Problem z centralnym po wymianie BCM
Postprzez Lech71 » 7 lis 2014, 22:08
Witam wszystkich. Mam problem w swojej Mazdzie 6 . Po wymianie BCM-u na nowy nie działa mi centralny zamek z pilota. To znaczy działa po zaprogramowaniu kluczyka do momentu włączenia zapłonu. Po wyłączeniu zapłonu ( po uruchomieniu i zgaszeniu silnika oczywiście także ) centralny przestaje działać.I tak można w kółko. W ASO irusy widze że niezbyt kumają dlaczego tak się dzieje. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego problemu. Z góry dzięki za każde info.
Od: 17 lut 2011, 21:48
Auto: Mazda 3 2.2 Skyactiv-D 150KM 2015rok
Postprzez Wojtek » 7 lis 2014, 23:34
Masz numery tego starego i nowego?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Lech71 » 8 lis 2014, 13:09
Stary mi oddali więc mam a od nowego niestety nie.Wymieniali mi w ASO więc wydaje mi się że z tym nie powinni się pomylić.
Postprzez smile » 8 lis 2014, 13:20
A tak w ogóle to z jakiego powodu BCM poszedł do wymiany? Przed wymianą tego problemu jak sądzę nie było, tak? Może się noga powinęła przy programowaniu.
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 8 lis 2014, 13:29
Lech71 napisał(a):Stary mi oddali więc mam
wrzuć zdjęcie z numerami...
Renault
Postprzez Lech71 » 8 lis 2014, 14:45
Właśnie z powodu nie działania centralnego. Zrobili test klucztów stwierdzili że dobre potem podpieli pod komputer i powiedzieli że to moduł. I rzeczywiście ponieważ wcześniej nie było żadnej reakcji a po wymianie jest ale taka jak opisałem wyżej. Mam jeszcze raz podjechać do nich w przyszłym tygodniu może rzeczywiście coś poszło nie tak z wgrywaniem ponownie programu.
Wymontowany BCM
Postprzez smile » 8 lis 2014, 16:44
A że tak zapytam.... co ma BCM do otwierania z pilota?! <rotfl> <rotfl> <rotfl>
1. Zrób porządne zdjęcie, bo to to kasza straszna...
2. Z faktury przepisz nr modułu jaki ci zamontowano, rozumiem, że w ASO to robiłeś..........
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 04:00
Nie wiem co ma ponieważ ja się nie znam na tym a oni tak powiedzieli-to po pierwsze , po drugie po wymianie bcm centralny z pilota zaczął reagować a wcześniej nie było nic nawet nie słychać było żeby kluczyk wchodził w tryb programowania. Niestety nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc może i zarobili na mnie.
Dopisano 9 lis 2014, 04:08:
Nr starego bcm-u GS1F-67-560F a nowego GS1F-67-560N
Postprzez Wojtek » 9 lis 2014, 11:37
Twój oryginalny BCM według Katalogu Mazdy EPC:
GS1F-67-560F – UNIT, CONTROL-BCM. A (GS1F-67-560G) W/BURGLAR ALARM SYS. – 071221;
Był montowany do numeru VIN: GH1*** -124980
Ten zamontowany (nowy):
GS1F-67-560N UNIT, CONTROL-BCM. W/BURGLAR ALARM SYS. 081110 –; GH1***228167-; Period: 10.11.2008 – ;
Renault
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 13:42
Sorry, ale jako laik zapytam co to więc oznacza?
Postprzez smile » 9 lis 2014, 14:11
Dla mnie te dwa BCM-y są zamienne i nie ma tu skuchy. Pokusił bym się o sprawdzenie czy nowy jest właściwie zaprogramowany..
Druga kwestia, jak programujesz klucz ( opisz to dokładnie, wszystko może być istotne... ) że zaczyna działać?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 14:28
Wsiadam zamykam drzwi przekręcam kluczyk na ON ,po chwili przekręcam kluczyk 3 razy na pozycje zapłon następnie 3 razy otwieram i zamykam drzwi jeszcze raz zapłon i przekręcam kluczyk do pierwszej pozycji, wyjmuje kluczyk. To wszystko.
Dopisano 9 lis 2014, 14:39:
Sorry nie na ON tylko na ACC a 3 razy na ON i zostawiam na ACC no i drzwi
Postprzez smile » 9 lis 2014, 15:05
Robiłeś tak dwoma kluczykami?
Zrób tak jak piszesz najpierw pierwszym kluczem, po wyjęciu zamknij i otwórz auto z kluczyka który zaprogramowałeś. Następnie zrób tę procedurę drugim kluczykiem, na koniec też zamykając i otwierając auto z pilota ( siedząc w samochodzie ).
Jest poprawa?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 17:26
Z dwoma na razie nie mogę ponieważ jeden został w servisie a próbowałem z jednym niestety pozostaje wszystko po staremu. Dzisiaj trochę pojeżdziłem i zauważyłem że czasami chociaż rzadko po wyłączeniu silnika centralny działał. Było to może 2 razy na 10 postojów. Wydaje mi się że to jednak program został żle wgrany.Co sądzicie?
Postprzez smile » 9 lis 2014, 17:47
Jak by program by był do <dupa> to by ani razu nie zadziałał... Zresztą sygnał z pilota odbiera odbiornik a nie BCM. A do programowania zawsze należy posiadać 2 sprawne piloty. Po co zostawiałeś w ASO pilot?!
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 18:00
Ponieważ twierdzi że jest z nim coś nie tak chociaż cały czas był sprawny i był kluczykiem zapasowym.
Postprzez smile » 9 lis 2014, 18:12
Dla mnie to klasyczny problem z pilotami bodajże siemensa występujący w min. GH... A jeśli to to co myślę, wymieniony powinien zestaw 2 pilotów i odbiornik radiowy a nie BCM.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 9 lis 2014, 21:25
także mi nie pasuje na BCM... podjedź do nich i niech sprawdzą odbiornik i kluczyki...
Renault
Postprzez Lech71 » 9 lis 2014, 21:41
W środę mam do nich podjechać nie wiem co zrobią ale mają mi zrobić tak żeby działało. Poprzednio jak byłem twierdzili że piloty są OK a BCM jest uszkodzony tak więc według mnie teraz to ich problem jak z tego wybrną.
Postprzez Wojtek » 9 lis 2014, 22:07
daj znać...
Renault
