SRS – Problemy i zapytania.
Postprzez adek330 » 13 maja 2012, 11:12
Pacjent Mazda 6 gh 2,0 benzyna 2009 rok
Autko kupione 2 dni temu od 1 wlasciciela w niemczech – nie bite wszystko ok
Poza kontrolka poduszki – byla wylaczona poduszka pasazera – po przelaczeniu wylacznika w schowku wyswietla sie blad 18 czyli 1 dluzsze przerwa i 8 szybkich mrugniec i tak bez przerwy ( nie reaguje na przelaczanie w schowku) po wylaczeniu nie zapala sie kontrolka pod regulacja nawiewu.
odlaczalem akumlator i posprawdzalem wtyczki pod fotelami plus za tym wylacznikiem w schowku – niestety blad nie zgasl
gdzie szukac spisu kodow bledow do mazdy ???
Jest to 1 mazda w rodzinie i nie bardzo ogarniam jeszcze te tematy
Kolejne spostrzezenie jak poduszka w schowku jest na off to po 10 wlaczeniach stacyjkiz acc na zaplon przestaje migac do momentu wylaczenia stacyjki na zero ( ale i tak sie nie swieci informacja pod regulacja nawiewow ze poducha jest wylaczona) jak damy poduszka na on to takie kmbinacje nic nie daja i ciagle miga
EDIT 16:50
dzwonilem do polecanego przez was mechanika w myslowiach i stwierdzil ze jest to blad wylacznika poduszki – jak sie auto zarejestruje to sie podjedzie do Myslowic
Ostatnio edytowano 14 maja 2012, 19:41 przez adek330, łącznie edytowano 4 razy
adek330
Postprzez pabloniusz » 28 cze 2012, 19:19
Może odgrzewam kotleta, ale ten błąd był też u mnie w autku. Przyczyna bardzo błaha : przepalona żarówka od wskaźnika wyłączenia poduszki pasażera, który znajduje się na centralnej konsoli.
Od: 28 cze 2012, 19:13
Auto: Mazda 6 TS 2.0 Diesel Kombi 2008
Postprzez adek330 » 29 cze 2012, 23:15
Wielkie dzieki to bylo dokladnie to
orginalnie jest zaroweczka 1,7 wata taka sama jak wiekszosc postojowek w przednih lampach czyli w5w taka wsadzilem blad zniknol a jutro poszukam w sklepie jakiejs mniej nawatowanej zarowki
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIEKI BARDZO MI POMOGLES TYM POSTEM :):)
adek330
Postprzez pabloniusz » 5 lip 2012, 14:23
No to bardzo się cieszę że wszystko się udało.
Sorki ze nie odpisalem na PM ale byłem na małych wakacjach :))
Dla zainteresowanych dołączam spis wszystkich fault code dla systemu airbag włacznie z flash codes czyli z ilościami mrugnięć nieszczęsnej kontrolki od poduszek :))
maz6 airbag fault codes.pdf
(30.48 KiB) Pobrane 471 razy
Postprzez klakso » 5 kwi 2013, 19:04
Mam pytanie kupiłem niedawno Mazde 6 2008 2.0 benzyna i mam problem mruga mi lampka od poduszki powietrznej 1 raz potem przerwa i 8 razy co to może oznaczać
Od: 5 kwi 2013, 18:24
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna 2008
Postprzez artek77 » 11 kwi 2013, 09:19
Odłacz akumulator, później kostki od airbag pod siedzeniem kierowcy i pasażera, odczekaj 5min. podłącz kostki, następnie akumulator,odpal auto i zobacz wtedy czy dalej będzie pojawiał się ten błąd.
Od: 5 wrz 2012, 17:48
Auto: Mazda 3 BN HB 2017
2.0 SkyActiv-G 120KM 6MT SkyEnergy Jet Black + Led + Navi
oraz
Mazda 2 DJ 2015
1.5 Sky-Activ G 5MT
Deep Crystal Blue
oraz
Mazda 5 CW 2012 Navi
2.0 Petrol 6MT 150 KM Brilliant Black
Postprzez klakso » 20 maja 2013, 19:00
Okazało się że spaliła się żarówka informująca o airbag pasażera, wymiana żarówki w aso mazda 100 zł
Postprzez ralfbyd » 16 cze 2013, 19:13
Mam ten sam problem ... padł sterownik /sensor od poduszek :( wg. katalogu : GS1D-57-K50A . Samochód w 100% jest bezwypadkowy, a sterownik padł. Cena w ASO powala na kolana, Proszę o pomoc w znalezieniu nowego/ używanego. Ewentualnie pomysł na naprawę. Z góry dziękuję.
Od: 20 kwi 2013, 21:06
Auto: Mazda 626 2.0
obecnie: GH 6 2.0 diesel
Postprzez zbycho » 6 wrz 2013, 19:56
Witam kolegów. Pojawił się błąd poduszek "19" (1 mignięcie – przerwa – 9 mignięć). Czy ktoś miał może taki przypadek bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tego błędu ? Będę wdzięczny za informację.
zbycho
Postprzez Janusz626 » 7 wrz 2013, 11:01
Podjechać na tester, odczytać co to za błąd i za co odpowiada, koszty niewielkie.
Jak już będzie wiadomo co to za błąd będziemy myśleć co dalej <spoko>
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Slaw.390 » 18 sty 2014, 21:52
Witam.Od 2 tygodni miga mi kontrolka od Airbagu.Przyznam się szczerze że nie wiem jaka jest częstotliwość,dopiero czytając wasze posty dowiedziałem się jak to jest ważne.Jutro to sprawdzę.Byłem w tygodniu na wymianie oleju w serwisie i od razu sprawdzili mi te poduszki,wyskoczył im błąd o numerze B1127,wiem tylko tyle że jest to na stronie pasażera.Chcę to najpierw sam sprawdzić metodą tzw.chałupniczą czyli odłączyć akumulator i sprawdzić wtyczki.Tylko mam pytanie,na jak długo muszę go odłączyć?i czy nic się nie stanie po jego odłączeniu?
Dopisano 18 sty 2014, 22:40:
Przepraszam,zapomniałem dodać że jestem nowy na tym forum,więc proszę o wyrozumiałość jeśli napisze coś nie zrozumiale lub nie jasno.
Slaw.390
Postprzez kusy1 » 1 lut 2014, 12:31
Spotkaliście się z błędem 24?
Według listy kodów załączonej przez kolegę pabloniusz to:
"Driver-side curtain air bag module system resistance low"
lub
"Driver-side curtain air bag module system resistance high"
Może ktoś wie coś więcej co to oznacza?
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Od: 1 gru 2013, 22:39
Auto: Mazda 6
2.0 Benzyna
2011
Postprzez piterboss » 6 mar 2014, 18:24
Witam serdecznie wszystkich,
Od 3-ech miesięcy jestem posiadaczem tego cudnego auta jakim jest Mazda 6 (2008 rok) :)
Niestety od paru tygodni mryga mi kontrolka poduszki powietrznej nadając kod 38. Co ciekawe mryganie uaktywnia się tylko wtedy gdy temp powietrza jest powyżej +3 stopni Celsjusza. Kiedy jest mróz kontrolka nie pokazuje błędów (nie mryga).
Czy ktoś wie co może być przyczyną tego i co oznacza ten kod 38??
Bardzo proszę o rade!
piterboss
Postprzez piterboss » 13 mar 2014, 07:39
Hej,
To co ktoś mi pomoże z tym błędem o numerze 38? Jakieś pomysły czy pozostaje mi tylko serwis? :(
Pozdr.
piterboss
Postprzez pawelzimolza » 7 gru 2014, 11:00
Chciałbym sie dowiedzieć ile kosztują nowe poduszki powietrzne tj. kierowcy i pasażera do mazdy 6 gh rok prod. 2008.
Od: 28 lut 2013, 18:11
Postprzez Wojtek » 7 gru 2014, 12:44
Zadzwon do ASO... oni maja cennik...
Postprzez Trostak » 13 sie 2015, 11:06
Witam serdecznie,
od 04.08 jestem posiadaczem Madzi 6 II 2.0 diesel 140km w pieknym kolorze, radiant ebony :]
Problem z autem jest tylko jeden... ciagle wyswietla się błąd 38 (poduszka "miga" 3 razy dlugo 8 razy krotko). Szukałem na forum – nie znalazłem niestety rozwiązania.
Czy ktoś z Was może słyszał o takim problemie?
Z gory dzieki za odpowiedź!
Trostak
Postprzez Wojtek » 13 sie 2015, 15:00
Nie jest to czasem wstępny napinacz pasa kierowcy? Może ładunek był odpalony lub zepsuty?
Podjedź na komputer, to otrzymasz pełną odpowiedź... :)
Postprzez Trostak » 3 wrz 2015, 10:42
Wojtek napisał(a):Nie jest to czasem wstępny napinacz pasa kierowcy? Może ładunek był odpalony lub zepsuty?
Podpięty pod komputer..
Błąd to napinacz kierowcy – miałes racje :)
Ktos sie orientuje ile taka przyjemnosc moze kosztowac?
Trostak
Postprzez tomalaaa » 9 paź 2015, 18:48
Coś wiadomo na temat tego błędu ? :)
Od: 14 kwi 2015, 15:54
Auto: Mazda 6 2005 2.0 MZR-CD 121 KM
