Oświetlenie bagażnika. Usterka styków w zamku bagażnika – Rozwiązanie str.2
Postprzez admiras » 2 sie 2012, 21:59
Jak ustalisz prędzej to możesz wrzucić dla potomnych. :)
Ja w najbliższych dniach mam zamiar zrobić sobie wakacje :D i nie będę w tym czasie tego naprawiał .
Od: 16 lut 2011, 22:00
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD Dynamic
Postprzez relim1 » 2 sie 2012, 22:20
rajek a switch z innym symbolem Tobie "zagadał" i masz teraz jasność w bagażniku ??
Od: 1 cze 2011, 09:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez rajek » 2 sie 2012, 23:33
relim1 napisał(a):rajek a switch z innym symbolem Tobie "zagadał" i masz teraz jasność w bagażniku ??
Przeczytaj moj post z 27 maja, dzisiaj zrobilem jego udate bo nie chcialem pisac posta pod postem. Tam jest zdjecie switcha jaki zamontowalem dwa dni temu i wszystko gra. Mysle ze mozna zamontowac switch jakikolwiek, byle by mial ta sama zazasde dzialania i podobny rozmiar, reszta to kwestia mocowania.
Od: 30 mar 2012, 18:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez Wojtek » 3 sie 2012, 00:08
rajek napisał(a):Przeczytaj moj post z 27 maja, dzisiaj zrobilem jego udate
temat dodalem do FAQ dzialu ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez rajek » 3 sie 2012, 15:10
Dzieki Wojtek, na pewno sie przyda bo jak widze jest to nieodosobniony problem.
Postprzez relim1 » 8 sie 2012, 17:21
rajek mam jedno pytanie , jakimi parametrami się sugerować kupując ten switch? wchodząc w link który przedstawiłeś, troszkę dużo tam tych mikrostyków. Na pewno ważny jest rozmiar , zauważyłem że jedne mają wychodzące trzy kabelki a inne dwa, a co z tymi wszystkimi danymi które są wypisane przy każdej z tych części np.(0,1 @ 30 Vdc A 1,5 N) lub (100 @ 30 Vdc mA 1,7 N) jeśli możesz to proszę o pomoc.
dzięki pozdrawiam. <oczko>
2019
Postprzez rajek » 9 sie 2012, 00:44
relim1 napisał(a):rajek mam jedno pytanie , jakimi parametrami się sugerować kupując ten switch?
relim, tak jak pisalem wczesniej, ja tylko sugerowalem sie rozmiarem, switch jest tylko po to aby zamknac obwod wiec z dwoma kabelkami bedzie odpowiedni. Ja mam nie orginalny switch taki jak podalem na zdjeciu i dziala ale mysle ze ze strony jaka podal admiras mozna dobrac z lepszym (orginalnym) mocowaniem bo ja swoj musialem dopasowac. Osobiscie zastanowil bym sie nad tym switchem, jest ich tam kilka: http://uk.rs-online.com/web/p/micro-switches/6990170/ Najpierw warto sprawdzic czy rozmiarowo wszystko gra. Powodzonka w rozwiazaniu problemu ;)
Postprzez relim1 » 29 sie 2012, 12:25
Witam, no i w bagażniku Madzi nastała jasność <jupi> , po kupnie tego oto mikroprzełącznika http://uk.rs-online.com/web/p/micro-switches/6990170/ bagażnik madzi znowu żyje. Co za radość hahaha , Rajek i Admiras dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
2019
Postprzez iskramac » 14 lut 2015, 17:28
Mi spasował mikroprzełącznik który kupiłem na giełdzie na balickiej(KRK) za 2pln (wrzuciłem dla porównania od lewej- 5pln , 2pln (zamontowany), oryginał.
Od: 15 sty 2012, 12:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR 2004
Postprzez pawcio1017 » 20 lut 2016, 23:43
Panowie próbował ktoś patent z pominięciem tego switcha i ręcznym włączaniem lampki? Czy sygnał z centralnego zamka również jest pobierany z tego mikroprzełącznika czy odpowiada on tylko za oświetlenie?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez _buzol_ » 8 mar 2017, 11:30
U mnie też podobny problem. Oświetlenie nie padło całkowicie, ale czasem po otwarciu klapy mam światło, czasem mam ze sporym opóźnieniem, czasem jak walne ręką w zamek to się zapala. Rozumiem, że pownienem zakładać w ciemno, że to switch i od razu kupić przed rozbebeszeniem zamka?
Od: 31 paź 2016, 14:00
Auto: Mazda 3 BK (2007)
Hatchback
1.6 MZR
Postprzez mick » 28 lis 2017, 19:31
Witam może nie do końca w temacie ale u mnie w sedanie w ogóle nie ma światła w bagażniku tzn nie ma nawet lampki, skąd powinienem wyciągnąć kable do tego żeby podłączona lampka zapalała się przy otwartym i gasła przy zamkniętym bagażniku .
Od: 12 lis 2011, 15:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez T_OMASZ » 9 gru 2017, 00:00
Nie masz lampki pod półką przy szybie, bliżej prawej strony ?
Od: 30 sty 2013, 23:58
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM Exlusive
Postprzez mick » 9 gru 2017, 15:01
Witam ten kabel co idzie do lub z lampki do do czego ? u mnie jest tak jak na zdjęciu Obrazek
Postprzez T_OMASZ » 10 gru 2017, 11:07
Ten kabelek jest dokładany. Chodziło mi o lokalizację lampki.
U Ciebie widać oprawkę na żarówkę W3W/W5W. Wkładałeś żarówkę lub sprawdzałeś czy jest w oprawce napięcie ?
Postprzez mick » 10 gru 2017, 13:31
W5W nie wchodzi muszę kupić w3w i sprawdzić, ten kabelek dokładany to do dodatkowego oświetlenia ? ale ale w3w chyba z wymiarów są identyczne ? w jaki sposób można zdemontować tą oprawkę bo może w niej coś siedzi i dlatego w5w nie da się zamontować.
Sprawdziłem przed chwilą , może nie za bardzo zgodnie z elektrykami ale wyprostowałem druty od żarówki w5w przytknąłem do tych w tej oprawce i świeci , tylko jak i co tam włożyć w5w jest za duże ,jakaś dziwna oprawka albo uszkodzona , jak bym wiedział co można tam wetknąć to bym sobie jakieś ledy przykleił
Postprzez T_OMASZ » 11 gru 2017, 14:28
Do oprawki dostęp jest zapewne od strony półki, po jej zdjęciu.
Sprawdź dokładnie oprawkę. Może blaszki się zagniotły i uniemożliwiają wciśnięcie żarówki.
Montaż taśmy led w bagażniku to dobra koncepcja :)
Postprzez airbob » 13 gru 2017, 01:00
Możliwe że idzie tam taka głupia żarówka jak do podświetlenia popielniczki w modelu gg/gy. To coś pomiędzy w5w a 1,2W. Wymiar cokołu jest pośrednim pomiędzy wcześniej podanymi. Tylko ta żarówka ledwo co tam świeci, do oświetlenia bagażnika to się raczej nie nadaje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez mick » 13 gru 2017, 08:37
Dzięki za info jak bym dostał taką w wersji led czyli plastikowy cokół to bym zrobił jakiś przeszczep z samego cokołu i z niego bym wypuścił kabelki do 2 takich http://allegro.pl/uniwersalna-lampa-led ... 50498.html i przykleił a nie wiesz dokładnie jakie ta żarówka ma oznaczenia ?
Postprzez airbob » 13 gru 2017, 09:06
Niestety nie. Nigdzie w chandlu nie spotkałem takiej żarówki ale też jakoś strasznie ambitnie nie szukałem. Do popielniczki wkładam zwykłą 1,2W i to wystarcza.
Ja od razu bym szedł w LED, chociaż będziesz miał konkretną jasność w bagażniku.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
