Siema wszystkim. Mianowicie mam uwalony jeden pilot centralnego. Działa klawisz otwierania a nie działa zamykania. Elektronik wymienił mikrostyk ale to nic nie dało i powiedział mi że musialo cos nawalic w układzie pilota i pozostaje mi tylko nowego szukac. Czytałem o pilotach sporo, wiem jak wyglada procedura kodowania pilota.
Moje pytanie to: Czy jak kupie pilota gdzieś z allegro (nowy lub używany) to bez problemu sam zakoduje go do mojej Madzi? Wiem jak wywołać procedurę kodowania pilota pytanie tylko czy jak kupie takiego samego to bedzie działał z moją Mazdą? Po prostu chodzi o to czy kodować można tylko piloty z którymi Madzia opuscila fabryke czy da sie zakodować każdego. Ogólnie potrzebuje tylko plytke z pilota bo reszte mam sprawną. Może ktoś ma do sprzedania?
Pilot SIEMENS VDO 5WK43409D
HD 433MHZ
122507
To znalazłem na obudowie.
[M6] Niedziałający pilot
to kup dokładnie takiego:
wtedy zaprogramujesz go bez problemu
marjac84 napisał(a):Pilot SIEMENS VDO 5WK43409D
HD 433MHZ
122507
Piloty Siemensa się sypały masowo w GH i nie tylko... W końcu Mazda zmieniła dostawcę pilotów na Mitsubishi. Na gwarancji to było wymieniane, tzn 2 piloty i centralka na Mitsubishi i problem znikał.
U mnie pojawiła się analogiczna sytuacja – tzn. nie działa przycisk zamykania w jednym pilocie. Mikrostyki już przelutowałem, kilka razy wymieniłem baterię na nową, kilka razy przeprogramowywałem. Było ok, ale po jakimś czasie (tydzień?) pilot zdycha na obydwu przyciskach, tak jakby centrala się resetowała (pomiar napięcia na baterii daje wynik pozytywny=3VDC). Ponieważ o gwarancji już zapomniałem (auto weszło już w wiek 'leciwy') powiedzcie, czy i gdzie można wymienić taką centralkę z kluczykami za jakieś normalne pieniądze (1,5k to wg mnie sporo). Czy pozostaje mi jedynie ASO i cena z kluczyk=800 pln?
- Od: 9 gru 2012, 14:44
- Auto: Mazda 6 Kombi GH 2,0 MZR-CD; 2008
Witam mam problem z centralnym i zamykam na klucz, po kilku nie udanych próbach zaprogramowania pilotów wychodzi na to że chyba muszę wymienić całą centralke bo podczas procedury ecu nie reagowalo zamknięciem i otwarciem zamku. Moje pytanie to czy:1. centralka zamka i alarmu to jedno czy dwie różne. 2 czy wymiana polega na usunięciu starej i włożeniu nowej czy trzeba ja jakos sparowac z ecu jakimś programem.Dodam tylko jeszcze że jak zamknę drzwi kluczem alarm nie działa.
dwie różneks0606 napisał(a)::1. centralka zamka i alarmu to jedno czy dwie różne.
wymiana czego?!ks0606 napisał(a):2 czy wymiana polega na usunięciu starej i włożeniu nowej czy trzeba ja jakos sparowac z ecu jakimś programem.
Skrócę Twoje męki bo masz kierownicę po niewłaściwej stronie. Do wymiany masz dwa piloty i centralkę. A alarm uruchamiany jest w 99% w Mazdach 6 GH przy zamykaniu auta z pilota, nie z kluczyka. Mowa o alarmie oryginalnym, akcesoryjnym a nie tym montowanym w fabryce ( GH sprzedawane w PL miały go tylko i wyłącznie w najwyższym pakiecie wyposażenia ).
Przylaczam sie do pytania ks0606 plus jaka cena za same klamoty w ASO i cena montazu (jezeli samemu nie mozna tego bezbolesnie wymienic – na zasadzie plug & play). Dodam, ze chodzi mi o piloty i centralke do keyless entry.
