Wymiana postojówek na diody LED
Postprzez szoszon1983 » 19 gru 2011, 00:19
zielony110 napisał(a):no wyglada to niezle :)
P.S. Niezly garaz masz do dyspozycji <spoko>
Kolega niedawno otworzył warsztat i mogę z niego korzystać.
Jest spory, nieźle wyposażony i ogrzewany. Niedługo zamierzam tam zrobić korektę mazdy :D
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez raki » 9 cze 2012, 22:36
Dzisiaj zabralem sie za wymiane zarowek postojowych na ledy i wsio ok ale niestety nie mam xenonow i w polaczeniu z h11 Ring Xenon Max srednio to wyglada... zastanawielem sie czy ktos juz probowal montowac H11 led 120 smd?
Sa na ebayu za ok 5f za sztuke.
Orientujecie sie moze jak taka zarowka sie sprawdzi oswietlaniu drogi?
Od: 9 mar 2012, 16:32
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2008
Postprzez Wojtek » 10 cze 2012, 00:04
raki napisał(a):Dzisiaj zabralem sie za wymiane zarowek postojowych na ledy i wsio ok ale niestety nie mam xenonow i w polaczeniu z h11 Ring Xenon Max srednio to wyglada...
moze powinienes poszukac diod o zblizonym kolorze do zarowek H11 ?
dobra temperatura moze byc bialy LED 4000K
ps. 1.
raki napisał(a):zastanawielem sie czy ktos juz probowal montowac H11 led 120 smd?
nie o tym jest watek...
ps2.
raki napisał(a):Orientujecie sie moze jak taka zarowka sie sprawdzi oswietlaniu drogi?
<ok> ... i nie bedzie dobrze... <nie>
Postprzez Lukasz.uk » 26 cze 2012, 20:57
hejka czy takie zaroweczki moge zamotowac zamiast moich :
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-T10-W5W-50 ... 416202e919
Od: 30 maja 2012, 18:03
Auto: Mazda6 2.0 dizel 2008rok 143KM wersja sport
Postprzez zielony110 » 26 cze 2012, 21:01
Lukasz.uk napisał(a):hejka czy takie zaroweczki moge zamotowac zamiast moich :
oznaczenia ma dobre, wiec powinny wejsc ;)
Tylko kup kilka sztuk, jak by sie mialy przepalic, bedziesz mial zapas ;)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez Wierzbowy » 8 lip 2012, 22:52
Ja kupiłem:
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-t1 ... 94524.html
niestety dzisiaj po próbie montażu muszę stwierdzić że:
1. Nie pasują do fabrycznych wtyków, są w nich bardzo luźne – efekt? żarówka nie świeci a tylko się rozgrzewa...
2. Padły mi światła pozycyjne!
Po zamontowaniu ponownie żarówek oryginalnych niestety przestały mi działać pozycyjne...
“You cannot be a true petrolhead until you’ve owned an Alfa Romeo – it’s like having really great sex which leaves you with an embarrassing itch.” – Jeremy Clarkson
Od: 20 sie 2011, 20:42
Auto: Mazda 6 GH 2008 2.0 benzyna
Mada CX-9 PL 2010 3.7 benzyna
Alfa Romeo Spider 2001 2.0 TS benzyna
Postprzez Wojtek » 8 lip 2012, 22:59
Wierzbowy napisał(a):żarówka nie świeci a tylko się rozgrzewa..
bo ma zmostkowane styki, aby udawac zarowke... i dlatego sie grzeje... <dupa>
(rezystor 121 Ohm)
sprawdz bezpieczniki ;)
Postprzez Popo » 14 lip 2012, 16:57
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) usuwam swoją własność intelektualną.
Ostatnio edytowano 14 gru 2012, 19:03 przez Popo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 lip 2011, 20:25
Auto: Mazda 6 2009 MZR-CD 2.2 Sport 185KM
Postprzez Kamil » 14 lip 2012, 17:24
Do drzwi, schowka i tablicy – będą wystarczające.
Postojówki – wystarczające, nawet mam takie same :) – wez na zapas jeszcze ze 2, bo mi jeden chip smd się spalił po mniej więcej 1.5r, warto mieć na wymianę.
Do bagażnika u mnie idzie zupełnie inna żarówka (sedan), więc sięnie wypowiem, ale pewnie "będzie Pan zadowolony". Jeśli led w kierunkach to moim zdaniem tylko tył. Z przodu wydaje mi się że źródło LED jest zbyt mało widoczne. Z tyłu, jak dobierzesz mocną żarówkę, będzie ok. Pamiętaj, że kierunki led są nielegalne ;)
Kamil
Postprzez Popo » 20 lip 2012, 20:22
Postprzez Kamil » 21 lip 2012, 06:15
w schowku też mam 5xsmd te same co w postojówkach ;)
Przeciwmgłowe jest jest wymieniać na ledowe? Ja ich prawie w ogóle nie włączam. Podczas mgły i tak nie wiele pomagają :)
Kamil
Postprzez janow » 13 paź 2012, 19:18
A ja właśnie wyjąłem z przodu postojówki na ledach SMD. Mały popalone po jednej z 5 z diod smd, w stosunku do ksenona świeciły na niebieskawo, więc wsiowo <nie> .
Wymieniłem na philipsy bluevision. Przynajmniej homologowane <czytaj>
Led chciałem wsadzić do podświetlenia tablicy z tyłu, ale nie wymyśliem jak rozebrać lampki.
Jak to robić? i w ogóle czy siedzi tam 2 x w5w?
PS: w przeciwmgłowych mam smd LED... <zawstydzony> ani to świeci ani wygląda...
Od: 14 maja 2012, 16:16
Auto: Mazda 6 GH Sport 2.5
Postprzez Wojtek » 13 paź 2012, 21:10
janow napisał(a):ja właśnie wyjąłem z przodu postojówki na ledach SMD. Mały popalone po jednej z 5 z diod smd, w stosunku do ksenona świeciły na niebieskawo, więc wsiowo <nie> .
taka zmiana koloru (po jakims czasie) jest oznaka wypalenia sie diod... byly zle wykonane tzw. przesterowane pradowo... drugim objawem konczacych sie swiatelek led jest miganie... ;)
Postprzez Ltk » 27 lis 2012, 21:34
Hej. Tez zastanawiam sie nad wymiana postojowek. Ale wstyd mi sie przyznac ale nie moge ich wyciagnac :(. Nie wiem czy mam ja przekrecic czy pociagnac a jak przekrecic to w ktora strone bo nawet nie drgnie. A z lewej strony przed filtrem powietrza to juz w ogole nie ma dojscia. Podpowiedzcie jak to zrobiliscie. Dzieki z gory
Ltk
Postprzez glowasiek » 27 lis 2012, 22:35
Aby wyciagnac zarowki postojowek musisz je przekrecic.
Fakt z dojsciem jest kiepsko :(
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez rajek » 28 lis 2012, 01:00
Obudowa filtra jest wyciągana do góry, więc śmiało ciągnij i już będziesz miał więcej miejsca. Co do żarówek to tak jak napisał kolega wyżej. Pozdr.
Tapatalk 2
Od: 30 mar 2012, 17:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez wieslaw1963 » 3 mar 2013, 11:28
ja wymienilem przednie a do tablicy uzylem takich jak przy oswietleniu wnetrza w moim poisie dolaczam pliki i zdjecie plik pisany w open office
wymiana swiatel.odt
(1.03 MiB) Pobrane 125 razy
Od: 23 wrz 2012, 08:21
Auto: Mazda 6 TS silnik2.0 disel rok produkcji 2008 wersja angielska
Postprzez zielony110 » 3 mar 2013, 11:42
wyglda ciekawie :)
ciekawe jak to wyglada na "zywo"
Auto: Inne
Postprzez b2 » 2 kwi 2013, 15:39
piotrek0077 napisał(a):Witajcie!
Ja mam "heczbeka" zmieniłem wszędzie czyli: postojowe, wnętrze, bagażnik, drzwi, tablica rejestracyjna.
I powiem wam że mi odpowiada bardzo!
Postojowe dałem takie http://xtremeleds.otwarte24.pl/105,zarowka-LED-W5W-5xSMD-LED-biala-15-cie-chipow
jak to wygląda w praktyce? zimny biały często wygląda na niebieski czego chciałbym uniknąć. jak to wyszło w przypadku tych ledów? (na stronie nie podają temperatury ).
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
PostTen post został usunięty przez wwy 21 kwi 2013, 12:53.
Powód: pośpiech
