Odczytywanie informacji z portu OBDII
Postprzez david22pl » 29 paź 2014, 09:19
No właśnie czujnik jest uszkodzony ale nie byłem pewny czy może to wpływać na tą wartość :) dzięki za odp :)
Ostatnio edytowano 10 lut 2016, 18:20 przez rafałmazda, łącznie edytowano 2 razy
Powód: przywrócenie postu sprzed edycji
Od: 25 wrz 2014, 10:29
Auto: Mazda 3
Postprzez krystian77 » 29 paź 2014, 11:50
Rozumiem, że diagnoza jest już postawiona i nie jest to uszkodzenie lub zapchanie jednego z dwóch przewodów ciśnieniowych dochodzących do niego? Czy na wyłączonym silniku pokazuje wskazuje 0 kPA?
Po wymianie/naprawie w/g serwisówki powinieneś uruchomić procedurę "Oceny DPF" – ja mogę ją uruchomić z Forscana. Powinno to rozwiązać problem lub chociaż zmniejszyć pm_acc. Jak byś miał kod błędu to napisz – podeślę Ci instrukcję serwisową do niego.
Od: 30 sie 2007, 18:10
Auto: M6 GL 2.2 SH (2016r.)
M6 GH 2.0 MZR-CD (2008r.)
ex. 323F BA Z5 (1998r.)
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez david22pl » 29 paź 2014, 18:21
dzięki wielkie, w tym momencie czekam na podkładki, bo miałem (mam) jeszcze problem klepania na 4 zaworze, jak wymienię podkładki to odpalę i zobaczymy, samochód kupiłem i gość mówił że do wymiany jest czujnik ale przed stłuczką nie zdążył już go wymienić, nie pamiętał jaki ale powiedział że jak podłączę kompa to wyjdzie i faktycznie są błędy związane z dpf a pierwszy to właśnie czujnik różnicy ciśnień spalin,
Co do wężyków – przeglądnąłem na sucho ale nic nie znalazłem.
A że tak zapytam – co ma wskazywać 0kPa ? bo jak już odpalę to sprawdziłbym to :)
Ostatnio edytowano 10 lut 2016, 18:21 przez rafałmazda, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Mazda 3
Postprzez krystian77 » 29 paź 2014, 20:25
Przy wyłączonym silniku odczyt Forscanem Pida DPF_DP powinien dawać wartość 0kPa. Przy włączonym na biegu jałowym 0-4kPa, przy sprawnym filtrze DPF. Można też sprawdzić wartość napięcia na czujniku, wartości powinny być w zakresie 1 – 4,5V.
ex. 323 BF (1989r.)
Postprzez staniu3 » 2 lut 2016, 18:28
Dla zainteresowanych odczytywaniem wartościowych informacji poprzez port OBD2 w swoich mazdach GH – Diesel. Zakupiłem jeden z dostępnych na allegro modułów OBD2 ELM327 v2.1, zainstalowałem na Andku appke Smart Control free,
https://play.google.com/store/apps/deta ... trol&hl=pl
dodałem w profilu auto Mazda i pojawiła się zakładka DPF, która pokazuje najważniejsze parametry tj. poziom zapchania DPFs w %, ile km temu nastąpiła regeneracja oraz w trakcie spalania pokazuje czas oraz ile przejechanych kilometrów.
U mnie wypalanie DPFa w trasię uaktywnia się przy 60% zapchania i trwa 6 minut (przejechane 14km)
Polecam wszystkim!
staniu3
Postprzez Li Mu Bai » 10 lut 2016, 00:12
W M3 info o dpf nie działa.. Swoją drogą cały proces wypalania dpf w 6min?...chyba włączyłes apke gdy dopalanie się kończyło.
Od: 29 cze 2013, 16:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez kacyk » 17 lut 2016, 23:24
Czas wypalania jest zależny od sposobu jazdy podczas, dzisiaj sprawdzałem na tej apce i było dokładnie 8:04 min. Wg apki wypalanie nie zawsze włącza się przy tym samym zapełnieniu filtra jednak u mnie jest to ok 55%, jednak najgorsze co jest w tej apce to chyba średni pomiar spalania i spalanie chwilowe.
Najlepsze ( jeżeli to prawda) to pomiar mocy i momentu, moc z tego co pamiętam miałem największą 122 KM a nie testowałem specjalnie, także uważam jak na wiek i ilość przejechanych kilometrów to i tak nieźle ( mam 280 tkm).
Od: 31 sie 2013, 22:06
Auto: 6, RF-7J, 2008r
Postprzez KrysGH » 30 wrz 2017, 11:21
hejka
W ustawieniach profilu ile kg auta wpisać?
I co jeszcze mam w profilu ustawic?
Czy jest jakis program po Polsku?
Od: 17 wrz 2017, 16:05
Auto: M6 GH 2.2 diesel 2010r 163PS
