Kontrolka poduszek powietrznych
Postprzez MIRAS M6 » 23 lip 2017, 19:26
Mi to wygląda na emulator poduszki żeby gasił kontrolkę w tablicy wskaźników. Prawdopodobnie ktoś zastosował takie rozwiązanie żeby sprzedać auto tanim kosztem "naprawy" uszkodzonej poduszki w fotelu. Ja miałem wyjęty fotel w poszukiwaniu usterki podgrzewania i nie mam nic takiego podwieszonego pod obydwoma przednimi fotelami. Masz szansę sprawdzić u siebie pod drugim fotelem czy taki element występuje??
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez KaGie88 » 23 lip 2017, 19:49
W międzyczasie poczytałem trochę o tym. To ustrojstwo oszukuje komputer ze na fotelu pasażera ktoś siedzi. Podczas zderzenia odpalane są wszystkie poduszki. Pod drugim fotelem nie ma tego emulatora. Teraz mam dylemat czy szukać przyczyny montażu emulatora czy go zlutować. Jedyny minus że wrazie czego odpalone nie potrzebnie poduchy pasażera.
KaGie88
Postprzez klosek6 » 24 lip 2017, 07:02
To jest emulator maty pasażera
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez Mandey » 24 lip 2017, 22:44
Dokładnie jak mówi klosek6. To emulator maty pasażera. Prawdopodobnie masz uszkodzoną matę obecności pasażera. Emulator, jak to nazwałeś oszukuje komputer, mówiąc mu, że ktoś tam siedzi i w momencie zderzenia czołowego lub czołowo-bocznego otwiera poduszki pasażera nawet w przypadku jego obecności. Rozwiązanie na to, to wymiana maty, bądź fotela z działającą matą :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez maestro81 » 8 sie 2017, 23:55
Mandey napisał(a):U mnie również pokazał błąd poduszek: kod 22. Kilkukrotne wypięcie i wpięcie wtyczki rozwiązało problem.
Profilaktycznie podłączyłem się również pod kompa, ale nie było to konieczne. Po załączeniu zapłonu błąd samoczynnie znika :)
Dzięki za pomoc Panowie <spoko>
Jeśli ponownie pojawi Ci się ten problem to proponuję odcięcie kostki i założenie łączy jeszcze raz – najlepiej w ASO, żeby problemów nie było. bardzo często "luzuje się" jeden kabel we wtyczce i to powoduje kody 22 i 23 :D problem znany w UK – mi to zrobili za frico przy ostatniej akcji serwisowej <faja>
Dopisano 8 sie 2017, 23:59:
Mandey napisał(a):Dokładnie jak mówi klosek6. To emulator maty pasażera. Prawdopodobnie masz uszkodzoną matę obecności pasażera. Emulator, jak to nazwałeś oszukuje komputer, mówiąc mu, że ktoś tam siedzi i w momencie zderzenia czołowego lub czołowo-bocznego otwiera poduszki pasażera nawet w przypadku jego obecności. Rozwiązanie na to, to wymiana maty, bądź fotela z działającą matą :)
Poduszki odpalą się nawet podczas wypadku, gdy na fotelu NIE ma pasażera. Proponuję też nie wozić dziecka w foteliku na tym miejscu.... konsekwencji chyba nie muszę przedstawiać :D
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Mandey » 24 sie 2017, 11:04
maestro81 napisał(a):Jeśli ponownie pojawi Ci się ten problem to proponuję odcięcie kostki i założenie łączy jeszcze raz – najlepiej w ASO, żeby problemów nie było. bardzo często "luzuje się" jeden kabel we wtyczce i to powoduje kody 22 i 23 :D problem znany w UK – mi to zrobili za frico przy ostatniej akcji serwisowej <faja>
Pojawił się skubaniec. Ale pomogło rozpinanie i przeczyszczenie kostki pod drugim fotelem :D
Jak na razie spokój już jakiś czas. Ale gdyby co, wiem co dalej. Dzięki za sugestię <spoko>
Mandey napisał(a):(...) w momencie zderzenia czołowego lub czołowo-bocznego otwiera poduszki pasażera nawet w przypadku jego obecności.
Tak, racja, zjadłem kilka liter... Miało być "NIEobecności" <glupek2>
Postprzez Sid132166 » 11 gru 2022, 14:14
Witam, miałem ten sam problem z migająca kontrolka poduszki ale niestety pewnego dnia przestała migać i świeci cały czas. Nie mam pojęcia co to może być. Dodam że wymieniłem moduł poduszek i problem niestety nie zniknol.
Od: 11 gru 2022, 13:56
Auto: Mazda 6 2008r 2.0 diesiel
Postprzez Mandey » 12 gru 2022, 09:35
Najlepiej byłoby się podpiąć i sprawdzić jaki jest kod/komunikat błędu. Bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć.
