Mam pytanie. Dziwne zjawisko w mojej mazdzie 6. W stosunkowo cieple dni, gdy samochod sie nagrzeje po nacisnieciu przycisku Auto klimatyzacji i ustawieniu temperatury na, powiedzmy, 18st moc wiatraka klimatyzacji nie zwieksza sie. Klimatyzacja dziala i chlodzi. Chodzi tylko o to, ze dopiero po ustawieniu temp. na 15st (minimum) zaczyna wiac na full. Przy ustawieniu na 16, 17, 18, 19 czy kazdej innej wieje na 2 kreski i zajmuje to tony czasu aby scholdzic samochod. Musze za kazdym razem zmieniac temperature na 15st aby szybko sie schlodzilo. Co to moze byc?......czy to normalne. w serwisie powiedzieli, ze wszystko ok. Jesli tak jest to baaaaardzo dziwnie to Mazda wymyslila.
Dzieki wielkie
Moc klimatyzacji
Kolego, a jak powinno być według ciebie?
Wciskasz AUTO i o nic się nie martwisz, nawiewy same się ustawiają, temperatura również, nawet siła nawiewu koryguje się automatycznie.
Zrób test, ustaw na AUTO, i uchyl szybę. Zobaczysz że sila nawiewu zaraz się zwiększy a temperatura na wylocie będzie stosunkowo niższa niż wcześniej.
bilek napisał(a):tak. ustawienie temperatury na najniższą automatycznie ustawia nawiew na pełna moc. w sumie upewnie się jeszcze czy na auto zmiana temperatury w innym zakresie powoduje zmiany, ale raczej tak.
No to wszystko w jak najlepszym porządku.
- Od: 6 wrz 2012, 13:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
hmm. dwie krajowe mazdy w tej samej wersji wyposażenia z tego samego roku (3 m-ce róznicy). w zasadzie największa różnica to kolor
i w jednej po włączeniu nawiewu na szybę automatycznie moc na max a w drugiej nie? to jak w końcu jest prawidłowo?
