Wymiana postojówek na diody LED
Postprzez Wojtek » 5 mar 2011, 18:02
polak900 napisał(a):rozumiem, jeszcze jedno pytanie czy muszą być 5W czy inne
bo żarówki postojowe są 5 W
można tam wsadzić diody 1W
nauki ciag dalszy... :D
prosze nie mylic mocy zarowki z moca diody...
zarowka postojowa ma 5W , a dioda nie musi...
...ona swieci jakby miala 5W , a ma np. 1W
symbol zarowki postojowej jest W5W, lub 501, a dioda jast 501 lub T10
btw. zadna roznica... one sa wymienne/zamienne.
Postprzez miras79 » 10 mar 2011, 11:29
cyt .polak900
słyszałem że takie diody się szybko potrafią spalić bo nie są zabezpieczone inną diodą.
jak z żywotnością, jak długo je używacie?
które polecacie?
[b]Te diody które są na zdjeciu posiadałem wcześniej w fordzie mondeo miałem je przez 3 lata , teraz zamontowane są w maździe te same bo przekładałem ....pamiętam nawet przy montażu źle powciskałem bo nie byłem pewien jak wchodzą i nic mi się nie przepaliło ani nie wyskoczył żaden bezpiecznik .. <oczy>
tak więc ja na pewno polecam a tu foto z wczoraj ;)
Od: 1 wrz 2010, 14:30
Skąd: SLOUGH UK a z polski jestem ze Stronia Śląskiego
Auto: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/119798
Postprzez ania80 » 27 mar 2011, 00:17
palczak napisał(a):Obrazek
żaróweczkę zmieniłem na białą (taką jaką polecił miras79, bardzo dobra żarówka), już nie razi niebieskością ;)
zdjęcie słabe, jutro poprawie.
Cześć,
A możesz powiedzieć jakie LED-y w końcu kupiłeś ? Te SMD: http://allegro.pl/zarowki-pozycyjne-biale-diodowe-pozycje-9-led-smd-i1432097982.html czy inne ? Nie widzę, żeby miras79 dzielił się jakimś konkretnym modelem. Chciałabym zmienić, ale nie wiem na jakie, żeby bylo białe światło. Jakbyś mógł podzielić się jeszcze gdzie kupiłeś albo dać jakiegoś linka to byłoby super :)
Od: 5 lis 2010, 00:02
Postprzez Kamil » 27 mar 2011, 00:29
dokładnie taka. Najzwyklejsza dioda led. Przymierzam się do takiej smd jak podałas w linku, ale na razie zostaje przy tych ;)
Kamil
Postprzez ania80 » 27 mar 2011, 00:33
palczak napisał(a):dokładnie taka. Najzwyklejsza dioda led. Przymierzam się do takiej smd jak podałas w linku, ale na razie zostaje przy tych ;)
Dzięki ! A ta z linku SMD na pewno będzie pasować (jestem zielona w tych sprawach :)
Postprzez Kamil » 27 mar 2011, 00:36
jeżeli do mazdy 6 tak będzie pasować w 100% <spoko> jak już wymienisz to jak mogłabyś to wrzuć zdjęcie, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. ta co ja mam to wydaje mi się że za mało światła daje. Ta smd ma więcej źródeł światła, dlatego myślę że są lepsze
Korzystając z okazji warto uzupełnić profil, podaj przynajmniej jakie masz auto by w razie pomocy wiedzieć o jakim aucie rozmawiamy papa
Kamil
Postprzez Wojtek » 27 mar 2011, 01:02
no to ja proponuje jeszcze takie z soczewka... :D
W5W (501):
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Ps.
palczak napisał(a):Korzystając z okazji warto uzupełnić profil, podaj przynajmniej jakie masz auto by w razie pomocy wiedzieć o jakim aucie rozmawiamy
<ok>
Postprzez ania80 » 27 mar 2011, 11:00
palczak napisał(a):jeżeli do mazdy 6 tak będzie pasować w 100% <spoko> jak już wymienisz to jak mogłabyś to wrzuć zdjęcie, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. ta co ja mam to wydaje mi się że za mało światła daje. Ta smd ma więcej źródeł światła, dlatego myślę że są lepsze
Cześć,
Profil uzupełniłam :) Chyba kupie tą SMD – wygląda na solidniejszą i powinna dłużej poświecić. Jak kupie i ktoś mi to zamontuje to zrobię zdjęcie. Ci magicy na stacji benzynowej będą wiedzieli jak tą postojówke wymienić (w poprzednim aucie zawsze oni mi to robili) ?
Postprzez Kamil » 27 mar 2011, 11:06
powinni wiedzieć ;) nie wiem jak w benzynach, ale wymiana żarówek w dieslach do łatwych nie należy, trzeba głęboko zanurkować ręką, mało miejsca itp., więc przygotuj jakieś piwo dla biedaka :P
PS. zmieniłem postojówki na takie coś w kolorze białym oczywiście
Efekty:
– bez swiateł mijania:
Ze światłami mijania:
zdjecia: Uploaded with ImageShack.us
Moim zdaniem najlepszy efekt z dotychczasowych jakie stosowałem. Najmocniejsze, cały klosz oświetlony. Polecam ;)
Dla osłody dodam efekt w cx-7 :)
Ostatnio edytowano 13 maja 2011, 22:33 przez Kamil, łącznie edytowano 3 razy
Kamil
Postprzez Wojtek » 13 maja 2011, 22:22
no teraz to masz porzadne postojowki :D
Postprzez michal6272 » 20 maja 2011, 13:56
Kupiłem takie same postojówki jak Kamil. Mam beznynke 2.0 i tak sie zastanawiam czy łatwo pojdzie wymiana. Wprawe miałem w poprzednim aucie – peugeot 307, tam żarówki co miesiąc musiałem wymieniać.
Od: 21 kwi 2011, 20:52
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147 KM
FSM Polski Fiat 126p 1983r.
Postprzez Kamil » 20 maja 2011, 17:21
michal6272 napisał(a): tak sie zastanawiam czy łatwo pojdzie wymiana.
za pierwszym razem sobie poprzeklinasz, nie jest łatwo ale da rady ;)
edit: ups <nie powiem> , masz benzynkę, więc nie wiem jak tam z dostępem <glupek2>
Jakby ktoś chciał więcej info co, gdzie, jaka żarówka, to :
– schowek po stronie pasażera – W5W
– oświetlenie w drzwiach – W5W
– podsufitka – C21W 31mm (ale wejdzie 34mm, u mnie weszła ;) )
– kierunkowskazy przód/tył, żarówka od wstecznego, halogen – 7440 lub 7443 lub W21W jedno to samo
papa
Kamil
Postprzez michal6272 » 23 maja 2011, 23:57
No i po zabiegu:
Troche sie pomęczyłem, zwłaszcza z tą z prawej strony, dostęp był ograniczony ze względu na wystające pręty od ABS. Cięzko było dokręcić. Ale warto było się pomęczyć efekt mnie nie zawiódł, o wiele lepiej to świeci niż standardowe W5W.
Pytanie – czy oświetlenie tablicy to również W5W?
Postprzez glowasiek » 24 maja 2011, 08:06
Michal6272 tak, oswietlenie tablicy rejestracyjnej ma ten sam typ zarowek co postojowki.
Ja u siebie wymienilem na na takie fajne o kolorze zblizonym do xenonow i jest o nieboo lepiej.
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez zielony110 » 20 paź 2011, 18:47
No dobra panowie odswieze troche temat.
Udalo mi sie zamontowac jedna (bo sie ciemno juz robi) diode w swiatlach pozycyjnych :D
(druga bedzie jutro) :P
Jest to dioda SMD z soczewka. A swieci to tak (zdjecie robione komorka):
Prawa strona stare zolte pozycyjne <zygi> , lewa dioda SMD z soczewka :D
P.S. pozniej na tapete pojdzie podsufitka, W5W w drzwiach i oswietlenie tablicy rejestracyjnej. Wtedy jakos autko bedzsie wygladac ;)
Od: 5 mar 2011, 19:20
Auto: Inne
Postprzez polak900 » 20 paź 2011, 21:08
ledy sprawiają, że wnętrze jest trupio blade :D
normalne żarówki mają cieplejszą barwę i jest według mnie przyjemniej
ale to mnie się tak wydaje
w bagażniku bym zmienił i postojowe również, ale środek bym zostawił
w schowku od biedy tez może być zmiana
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Kamil » 20 paź 2011, 22:31
polak900 napisał(a):w bagażniku bym zmienił
Sama zmiana nic nie da, bo tam siedzi bardzo mała żaróweczka, dokładnie nie wiem jak ona się nazywa, ale to jest mniejsza wersja w5w (ja ją roboczo nazywam 1/2 w5w ;) ) i za bardzo nie ma na co tej żarówki zmienić. By zwiększyć źródło światło w bagażniku wstawiłem taśmę led. Trudności mogą być w "heczbeku" ale w sedanie jest dużo miejsca do naklejenia takiej taśmy. Podpiąłem się pod oryginalną żaróweczkę i efekt zadowalający ;)
Nie wiem jak w heatchback, ale w sedanach podświetlenie bagażnika jest słabiutkie.
polak900 napisał(a):w schowku od biedy tez może być zmiana
Ja wrzuciłem ledową i jest o wiele więcej światła – moim zdaniem lepiej ;)
Kamil
Postprzez zielony110 » 20 paź 2011, 22:40
Kamil napisał(a):Trudności mogą być w "heczbeku" ale w sedanie jest dużo miejsca do naklejenia takiej taśmy
mam "heczbeka" i to tez jest w planie :D
mam pewien pomysl ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak efekt bedzie dobry i wszystko wyjdzie to wstawie zdjecia ;)
Z pozycyjnych jestem zadowolony :)
Ostatnio edytowano 20 paź 2011, 22:42 przez zielony110, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Inne
Postprzez Wojtek » 20 paź 2011, 22:42
zielony110 napisał(a):Z pozycyjnych jestem zadowolony
jak na ta chwile, to... :|
a jak juz beda dwie strony... to <serduszka>
Postprzez zielony110 » 20 paź 2011, 22:43
67igor1 napisał(a):jak na ta chwile, to... :|
spokojnie jutro juz bedzie cacy, no chyba ze chcesz przyjechac i zmienic jeszcze dzisiaj hahaha :>
Auto: Inne
