Którędy przeciągnąć kabelek z komory silnika do kabiny?
Postprzez Jarek71 » 4 lut 2014, 14:22
Witam serdecznie, pytanie jak w temacie. Którędy przciągnąć kabelek z komory silnika przez ścianę grodziową do kabiny tak by jak najmniej demontować tablicę rozdzielczą?
Dziękuję i pozdrawiam
JarekK
Jarek71
Postprzez daras404 » 4 lut 2014, 21:02
Po prawej stronie komory silnika w rogu pod podszybiem, tuż przy nadkolu biegnie wiązka przewodów wokół której znajduje się gumowa uszczelka. Z tego co mi się wydaje jest ona podwójna – posiada kołnierz od strony komory jak i kabiny. Podwójnie trzeba się przebijać. Ja to zrobiłem ostrym śrubokrętem. Wychodzi ona po lewej stronie nad nogami kierowcy. Guma ta od strony kabiny jest zasłonięta matą wygłuszającą, trzeba ją odgiąć, aby mieć lepsze dojście i widok. Trzeba tylko uważać, aby wiązki nie uszkodzić. Ja przebijałem się od strony kabiny i od razu na końcówce śrubokrętu miałem zagięty koniec sztywnego drutu który posłużył do przewleczenia właściwego przewodu.
Powodzenia.
Od: 31 sie 2013, 08:39
Auto: Mazda 6 Kombi, GH 2008, 2,5l /170KM/ Dynamic Sport
Postprzez Janusz626 » 4 lut 2014, 23:53
daras404 ...posiadasz może jakieś zdjęcia ??
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez daras404 » 6 lut 2014, 20:14
Niestety nie. Wiązka ta znajduje się za akumulatorem i w chwili obecnej dodatkowo zasłania ją parownik od lpg, nie mam możliwości zrobienia zdjęcia.
