Programowanie pilotow centralnego zamka w M6 GH.
Postprzez Wojtek » 21 wrz 2014, 11:29
Janusz626 napisał(a):wystarczy mieć jeden sprawny kluczyk przecież... ;)
...i odpowiedni sprzęt.
O czym przecież wspomniałem... :P
Postprzez matthies » 21 wrz 2014, 12:17
i czasami nie jest to tylko kilkadziesiąt pln...
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Janusz626 » 21 wrz 2014, 12:37
Programowanie transpondera w mojej GH to koszt 80zl. ;)
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez pavmanator » 6 lis 2016, 11:35
Witam Panowie,
MAZDA 6GH 2008 r. Oba piloty padły, jak najszybciej i najskuteczniej naprawic i jaki koszt?
Dzieki
Od: 7 sty 2014, 20:55
Auto: Mazda GH Sport Wagon 2.0, 147 KM, 2008
Postprzez MazdaLublin » 6 lis 2016, 12:08
Na początek wymienić baterie
Jak nie pomoże kupić nowe piloty : (
W pierszych GH piloty były firmy Siemens
padały jak muchy i w serwisach na gwarancji wymieniali na nowe firmy Mitsubishi razem z centralką.
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez pejot » 3 sie 2018, 07:39
Odświeżę nieco temat, bo bardzo dużo czasu spędziłem nad próbami zaprogramowania nowego pilota do Mazdy 6 GH i niestety, ale żaden z opisów tej czynności nie był w moim przypadku poprawny.
U mnie zadziałała taka metoda:
1. Otworzyłem drzwi kierowcy i zostawiłem otwarte.
2. Zamknąłem, a następnie otworzyłem drzwi z działającego pilota
3. Włożyłem kluczyk do stacyjki – pozycja LOCK
4. Trzykrotnie w ciągu 10 sekund uruchomiłem zapłon i z powrotem na pozycję LOCK (ostatecznie kluczyk w pozycji LOCK)
5. Zamknąłem i otworzyłem drzwi kierowcy 3 razy, na koniec zostawiłem drzwi otwarte
6. ECU zareagowało zamknięciem i otworzeniem drzwi.
7. Na każdym pilocie jaki posiadałem nacisnąłem 2 razy wybrany przycisk (w moim przypadku wybrałem przycisk zamykania auta). Po każdym pilocie samochód reagował zamknięciem i otwarciem drzwi.
8. Wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki, auto zareagowało zamknięciem i otwarciem drzwi.
9. Oba zaprogramowane piloty działają bez problemu :)
Namęczyłem się sporo, ale się udało :)
Jakby ktoś się zastanawiał nad zakupem pilota z tej aukcji to polecam https://allegro.pl/pilot-obudowa-siemen ... 14065.html
Śmiga wszystko :)
Od: 8 lip 2018, 12:12
Auto: Mazda 6 GH L5 '08 2.5
Postprzez sali90210 » 3 lip 2020, 17:29
A ja mam szybkie pytanie dot. punktu 2: jak zamykacie zamek pilotem przy otwartych drzwiach? U mnie nie da się tego zrobić. Jeśli którekolwiek drzwi są otwarte, to nie da się zamknąć zamków ani pilotem, ani przełącznikiem na drzwiach.
Od: 27 maja 2011, 08:33
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD 2.2 Sport
Postprzez neon78 » 24 gru 2021, 13:20
Witam moje dwa piloty od mazda gh 2.0 muszę przyciskać po 20 razy żeby otworzyć dioda nie mruga na nich wogóle ale otwiera auto, zrobiłem programowanie od nowa ale nic nie pomogło piloty to siemens zastanawiam się czy da się je naprawić zaprogramować, trochę dziwne że dwa naraz się posypały. Miał ktos podobnie
Od: 29 paź 2014, 12:10
Auto: Mazda 6 gh 2008 2.0 benzyna
Postprzez neon78 » 26 sty 2022, 07:47
Ja dokupiłem używane piloty przełożyłem groty i elektronikę i programowanie ale niestety jeden a pilotów wykazuje problem z immobiliser ale drugi działa więc jest ok musisz sprawdzić jaki masz piot
Postprzez maestro81 » 27 sty 2022, 20:22
sali90210 napisał(a):A ja mam szybkie pytanie dot. punktu 2: jak zamykacie zamek pilotem przy otwartych drzwiach? U mnie nie da się tego zrobić. Jeśli którekolwiek drzwi są otwarte, to nie da się zamknąć zamków ani pilotem, ani przełącznikiem na drzwiach.
Auto się nie zamknie, ale usłyszysz charakterystyczny dźwięk @zamykania@ drzwi. Chodzi o reakcję ustrojstwa na guziki w pilocie
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Galipette » 8 lut 2022, 08:27
Cześć. Przejrzałem wątek i rozumiem, że programowanie centralnego zamka jest wg procedur podanych powyżej. Tylko czy jest to jednoznaczne z tym, że on się koduje i będę mógł odpalać na tym zaprogramowanym kluczyku auto czy potrzebne dodatkowe kodowanie immo?
Rozumiem, że kupuję kluczyk z elektroniką, grot do nacięcia i odpowiedni transponder i pozostaje mi tylko zaprogramowanie immo?
Od: 26 sty 2022, 19:44
Auto: Była Mazda 6 GH 2.0
jest
1: Mazda 3 2.0 2014
2: Renault clio E-tech esprit alpine 2024
Postprzez slavor81 » 31 maja 2023, 17:46
Sorki za odgrzebanie tematu ale teraz mnie dopadł problem z pilotami i nie wiem czy dobrze podchodzę do programowania. Ale od początku.
Po tygodniu wakacji przestał działać pilot więc wymieniłem baterie w podstawowym i zapasowym pilocie. Przy wciskaniu przycisków w obu pojawia się czerwone światełko więc coś działa. Niestety nie reaguje zamek w samochodzie.
Próbowałem zaprogramować kluczyk wg powyższej instrukcji ale kroku 2 nie da się wykonać w mojej GH bo przycisk nie daje się wcisnąć przy otwartych drzwiach. Jak pomijam krok 2, to nie ma żadnej reakcji ECU w kroku 6- nie zamyka się sam.
Reset komputera nic nie zmienił.
Prośba o pomoc. Gdzie szukać problemu? Czy zostaje tylko wymiana ECU
Od: 31 maja 2023, 16:20
Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 Pb Kombi
Postprzez slavor81 » 4 cze 2023, 14:07
Sorry za odgrzebanie tematu ale u mnie też pojawił się problem. Po tygodniu urlopu zauważyłem, że nie działa pilot więc wymieniłem baterię, tak samo w zapasowym bo leżał długo. Niestety nic to nie pomogło. Piloty raczej działają bo świeci się dioda po wciśnięciu przycisków. Działa otwieranie zamka centralnego kluczykiem.
Restowałem komputer i próbowałem zaprogramować pilota. Niestety po 3 seriach przekręcania kluczyka a później zamykania i otwierania drzwi nie ma reakcji ECU – nie zamykają się zamki. Widziałem w instrukcji, że po włożeniu kluczyka trzeba włączyć i wyłączyć blokadę drzwi ale u mnie nie da się tego zrobić przy otwartych drzwiach (samo pomacanie przycisku też nic nie wnosi). Prośba o pomoc w namierzeniu przyczyny.
Postprzez superjinx » 20 gru 2023, 14:45
Może mi potwierdzicie, że to podobny przypadek i piloty padły albo dacie jakąś radę co zrobić.
Oba piloty tylko otwierają samochód.
Nie zamykają go.
Nie otwierają też bagażnika.
Baterie nowe. Wymienione w obu.
Jeszcze jakiś czas temu czasem otwierały bagażnik.
Czy jest coś co mogę jeszcze zrobić?
Czy odłączenie na chwilę akumulatora coś da?
Czy coś jeszcze sprawdzić?
Trochę to uciążliwe.
Od: 25 lut 2008, 22:10
Auto: MAZDA 6 GH 2008 2.0 AT
