Parowanie lamp w M6 GH. Czy to normalne?
Postprzez domin1979 » 5 lut 2009, 14:11
Z tego co wiem, to wymieniają tylne lampy (parowanie)...
Od: 14 wrz 2007, 11:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez tarkan » 5 lut 2009, 15:27
domin1979 napisał(a):tylne lampy
??? kto wymieniał tylne lampy???
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Od: 4 lut 2006, 00:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez domin1979 » 5 lut 2009, 16:41
tarkan napisał(a):pytajnik? kto wymieniał tylne lampy?pytajnik
Mi facet ze Szparagowej w Łodzi mówił, że parę wymieniali ze względu na parowanie, nawet w aucie demonstracyjnym. Czy to na 100% akcja serwisowa nie wiem... ale problem raczej znany.
Postprzez Globy » 6 lut 2009, 15:52
Parujące lampy podlegają wymianie na gwarancji, podobnie jak wcześniej w RX-8. Paweł pisał o aktualizacji softu (AFS i Bluetooth).
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez Jaksa » 6 lut 2009, 16:35
domin1979 napisał(a):Z tego co wiem to wymieniają tylne lampy (parowanie)
Juz nie .... jest nowa nota serwisowa.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Mariospin » 6 lut 2009, 22:40
to w takim razie co mówi ta nowa nota serwisowa – mi też parują lampy – co w takim razie zrobi serwis ?
Od: 1 lip 2008, 10:16
Auto: M6 '08 Kombi TOP 2.0 MZR CD
Postprzez Jaksa » 6 lut 2009, 23:18
Nie wymieniaja lamp – jeszcze nie wiedzą jak z tego wybrnąć , nowe tez parują ... trzeba zgłosic i czekac , moja tylna lewa tez ma ten problem szczegolnie po myciu samochodu.
Postprzez lukabrx » 3 sie 2011, 09:34
Pytanie z kategorii banalnych: zaparowała mi tylna lampa (ta część na bagażniku, reszta jest sucha). Przejmować się tym czy nie? Otworzyć i pozwolić wodzie wyparować czy olać? Co może być przyczyną? Wszystko wygląda na szczelne.
Od: 7 mar 2011, 19:00
Auto: M6 MZR-CD 2.0 kombi 2008
Postprzez chmooreck » 3 sie 2011, 10:23
Jeśli masz jeszcze gwarancję i w środku jest woda (a nie tylko para), to reklamuj – mi wymienili. Jeśli nie ma wody to bym to olał.
Od: 17 maja 2008, 18:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez glowasiek » 3 sie 2011, 11:06
mi w sumie rzadko ale czasami parowaly tylne lampy, raz nawet mialem wode ale to byla moja wina bo dosc ostro je potraktowalem myjka cisnieniowa bo chcialem ten caly nalot usunac na rogach lamp. Kiedys czyatlem na necie ze jezeli masz wode w srodku to musza wymienic, natomiast jezeli tylko para to nic z tym nie zrobia.
Od: 19 cze 2010, 22:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez Wojtek » 3 sie 2011, 11:07
lukabrx napisał(a):Otworzyć i pozwolić wodzie wyparować czy olać? Co może być przyczyną? Wszystko wygląda na szczelne.
nowe lampy nie sa szczelne... <głaszcze>
jest to juz otwarta konstrukcja... z odpowietrznikami i moga (maja prawo) parowac...
inna sytuacja jest jak znajduje sie woda w srodku... wiem, ze takie lampy ASO wymienia...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Bruno_73 » 3 sie 2011, 20:46
Potwierdzam... bez wody nie wymienią
Parowanie wg serwisu może wystąpić, powodem jest zła cyrkulacja powietrza.
U mnie czasem parowały tylne lampy w klapie, delikatny paseczek na dole gdy po obfitym deszczu
pojawiało się ostre słoneczko...
Serwis pokazał mi zdjęcia zaparowanych lamp tylnych, przednich, różne modele aut...
i stwierdził, że mazda nie uznaje tego za usterkę ....
Miałem problem z kluczykiem ... nie otwierał centralnego, serwis uznał gwarancję i w 1,5 godziny wymieniono mi "bebechy" dwóch kluczyków, moduł i jakąś wiązkę kabli.
Od: 16 kwi 2011, 16:30
Auto: M6 2.0D 140KM Dynamic
Postprzez raki » 20 mar 2012, 18:25
Mam kolejną niewiadomą. dzisiaj pierwszy raz myłem auto i okazało się że do tylnych lamp dostaje się woda i uchodzi dołem, zastanawiam się czy ten typ tak ma ijest to ok czy warto by to reklamować... dodatkowo przedni reflektor paruje, jak to wygląda u Was>?
trochę Wam marudzę ale auto ma 3mc gwarancji i chciałbym rozwiązać ewentualne problemy za wczasu.
wracajac do spalania, po pierwszym tescie wyszlo ze komputer zaniża około 0,5l na 100km, czy komuś udało się wyregulować jakoś wskazania? ukryre opcje trip komputera nie działają w tym modelu...
z góry dzięki za pomoc
Od: 9 mar 2012, 17:32
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2008
Postprzez Kamil » 20 mar 2012, 18:27
raki napisał(a):bo mam kolejną niewiadomą. dzisiaj pierwszy raz myłem auto i okazało się że do tylnych lamp dostaje się woda i uchodzi dołem, zastanawiam się czy ten typ tak ma ijest to ok czy warto by to reklamować
reklamować koniecznie. Dodam tylko, że rozmowy o parowaniu lamp już były :]
Kamil
Postprzez smile » 20 mar 2012, 18:58
raki napisał(a):do tylnych lamp dostaje się woda i uchodzi dołem
Sprawdź dokładnie czy dostaje się do lampy czy pod lampę :)
raki napisał(a):komputer zaniża około 0,5l na 100km, czy komuś udało się wyregulować jakoś wskazania?
Podłaczając tester diagnostyczny można ustawić zaniżanie lub zawyżanie wskazania spalania. 15% w górę lub w dół jak kto woli ;P
raki a sprzęgiełko przy pompie Vacum Ci nie grzechocze? :D
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez raki » 20 mar 2012, 19:09
wizualnie wyglądało że do lampy aczkolwiek woda była tylko na dole, wię c może faktycznie szła pod lampą... ale jest kilka robaków w środku więc tak czy tak są chyba nie szczelne>?
Postprzez smile » 20 mar 2012, 19:44
Lampy nigdy nie są hermetyczne – zawsze jest umożliwiony obieg powietrza wewnątrz.
Jak możesz zrób foto tych lamp i robaków – Mazda ma specyficzne lampy, tak jakby z podwiniętym rantem co czasami powoduje złudzenie, że coś jest w lampach a tak na prawdę jest pod lampami ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 20 mar 2012, 20:58
smile napisał(a):Lampy nigdy nie są hermetyczne
no moze inaczej... kiedys byly...
teraz juz stosuje sie lampy otwarte... jest o tym gdzies tutaj... trzeba poszukac ;)
Postprzez Tomek6 » 20 mar 2012, 21:36
Wojtek napisał(a):teraz juz stosuje sie lampy otwarte...
I w prawej mam jakąś zdechłą muchę :| Ktoś je otwierał?
Od: 5 lip 2009, 23:42
Postprzez smile » 20 mar 2012, 21:39
Tomek6 a możesz wrzucić foto tej lampy?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
