Parowanie szyb mazda 6 GH
Postprzez mazda6 » 13 sty 2013, 19:51
Jest zaparowana cala przednia szyba no jak wl. nawiew na szybe to po jakims czasie znika <głaszcze> ale to trwa ok. 5 min jak sie rozgrzeje silnik. Na klimatyzacji wiadomo troche szybciej to schodzi. Ale problem jest. Wloty otwrte na szybe podczas gdy auto sobie stoi 10 godz. i zeby tak zaparowaly szyby. <cisza>
Od: 31 lip 2007, 08:50
Auto: Mercedes E250
Postprzez Marianek » 13 sty 2013, 21:04
Jeszcze jedno pytanie masz 4 drzwiowa (sedana) czy 5 drzwiowa hatchback.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Wojtek » 13 sty 2013, 21:12
Marianek napisał(a):5 drzwiowa hatchback
jak dobrze pamietam... <oczy>
Postprzez glowasiek » 13 sty 2013, 22:09
Czy masz szybe zaparowana az tak mocno kazdego dnia ??
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez Marianek » 14 sty 2013, 15:36
Przy wersji 5 drzwiowej wilgoć może dostawać się z bagażnika co będzie powodować tez parowanie. Włóż jak wcześniej napominałem trochę zmielonych gazet do niego i zostaw na jakiś czas powinny pochłonąć ja jeśli jest, także w miejscu zapasowego kola. Ewentualnie masz wilgotne wykładziny (nie dywaniki). Dodatkowo parowanie wystąpi tak czy siak jak będzie duża wilgotność powietrza i spora różnica temperatur miedzy wnętrzem a zewnątrz, tez tak mam. Klima ma to do siebie ze osusza powietrze i likwiduje wtedy parowanie. Obecne układy wlotowe powietrza wyglądają inaczej niż kiedyś ze względu właśnie na klimatronik i może to wyglądać gorzej w stosunku do aut z przeszłości. Takie wyjaśnienie dostałem od ASO u siebie jak i od ASO Nissana, oraz VW. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się tobie napis "eco" obok ac to znaczy ze kompresor będzie chodził kiedy zajdzie taka potrzeba nie cały czas, ale tez tylko jak temperatura będzie ustawiona na "auto".
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Wojtek » 14 sty 2013, 15:42
Wojtek napisał(a):ja trybu Eco nie trawie... jest to tylko oszustwo, ze cos (paliwo) oszczedzasz, a wody z kabiny to i tak nie odprowadzi...
Postprzez chmooreck » 14 sty 2013, 17:47
to byś miał problem w 6 GH. Nie mamy przycisku do włączania eco, a wyświetla się ono kiedy temperatura na zewnątrz jest równa lub niższa nastawionej...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez damianko » 14 sty 2013, 18:08
chmooreck napisał(a):to byś miał problem w 6 GH. Nie mamy przycisku do włączania eco, a wyświetla się ono kiedy temperatura na zewnątrz jest równa lub niższa nastawionej...
To co w takim razie włączamy wciskając pokrętło do regulacji temp. lewej strony auta?
Od: 24 lis 2011, 20:26
Auto: Mazda 6 GH 2.2 163PS
Postprzez Wojtek » 14 sty 2013, 18:34
dokladnie... zalaczajac tryb auto... zalacza sie klima w trybie ECO ;)
a mi chodzi o tryb auto z pelna klimatyzacja... wtedy to sama klima wyciagnie wilgoc z auta... <ok>
Dopisano Pn, 14 sty 2013, 17:38:
i aby to osiagnac wylacz i wlacz klime (przyciskiem A/C)
zdjecie pogladowe zapozyczone z innego tematu w tym dziale (sam przycisk jest widoczny)
Postprzez Marianek » 14 sty 2013, 20:04
damianko napisał(a):To co w takim razie włączamy wciskając pokrętło do regulacji temp. lewej strony auta?
Klimatronik, czyli zdajemy się na komputer co do utrzymania temperatury i kierunków nawiewów, na pewno nie klimę w trybie eco.
Wojtek napisał(a):dokladnie... zalaczajac tryb auto... zalacza sie klima w trybie ECO ;)
Nie dokładnie tak jest. Eco czyli kompresor załączą się od potrzeby, włączy się jeśli nie będzie wielkiej różnicy temperatur tak jak Chmooreck mówi i klima nie będzie musiała pracować na wysokich obrotach.
Eco daje oszczędność , nieznaczna ale daje zwłaszcza w lato i w trasie.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez mazda6 » 14 sty 2013, 21:49
Tak mam 5 – hatchback. Parowanie bywa czesto w ostatnich dniach przy dosc niskich temperaturach ( jak to w anglii ). I najbardziej zaparowane szyby to przednia no i tylna. <zawstydzony>
Auto: Mercedes E250
Postprzez jacekskorpion » 15 sty 2013, 22:54
Może zabrzmi to głupio ale w poprzedniej Madzi maiłem podobny problem jeździłem z klimą wymiana filtra kabinowego i nic .... okazało się po pewnym czasie że mam dziurę w podłodze i wilgoć dostawala się do środka i cały czas zaparowane szyby. Sprawdź podwozie.
Od: 15 sty 2013, 21:38
Auto: Mazda 6 2008r. 140km
Postprzez mazda6 » 16 sty 2013, 21:14
w sumie to za mlode auto na dziure a po za tym auto bylo na kanale pol roku wczesniej i nic. Problem mam w sumie od poczatku kiedy mam to auto czyli 2 lata.
Auto: Mercedes E250
Postprzez delotsch » 13 lut 2017, 16:14
Witam, ciekaw jestem czy udało się coś w tym temacie zrobić.
Mam madzie 6 GH HB od nowości i od początku mam problem z nadmiernym parowaniem tylnej szyby, jak w tropikach. filtry – ok, klima – ok a żwirki i papiery nie rozwiązują problemu. Dzwoniłem do wszystkich serwisów ASO w Warszawie. stanowiska mieli różne:
-układ nowych klimatyzacji – nie bardzo wiem o co chodzi ale nie widzę tego we wszystkich madziach
-reset komputera / czujnika parowania (wg innych ASO takiego czujnika nie ma)
-filtry kabinowe
-rozłożenie rąk
-i klasycznie "ten typ tak ma"...
Czyli nic z tego...
A problem jest dalej. W zimie sople potrafią zwisać. czasami lód zdrapywać trzeba też z przedniej szyby... To nie jest normalne. boję się że w końcu coś się zacznie psuć przez taką wilgoć na szybach.
wcześniej miałem problem z zamarzającymi zamkami. po wielu walkach z ASO wymienili je i jest spokój.
HELP
Od: 16 mar 2009, 18:53
