Zaczynam w przyszly weekend. Przy okazji pokaze wam moj patent na podswietlenie bagaznika ktore wykonalem moze nie super profesionalnie ale chodzilo o to ze to maciupkie swiatelko nie doswietlalo mi dobrze calej przestrzeni . Teraz jest po prostu JASNOSC
Montaż czujników parkowania
Dzieki uprzejmosci jednego z kolegow mam juz serwisowke
- Od: 19 sie 2011, 21:22
- Auto: Mazda 6 1.8 SE
Lykasz76 napisał(a):Zaczynam w przyszly weekend.
czekamy na efekty
Lykasz76 napisał(a):Przy okazji pokaze wam moj patent na podswietlenie
tylko w odpowiednim temacie... prosze
Witam , kupiłem taki czujnik parkowania http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280942954806&ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160 , w dolnej częsci nawet widać schemat podłączenia . Jest tam pokazane , aby podłączyć jeden kabel do zasilania na lampie STOP i jeden na zasilaniu lampy – wstecznego ... . Jeśli ktoś pamięta – proszę o podpowiedź – na który to kabel – się podpiąć ...
Przeglądałem fabryczną instrukcję instalacji montażu cz.p. , ale tam jest inny układ – tylko na wsteczny ...
thx
thx
- Od: 26 sie 2012, 20:22
- Auto: Aurora Blue
corrado1980 napisał(a):Jest tam pokazane , aby podłączyć jeden kabel do zasilania na lampie STOP i jeden na zasilaniu lampy – wstecznego
witam.
Pytanie czy kupiles 4 czy o czujnikow
jak 4 to podlaczasz tylko na wstecznym, jezeli 8 to wychodzi na to, ze przod jest aktywowany w momencie jak naciskasz stop.
z 8 czujnikami , wygląda – jakby miało być pod wsteczny i stop .
tylko które to kabelki
, stop na kostce ma 3 kable , wsteczny jeszcze nie patrzyłem ...
pokombinuje z żarówka i masą, na karoserii ... ale dziś mi już bezpiecznik strzelił – po tym jak sie zapaliła żarówka i poszła zwarka
- Auto: Aurora Blue
corrado1980 napisał(a):z 8 czujnikami , wygląda – jakby miało być pod wsteczny i stop .
tu masz racje.
Tyl bedzie aktywowany przez +12V z wstecznego, a przednie beda za kazdym razem sie aktywowaly jak bedziesz wciskal hamulec (mnie by denerwowalo jak bym na swiatlach za kims stal i by mi ciagle piszczalo ze za blisko jestem
).Wiem ze wsteczny podlaczalem do kostki ale ja mam hatch-a i kostka jest w tylnum slupku.
Aby znalesc kabel uzylem miernika.
Jak bedzie na stopie to nie mam pojecia niestety
a może zrobić mu fiku-miku i tak jak piszesz – że denerwujące będzie piszczenie ich – jak tylko nacisnę STOP – i podłączyć napięcie ze wstecznego na STOP i wsteczny 2w1 ...
będą działać wtedy przód i tył kiedy będę cofał , ale co jak będę podjeżdżał do przodu ?!
nic mu nie da napięcia ... i tutaj ZONG !
nie wydaje mi sie , żeby producent o tym nie pomyślał , ale ...
myślałem , myślałem , poczytałem i wymyśliłem
przednie czujniki podłączę pod – pierwszy bieg ! zamontuje tam czujnik krańcowy i po wbiciu jedynki będzie ok ... w końcu na 1 gear się parkuje
dla wygody wezmę nawet napięcie z cygaretki .
pod światła wstecznego – podłączę ... przód i tył !
ponieważ cofając – prostopadle – chowa się zawsze przedni narożnik – i tam się może czaić kuku .
wiec niejako zawsze będzie działać przód i tył – tylko różnie pójdzie napięcie
! przednie czujniki podłączę pod – pierwszy bieg ! zamontuje tam czujnik krańcowy i po wbiciu jedynki będzie ok ... w końcu na 1 gear się parkuje
- Auto: Aurora Blue
Nie wiem, czy już tą instalacje zmontowałeś, bo pomysł jest ok i tak to prawie działa w fabrycznie montowanych czujnikach. Będzie tylko mały problem jak nie odseparujesz obwodów wstecznego i "cygaretki" – będzie Ci się świeciły światła wstecznego (o ile się coś innego nie zjara) jak będziesz wbijał "1". Przydałaby się jakaś dioda pomiędzy połączonymi obwodami...
- Od: 11 sie 2010, 22:42
- Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
Steve napisał(a):na http://chomikuj.pl/stone7 lezy serwisówka w tym temacie.
Część. link już nie działa. Ma ktoś z Was taki plik? Proszę o przesłanie na maila: abarczewski@webownia.net Z góry dziękuje :–)
- Od: 5 lut 2013, 09:10
- Auto: Mazda 6 kombi Lift – Benzyna 2.0 I, 147 KM, 6-biegowa, rok 2005, oznaczenie silnika LF-DE
Poszło na maila
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
mam problem z tylnymi czujnikami parkowania. Po włączeniu silnika jest sekwencja sygnałów 3 krótkie powtarzane 4 razy. Kontrolka na przycisku czujników mruga cały czas. Przednie czujniki działają tylne już nie.
Mazda 6 GH 2.2 MZR-CD, Kombi, 2011.
Będę wdzięczny za sugestie,
Pozdrawiam frankie.
Pozdrawiam frankie.
frankie
A co byście powiedzieli na czujniki w czarnej listwie pod zderzakiem. Początkowo to był mój plan , ale potem zobaczylem , że koledzy zakładali normalnie w zderzak tylko wciąż mam dylemat czy dobiore odpowiednio kolor (chcę kupić czujniki z ebaya już w kolorze)
Chlopaki, gdzie znajde +12 dla swiatla wstecznego? Mam GH – Hatchback
EDIT:
Jako ze mam wersje uk, po prawej stronie mam 3 kostki aczkolwiek zadna z nich nie odpowiada za swiatlo wsteczne...
Czy kostka jest blizej siedzen?
Poszukaj opisu montazu czujnikow przez Bartka (zielony110)... kostka jest po lewej stronie... nie po prawej
tapatalk 2
tapatalk 2
Ok, czujniki zamontowane. Instrukcja srednio sie przydaje przy poszukiwaniu tej nieszczesnej kostki.
Dla informacji kostka znajduje sie pod plastikowa obudowa nad lewym boczkiem w bagazniku (to ta wieksza).
Montaz czujnikow wraz z wymiana zarowek i zarnikow w przednich lampach zajelo mi prawie 9 godzin...
Wiem ze to glownie dlatego, ze robilem to po raz pierwszy, na slepo, ale dla porownania tez sam zabieg w mojej poprzedniej vectrze zajal mi niecala godzine. Wymiana zarnikow wymaga wyjecia lamp, a te... demontaza zderzaka. Malo smieszny zart ze strony Mazdy...
Dodam ze czujniki zamontowalem w czarnej listwie pod zderzakiem. Uzylem podkladek, aby czujniki ustawione byly lekko do gory. Dziala i wyglada idealnie.
zielony110 napisał(a):Wiercenie i zdjecie zderzaka to pikus.
No właśnie Panowie – jak zdjąć tylny zderzak w GH? Nigdy tego nie robiłem w żadnym samochodzie a nie chcę czegoś popsuć. Macie może jakiś opis lub serwisówkę do tego? Serwisówkę do montażu czujników mam dzięki Wam (i jest ona dla mnie wystarczająco czytelna) ale nie umiem zdjąć zderzaka
- Od: 28 kwi 2013, 22:25
- Auto: Mazda 6 GH 2009 HTB 2.0 Pb
Mazda 2 2010
Witam ! Też mogę prosić o serwisówkę ? fmario@interia.pl
i jeszcze jedno pytanko czy może ktoś już montował taki zestaw
nada się
http://allegro.pl/oryginalne-czujniki-p ... 11993.html
http://allegro.pl/oryginalne-czujniki-p ... 11993.htmlKto przegląda forum
