System RVM – asystent zmiany pasa. Różne pytania.
Pierwszy bląd mówi o tym, że albo twoje aku już dogorewa lub masz żużyty rozrosznik(szczotki, tulejki) albo słabe połączenia masowe lub przy akumulatorze. Możliwe, że aku jest niedoładowany poprzez jazdy na krótkich odcinkach i trzeba doładować. Tak czy siak wywołuje go znaczny spadek napięcia akumulatora (lub instalacji elektrycznej) podczas rozruchu silnika.
Drugi błąd wskazuje na uszkodzoną żarówkę przy lusterku po stronie kierowcy. Trzeba zdemontować tą trójkątną osłonę przy lusterku i sprawdzić żarówkę i połączenia.
Dawno to pisałem ale jakoś nigdy nie miałem czasu zabrać.
faktycznie okazało się, że aku słabe i mało wody w celach było, no i aku jeszcze fabryczne wiec na zimę szykuję się na wymianę
Wciągnąłem lewe lusterko i okazało się, że..brakuje jednej wtyczki właśnie od diodek w lusterku
teraz muszę się jakoś dostać do lusterka i wyciągnąć te kabelki
Mam pytanie odnosnie systemu RVM, mianowice caly system dziala u mnie b. sprawnie, dobrze informuje o pojazdach w martwym polu bez fałszywych powiadomien, lampka swieci sie na zielono itd. tyle ze raz na jakis czas po odpaleniu samochodu mam ta funkcje wylaczona (ja jej nie wylaczam przyciskiem), to sie dzieje samoczynnie, oczywiscie po nacisnieciu przycisku [RVM] na pulpicie, zapala sie lampka zielona RVM i system normalnie działa.
Ktos wie dlaczego ten system sie sam tak jakby dezaktywuje ?
Takie objawy są po odłączeniu akumulatora.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
witam wszystkich
dołączę sie do tematu.
otóż w mojej M6 RVM cały czas pali się na pomarańczowo, moge go oczywiście wyłączyć, ale...chciałbym aby działało.
odłączenia aku nic nie dało, aku też teoretycznie w dobrym stanie.
Ktos ma jakiś pomysł czym jak i co sprawdzić, co może dolegać?
nie mam niestety (jeszcze) ForScana i ELM'a, za jakis czas pewnie go nabędę drogą kupna, ale pytanie, czy on wychwyci mi dokładniej np że żarówka spalona, lub aku za słabe lub coś innego?
może ktoś we Wrocku / okolicy ma FScana i ELM żeby na szybko pomóc mi zdiagnozować itp?
To kup jak najszybciej
u mnie pokazało co dokładnie było nie tak – lampka w lusterku ze wskazaniem które lusterko powoduje błędy i dzięki temu mogłem sobie naprawić więc nakierowanie ForScana było dosyć precyzyjne
ja mam coś takiego i działa jak trzeba
http://allegro.pl/kb3d-kabel-interfejs-elm-327-bluetooth-elm327-bt-i5940166445.html
http://allegro.pl/kb3d-kabel-interfejs-elm-327-bluetooth-elm327-bt-i5940166445.htmlPozdrawiam
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
ja mam chńczyka za 3,5 funta i również działa
Ale pamiętaj, że chcąc odczytywać wszystkie błędy musisz podłączyć się pod kostkę pod maską, nie wewnątrz kabiny, a to wiąże się z małą modyfikacją urządzenia
Nie wiem, czy odczytasz RVM "z kabiny", bo nie mam tego systemu, ale może kolega zelka wie więcej w tej kwestii
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
maestro81 napisał(a):le pamiętaj, że chcąc odczytywać wszystkie błędy musisz podłączyć się pod kostkę pod maską
A to fenomen, bo nawet nie wiedziałem, że tam trzeba się podłączać, żeby odczytać jakieś dodatkowe błędy.
Adrian
Adrian
W którym miejscu jest wtyczka pod maską?
Dobrze wiedzieć, że takowa istnieje
Mam przedlifta. Czy to normalne, że lampki od systemu RVM w plastikowych trójkątach przy lusterkach świecą bardzo bladym, minimalnym światłem? Gdy system wykryje auto w martwym polu (system zadziała), to lampka zapali się normalnym światłem, prawidłowo informując o aucie w martwym polu.
- Od: 7 lip 2016, 15:37
- Auto: Mazda 6 GH LF-DE 2.0 Dynamic FS5A-EL '09
cześć
bardzo dzięki wszystkim za info ELM'owe- dziś dokonam zakupu.
1.Macie jakieś doświadczenia czy lepiej po bluetooth czy po usb (BT wydaje się praktyczniejszy-tel zawsze mam ze soba więc zdiagnozuję teoretycznie poza domem)?
2. ForScana na androida widze w necie wersje demo-pytanie czy tą instalować, czy zainwestować w płatną, czy skądś da się ściągnąć pełną wersje ze free?
3. jakies inne skanery poza FScan, coś warto?
Z mojego doświadczenia:
1. Mam wersje BT i spokojnie działa z Laptopem jak i z telefonem wiec moim zdaniem bez sensu bawić się z kablami jak można mieć bezprzewodowo
2. Ja mam wersję demo i moim zdaniem jest wystarczająca (ograniczenie jakie zauważyłem to brak możliwości kasowania wszystkich błędów na raz)
3. nie używałem więc się nie wypowiem
zelka napisał(a):maestro81 napisał(a):le pamiętaj, że chcąc odczytywać wszystkie błędy musisz podłączyć się pod kostkę pod maską
O Elma mi chodziło, nie Forscana
Dopisano 8 sie 2016, 12:52:
Tak, jak wyczuje przeszkodę zapali się intensywniej, a jeśli włączysz kierunkowskaz usłyszysz sygnał dźwiękowy.wumpscut napisał(a):Czy to normalne, że lampki od systemu RVM w plastikowych trójkątach przy lusterkach świecą bardzo bladym, minimalnym światłem?
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Tak, jak wyczuje przeszkodę zapali się intensywniej, a jeśli włączysz kierunkowskaz usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Dokładnie tak działa, chciałem tylko potwierdzić, że to blade światło w "stanie gotowości" to normalny objaw. Dzięki!
