MZR-CD i CB-Radio
Postprzez cristow » 22 paź 2008, 08:39
Niestety tak jest.
Jakis koles z CB-Servisu – zasugerował nawet podjechanie do urzedu komunikacji – i tam sprawdzic poziom zakłócen emitowanych przez auto – gdyby było za wysokie – Mazda miala by duze problemy – poniewaz jak to pan okreslił – stojąc pod szpitalem mogę zakłócić prace urzadzen podtrzymujacych życie ... Ile w tym prawdy nie wiem ale ....
Pozdr
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez Jaksa » 22 paź 2008, 09:07
Myjk napisał(a):Mają jakieś banery
Mają .... Al. Stanów Zjednoczonych 69 paw.2
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Myjk » 22 paź 2008, 09:12
cristow napisał(a):Ile w tym prawdy nie wiem ale ....
Toteż dziwne, że zwykłe radio nie jest zakłócane. xCarLink siedzący w schowku też nie.
Czyżby innego typu zakłócenia?
Jaksa napisał(a):Mają .... Al. Stanów Zjednoczonych 69 paw.2
Na Trakcie Brzeskim też jest jakiś "salon"... Może tam podjadę dla odmiany.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 11:06
Nie można porównywać zwykłego radia samochodowego z radiem cb. Różnica polega na czułości odbiornika radiowego i częstotliwości pracy. Czułości odbiornika radiowego samochodowego wynosi przeciętnie około 20 μV for 20 dB SINAD a radia cb <1 μV for 20 dB SINAD, czyli radio cb jest na tyle czułe, że odbiera różnego typu zakłucenia elektromagnetyczne pochodzące z samochodu a radio zwykłe nie. Moc nadawcza radia cb jest przeciętnie 4 W a stacji radiofonicznych w kW. Reasumując gdyby czułość odbiornika samochodowego była zbliżona do radia cb i moc nadawcza stacji radiowych to też by występowały różnego typu zakłócenia w radioodbiorniku.
Adam
Sklep Firmowy Alan
"Grzybki – Rondo Wiatraczna"
Od: 2 paź 2008, 13:39
Auto: Mazda 626 kombi 2.0 DiTD 110KM
Postprzez peteros1 » 22 paź 2008, 11:11
Warto dodać, że są to też dwa różne pasma...
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 11:22
Różne pasma i dwie różne modulacje w radiu samochodowym wykorzystujemy z reguły FM (modulacja częstotliwości) a w radiu cb AM (modulacja amplitudy) ta druga jest bardziej podatna na zakłócenia słyszalne podczas odbioru.
Sklep Firmowy Alan
Postprzez Myjk » 22 paź 2008, 11:29
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, szanse na ekranowanie są nikłe.
No i co trzeba w takim razie ekranować, silnik do cholery? :|
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez cristow » 22 paź 2008, 11:46
Moze warto zapytac oficjalnie Mazda Polska i urząd łączności – jak sie ma poziom zakłócen do przepisów w naszym kraju, tylko jaką drogą :–) ??
Postprzez Myjk » 22 paź 2008, 11:57
cristow napisał(a):Moze warto zapytac oficjalnie Mazda Polska
Może w ramach akcji serwisowej wymienią wszystkim wtryski <lol>
cristow napisał(a):tylko jaką drogą
W sumie jako klub Mazdy, mamy taką drogę.
Tzn. prezes ma, ale on się ostatnio na Mazdę obraził...
To nie wiem co z tego będzie. :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 12:10
Na początek proponuje zmierzyć przyrządem pomiarowym (omomierzem) oporność między maską samochodu a masą akumulatora oporność powinna być jak najmniejsza zbliżona zeru, czyli powinno być zwarcie. Bardzo często nasza klapa jest antena nadawczą przenoszącą różnego typu zakłócenia elektromagnetyczne z silnika. Nie jest prawidłowo upasiona z karoserią samochodu i dlatego bardzo często występują różne zakłócenia z silnika.
Sklep Firmowy Alan
Postprzez Jaksa » 22 paź 2008, 13:02
Myjk napisał(a):Na Trakcie Brzeskim też jest jakiś "salon"... Może tam podjadę dla odmiany.
Twoj wybór....
Postprzez Myjk » 22 paź 2008, 13:38
Jaksa napisał(a):Twoj wybór....
No skoro goście z Wiatracznej już walczyli i nic nie wywalczyli...
Edit: na jednym z for znalazłem coś takiego:
kolo napisał(a):Jesli masz pręt ferrytowy ze starej anteny radiowej LW to nawin na nim cewkę drutem w emalii 1-1,5mm ok. 20-50zw. i włącz to w szereg w "+"zasilania radia. I problez załatwiony. Polecam.
Odgromnica? :D
Jeszcze to z forum Nissana:
Janusz_lublin napisał(a):Haaa przerabiałem ten sam problem – to jest norma w antenach magnesowych. Zrób tak weź kawałek cienkiego przewodu miedzianego i wyciągnij z niego ze 3 żyłki następnie odklej delikatnie dony dekielek i wsuń część przygotowanego przewodu pod ten dekielek. Przyklej spowrotem osłonkę a drugą część przewodu zagnij na nią i końcówkę przewodu przyklej na osłonkę taśmą samoprzylepną tak żeby część przewodu była odsłonięta – powinno pomóc i wszystkie bolączki odejść jak ręką odjął.
Czy ktoś z szukających eliminacji próbował tych operacji w M6?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 14:58
Samym prętem ferrytowym się tego nie załatwi żeby zbudować filtr potrzebne są jeszcze kondensatory. Co innego, jeżeli zakłócenia mamy poprzez zasilanie radia cb a co innego przez antenę? W prosty sposób można to stwierdzić wystarcz odłączyć antenę i załączyć radio cb uruchomić samochód, jeżeli będzie słychać zakłócenia w głośniku bez anteny to są to zakłócenia pochodzące z instalacji elektrycznej wtedy wystarczy zastosować prosty filtr, który podłączymy miedzy radio cb a zasilanie, ale bardzo rzadko spotyka się tego typu zakłócenia.
Sklep Firmowy Alan
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 15:03
Co do drugiego sposobu nie będę się wypowiadał? <glupek2>
Sklep Firmowy Alan
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 15:11
W Nissana jest to normalka praktycznie w każdych występują zakłócenia. :D
Sklep Firmowy Alan
Postprzez adamesku10 » 22 paź 2008, 15:15
Spróbuj zrobić to, co opisałem kilka postów wyżej w 99% zakłócenia znikały. :D
Sklep Firmowy Alan
Postprzez Jaksa » 22 paź 2008, 15:39
Myjk napisał(a):No skoro goście z Wiatracznej już walczyli i nic nie wywalczyli...
Myslę ze nikt nie wywalczy tutaj nic .... tak jak napisał Newbie.....
Postprzez Globy » 22 paź 2008, 16:18
Myślę, że taką zwartą grupą posiadaczy MZR-CD możecie z powodzeniem szykanować polityków przebywających w szpitalach <lol>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez gregorb » 22 paź 2008, 21:15
Ponawiam pytanie: czy ktos w 3-ce z 07-08 ma rowniez problemy z zakloceniami? Zamierzam wlasnie kupic cb i nie wiem co robic.
Od: 30 mar 2008, 19:48
Auto: Mazda 3 BK 07' – 1.6 MZR-CD
Postprzez xlord » 3 lis 2008, 11:35
UWAGA! Nie polecam nawijania przewodu zasilającego na rdzeń ferrytowy lub jakikolwiek inny. Tworzenie cewki na przewodzie zasilającym może spowodować trwałe uszkodzenie radia.
Właśnie dostałem od MMP instrukcję obsługi do mojej 5.
W tejże instrukcji jest rozdzialik o podłączaniu odbiorniko-nadajnika typu CB i jest wyraźnie napisane, że:
– przewidują możliwość stosowania sprzętu w aucie,
– nie można podłączać zasilania przez gniazdo zapalniczki (w wolnej chwili wybiorę się do ASO celem konsultacji),
– antena nadawczo odbiorcza może być umiejscowiona tylko w pięciu miejscach – środek dachu, róg dachu przy prawym słupku przednim, róg dachu przy lewym słupku przednim, oraz analogicznie górne naroża przedniej szyby,
– przewód antenowy musi biec w maksymalnym oddaleniu od innych przewodów zasilających pozostałych odbiorników prądu w aucie.
Jak widać jest światełko w tunelu. Po wizycie w ASO wyjaśni się wszystko (przynajmniej mam taką nadzieję).
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 14:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
