Oświetlenie bagażnika. Usterka styków w zamku bagażnika – Rozwiązanie str.2
tak zrobię tylko chciałem iść na łatwizne i coś tam wetknąć i dopiero z tego kabelki do dwóch takich lampek jak na tej aukcji a tak będę musiał półkę zdejmować żeby do kabli się dostać
Nie widzę tego ale czy nie ma opcji odciąć oprawki żarówki i dolutować się przewodami?
UWAGA URLOP Wrzesień 1 – 14.09.2025
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Chciałbym tak zrobić żeby z plastikowej żarówki (led) odciąć cokół i dolutować kable ale żadna żarówka tam nie wchodzi co prawda sprawdzałem tylko w5w i t5, a może ktoś podrzuci jak najprościej zdemontować półkę w sedanie z 2009 roku coś trzeba przycisnąć , nacisnąć odkręcić ? pamiętam jak z GG wyciągałem panel i za nic nie chciało puścić dopiero na forum ktoś napisał odkręć śrubę od strony schowka i wtedy poszło
Wracam do tematu, gdyż kilka dni temu przy okazji wymiany żarówki oświetlania bagażnika spotkała mnie niemiła niespodzianka, czyli przepalił się micro switch w zamku. Jako komentarz wypisuję co udało mi się sprawdzić, że nie działa po przepaleniu switch'a:
1). brak oświetelnia w bagażniku (oczywiste i widoczne);
2). brak sygnalizacji otwarcia klapy bagażnika na konsoli wskaźników (kontrolka otwartych drzwi nie świeci się);
3). punkt 2 powoduje, że po rozbrojeniu alarmu (fabrycznego) po około 20-30 sekundach alarm ponownie zazbroi się mimo otwartej klapy bagażnika (brak sygnału do centralki alarmu).
Kolejną zagadnieniem był demontaż osłony pokrywy bagażnika, pod którą zamontowany jest zamek i nieszczęsny switch (w taki sposób aby nie narobić sobie szkody). Podaję linka do strony, gdzie proces ten jest opisany krok po kroku:
http://www.mazda6info.net/liftgate_lowe ... -1221.html
Niestety aby zrobić to poprawnie należy zdemontować wszystkie osłony: górną, boczne L/P, a na końcu dolną.
Jeżeli chodzi o micro switch'a to można go zastąpić micro switch'em Panasonic ASQ110227 z rodziny ASQ1 (dostępny w TME). Tak naprawdę można go zastąpić innym switch'em, który będzie odpowiadał parametrami oryginalnemu 100mA, 30VDC, NC – type normaly close (w pozycji spoczynkowej switch musi być zamknięty, czyli zwierać swoje końcówki). Switch ten pełni jednocześnie rolę zabezpieczenia, stąd jeżeli przy wymianie żarówki w bagażniku uda się komuś zewrzeć jej zasilanie to przepala się.
Jak się ma wszystko co trzeba, to wymiana switch'a powinna zająć ok. 1,5h.
Powodzenia
MRM6
Powodzenia
MRM6
- Od: 1 wrz 2012, 00:48
- Auto: Mazda 6, GH, LF, Ex 2008
A ktos sie orientuje czy w GY jest to samo? ten sam przelacznik? bo tez nie mam sygnalizacji otwarcia klapy a zamontowalem dodatkowe ledy w bagazniku i po czasie padlo calkiem... :/
- Od: 12 gru 2014, 16:16
- Auto: Mazda 6 GY LF 2oo7
MZR 2.0 147KM + LPG
______________________
www.ecars.com.pl
znizka 10-15% na haslo mazdaspeed.pl
wczoraj walczyłem z nowymi ledami pod sufitem,po przeróbkach udalo się je umieścić w blaszkach mocujących,niestety zamienniki troszeczke są większe od szklanych tradycyjnych,postanowiłem też wymienić tą w bagażniku pomimo że jej nie używalem ponieważ są zamontowane dwie ledowe w cenie 275zł ale przez poprzedniego właściciela i niestety ani nowa nie świeci ani te wypasione,czyli poszedł ten przełącznik w zamku klapy ,reszta świeci i kontrolka otwartej klapy dziala normalnie,dziwne prawda???
- Od: 6 lut 2021, 15:32
- Auto: Mazda cx-5
