z tylu, ale ten sam kod moze tez wyskoczyc np. kiedy tylny zderzak jest mocno zabrudzony albo tak jak u mnie kiedy tylny zderzak jest pomalowany nieorginalna farba!! Masakra!
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez sky6activ » 3 lut 2018, 19:48
Zderzak nie ma z tym nic wspólnego. Za system RVM odpowiadają dwa radary które są umieszczone za zderzakiem, bezpośrednio pod lewą i prawą lampa. Czujniki parkowania umieszczone w zderzaku odpowiadają tylko za parkowanie. Sprawdź kostki czy któraś nie jest nadpalona. Było już o tym w tym wątku. :)
ewentualnie możesz zdjąć zderzak i zobaczyć jak się będzie zachowywać bez zderzaka.
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ho/mazda6/20071016133907/html/id092200165100.html
Od: 1 paź 2017, 13:16
Auto: 1.Mazda 6 2019 2.2 Skyactiv 150
2. Mazda 6 2010 2.2 180
Postprzez smile » 4 lut 2018, 15:21
Tak naprawdę dopiero jeśli po kalibracji z symulatorem Dopplera ( narządzie specjalistyczne nieobowiązkowe w każdym ASO ) nie będzie efektu to można się poddać i powiedzieć, że się zrobiło WSZYSTKO a to dalej <dupa> !
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 86500.html
PS. Jeśli auto ma RVM i miało strzał w tył, wymieniany zderzak, etc... to POWINNO przejść powyższą procedurę aby oba radary pracowały we właściwym zakresie.. Macie pewność, że każdy radar ma taki sam zasięg po pomalowaniu zderzaka? Oczywiście w tym momencie nie należy zapominać, że stan instalacji elektrycznej i połączeń jest także istotny.
https://www.mazda.pl/galeria-filmow/tec ... okoa-gowy/
PS2. <lol> <lol> <lol> Jeśli po kalibracji RVM dalej nie działa, nalezy wymienić zderzak <rotfl> <rotfl> <rotfl> Ktoś ma nieoryginalny z tego co pamiętam, może być przyczyną... a więc kalibracja symulatorem D. a jak nie to podmiana zderzaka na kogoś, kto ma oryginalny i do tego w oryginalnym lakierze w jednej warstwie <lol> <lol> Chyba łatwiej będzie deaktywować RVM <glupek2>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Anzelmo71 » 8 lut 2018, 16:56
Witajcie!
Jestem "świeżym" posiadaczem M6 GH 2,2 . Mam problem z RVM. Objawy są takie jakby system był calkowicie wyłączony i pozbawiony zasilania. Kontrolka RVM na zegarach nie pali się wogóle. Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć który z bezpieczników odpowiada za zasilanie systemu? Ewentualnie podać inną przyczynę tego stanu rzeczy.
Od: 19 kwi 2008, 12:16
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 120kW GH 2010
Postprzez sky6activ » 8 lut 2018, 22:16
Podłącz Elm-a z Forscanem i zobacz czy coś Ci powie na ten temat ;)
Postprzez Anzelmo71 » 8 lut 2018, 23:29
Problem w tym że próbowałem ale wogole nie chce się połączyć. Mam Forscana na androida. Czy jest wersja na komputer?
Dopisano 09 lut 2018 0:35:
Próbowałem też OBD CHECK ale nie widział błędów
Postprzez sky6activ » 9 lut 2018, 11:08
http://www.forscan.org/download.html
Zobacz w ustawieniach forscana czy widzi w ogóle Twojego Elm-a
Postprzez Anzelmo71 » 9 lut 2018, 11:12
Dziękuję za podpowiedź!
Postprzez Anzelmo71 » 13 mar 2018, 11:51
Witam ponownie.
Dorwałem Forscana i porządnego ELMa i oto co mi wyszło:
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===RVM DTC U0028:87-0B===
Kod: U0028 – Magistrala komunikacyjna A pojazdu
– Brak komunikatu
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
– Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Monitorowanie przestrzeni z tyłu pojazdu
===END RVM DTC U0028:87-0B===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===BCM/GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układami nadwozia / Moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej
===END BCM/GEM DTC Brak===
===LCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący światłami
===END LCM DTC Brak===
Wynika z tego że jest gdzieś błąd komunikacji w systemie. Tak to odczytuję. sprawdziłem wszystkie dostępne wtyczki. Nie zdejmowałem jeszcze zderzaka . Udało się nawet zresetować moduł RVM. Niestety brak jakiegokolwiek efektu. Kontrolka w zegarach się nie pali wogóle, boczne lampki nie świecą. System nie działa. Gdzie szukać dalej? Może ktoś pozbawił cały system zasilania? Bardzo proszę o pomoc!
Dopisano 13 mar 2018 15:04:
Małe sprostowanie. Właśnie wróciłem z przejażdżki i ku swojemu zdziwieniu odkryłem że RVM działa. Kontrolki przy lusterkach nagle ożyły . Aczkolwiek nie wszystko pokazują prawidłowo. Szczególnie lewa strona pojazdu. Prawa pokazuje pojazdy z tyłu chociaż czasami pali się mimo że nie ma tam żadnego auta. Niestety nie działą kontrolka na zegarach, nie mam żadnej informacji czy system jest aktywny czy nie. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
