Jak wyłączyć stale włączone światła mijania? Deaktywacja running lights w trybie manualnym i auto
Szukajcie tych
Moduł D jest bez światel automatycznie włączanych
Moduł E jest z automatycznie załączanymi światłami
Wojtek napisał(a):GS1D-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/O AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP)
GS1E-67-890A UNIT,AUTO LIGHT (W/AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP)
witam, dzięki za informacje czyli posiadam model skandynawski i chciałbym go przerobić ponieważ w przyszłości chciałbym zamontować światła do jazdy dziennej, tak jak na początku pisałem posiadam moduł świateł GS1G67890A i teraz moje pytanie kto by mi mógł go przerobić według rosyjskiego schematu?? może być z moich okolic lub mogę go wysłać, Oczywiście odwdzięczę się
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Przerobilem swój moduł według schematu od ruska i dziś się okazało że nie mogę włączyć halogenów przednich ale tylne działają normalnie. Ten schemat pochodzi z wersji, w której prawdopodobnie nie ma uwzględnionych halogenów przednich.
malidan113
Z tego co pamiętam, to w przerobionych do tej pory modułach były światła przeciwmgielne...
malidan113 napisał(a):Przerobilem swój moduł według schematu od ruska i dziś się okazało że nie mogę włączyć halogenów przednich ale tylne działają normalnie.
A czy przypadkiem kolega nie ma włącznika świateł ustawionego na tryb auto i nie próbował włączyć halogenów za dnia? Z tego co pamiętam w tym trybie halogeny przednie można włączyć jedynie kiedy czujnik natężenia światła wykryje zmierzch lub noc – na tablicy rozdzielczej przygasają zegary.
Ja także po przeróbce mam problem z halogenami.
Nie działają, działa tylko tylne światło przciewmgielne i załącza się na manetce w miejscu gdzie załączało się przednie – tzn. po pierwszym przekręceniu nie pali się nic (a powinno chyba tylne z tego co pamiętam przed przeróbką) po drugim przekręceniu pali się tylne a po staremu zapalało się przednie.
- Od: 21 mar 2009, 16:04
- Auto: Mazda 6 GJ 2,5 Kombi '14
Mazda 6 2,5 L5 KOMBI '08+LPG
Mazda 6 KOMBI 2,0 LF '06+LPG
malidan113 napisał(a):Ten schemat pochodzi z wersji, w której prawdopodobnie nie ma uwzględnionych halogenów przednich
rob777 napisał(a):Ja także po przeróbce mam problem z halogenami.
Wojtek napisał(a): w przerobionych do tej pory modułach były światła przeciwmgielne
Ja przerobiłem tak jak wg rysunków i u mnie wszystko działa bez zarzutu
Mam od dawna przerobiony moduł świateł LIGHT UNIT AUTO GS1G 67890A wg forum rosyjskiego (manetka przy kierownicy od przełącznika świateł: OFF/AUTO/pozycja/mijania). Wszystko działało poprawnie.
Teraz zauważyłem, że przestały działać przednie światła przeciwmgielne (light fog) i nie zapala się lampka sygnalizacyjna na desce rozdzielczej. Manetka od przełącznika świateł ustawiona w pozycji: mijania (sprawdzałem też w pozycji AUTO/pozycja też nie działają).
Tylne przeciwmgielne po przekręceniu pierścienia przy manetce zapalają się poprawnie.
Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik od świateł przeciwmgielnych przednich oraz żarówki – są dobre.
Wiem, że przeciwmgielne używa się kilka razy w roku, ale nie lubię jak coś nie działa.
Co można sprawdzić jeszcze?
Może ktoś może wskazać co sprawdzić w samym module GS1G 67890A?
Pozdr.
Pozdr.
- Od: 29 wrz 2009, 08:48
- Auto: M6 GH MZR/LF-DE/Ex+/Turing Packet
witam ponownie,
dzis wyciagnalem modul od sterowania swiatlami i potwierdzilem moje przypuszczenia:
problemem byla dioda D11, a w zasadzie zimny lut
poprawilem lutowanie i teraz madzia znow odzyskala swiatla przeciwmgielne-halogeny
osoby ktore niewlasciwie wlutowaly ta diode tzn pasek nie jest na katodzie beda mialy wlasnie taki objaw-wszystko bedzie dzialac oprocz swiatel przeciwmgielnych/halogenow (brak sterowania na przekaznik od fog light)
pozdr.
Tomasz
pozdr.
Tomasz
Nie wiem, czy coś wniosę do tematu, ale dzisiaj byłem w serwisie Mazdy w Lublinie i powiedziano mi, że należy zamienić istniejący moduł na taki o numerze: GS1E-67-890A i problem znika. Można to zrobić samemu ponoć. Niestety zwaliła mnie z nóg cena tego cudeńka w serwisie, mianowicie 843,05 PLN
Szukam w necie, gdzie to nabyć i jakoś nie widzę. Może ktoś z kolegów może pomóc, zapłacę ale nie tyle, bo to jakby nie było prawie dwa akumulatory można za to kupić
Pozdrawiam.
- Od: 24 mar 2010, 19:30
- Auto: Mazda 6 GJ 2012 r. 2,2D
podmiana przekaźnika z GS1G67890A na GS1E67890A, aby uzyskać automatyczne światła sterowane czujnikiem zmierzchu jest dawno znana i potwierdzona przez ASO nie tylko polskie oraz inne fora również nie tylko polskie...
dlatego każdy kto czytał/pisał wątek odpowiedział sobie czy kosztowna podmiana przekaźnika czy darmowe przerobienie modułu
nawet jeśli nie czujesz się na siłach, aby lutować zleć to wraz z informacją z tego wątku jakiemuś elektronikowi, a na pewno nie odczujesz tego w kieszeni
pozdr.
pozdr.
Dzięki tomusm za informację. Oczywiście względy ekonomiczne przemawiają za przeróbką, którą koledzy opisują na forum. Liczyłem tylko po cichu, że może ktoś zechce się zamienić albo można będzie kupić wśród części używanych. Dziś cały dzień dzwoniłem po takich miejscach i niestety .... Pozostaje chyba znaleźć dobrego elektronika
Dam znaka, jak wyszło, pozdrawiam.
miałem te same wątpliwości i wiem, że przeróbka to stresik i rączka wpada w stan nieustalony
dlatego jeśli rzeczywiście bardzo chcesz się 'zabezpieczyć' na wypadek tego, że przerabiany moduł z jakiegoś powodu nie zadziała kup drugi taki sam, a wtedy wydasz za używkę tylko ok. 100-150PLN no i będziesz w tym samym miejscu, ale za to za dużo mniejszą kasę
natomiast jeśli już bardzo chcesz wydać kasę na GS1E67890A szukaj na ebay – używka to kosz z wysyłką to +/– 500PLN...dla mnie osobiście to i tak jakaś chora suma
Przecież masz tutaj wszystko opisane
Jajlepszym rozwiązaniem jest przeróbka...
oddaj go elektronikowi i po przerobieniu tylko podmień go w aucie
tomusm napisał(a):kup drugi taki sam
Panowie czytając wątek już się zgubiłem
Mam światła skandynawskie, manetkę mam z AUTO jednak nie mam czujnika zmierzchu, manetkę mam taką a nie inną bo dokładałem halogeny i potrzebowałem włącznika halogenów, a na mojej starej nie było.
Wszystko jest ładnie pięknie tylko chciałem zrobić coś takiego
OFF – światła OFF
AUTO – świecą się mijania bez podświetlenia deski rozdzielczej.
Da się coś takiego wykonać ?
OFF – światła OFF
- Od: 8 lut 2013, 15:22
- Auto: Mazda 6 GH 2008 1.8 120 KM L8-DE
