Witam bardzo serdecznie.Do tej pory nie miałem żadnych problemów z elektroniką.Pokrótce opiszę swój problem,szyba od strony pasażera sporadycznie potrafi się samoczynnie opuścić.Przy zamykaniu i otwieraniu szyb z pilota(dłuższa przyciśniecie pilota) wszystkie szyby opuszczają się i podnoszą.Od strony kierowcy wszystkie szyby reagują prawidłowo ,natomiast przednia szyba od strony pasażera
(przód) czasami potrafi przy podnoszeniu sama cofnąc sie do dołu.Podczas jazdy co prawda zdarzyło sie to parę razy szyba potrafi się sama otworzyć.Gdzie radzicie szukać przyczyny .Silnik opuszczenia działa w górę i w dół.
Kłopoty z szybą
Szyba otwiera się sama całkowicie, czy jedynie lekko uchyla? Przy opuszczaniu słychać pracę mechanizmu? Jeśli nie obstawiałbym na lub wytarte/zużyte elementy mechanizmu podnoszenia szyby. Najpewniej byłoby rozebrać tapicerkę drzwi, aby zdiagnozować problem
Takie zabezpieczenie powinno tylko zatrzymać szybę i cofnąć ją lekko w dół... czyli szyba powinna być lekko uchylona. Można jednak sprawdzić prowadnice...
