Mazda kopci na biało (zimny lub ciepły).
PostNapisane: 2 lut 2023, 19:46
przez Tremo
Cześć szybkie pytanie, bo przeszukałem trochę neta i trochę się podowiadywałem.
Mam problem z moją mazdą, dostałem ją na testy jest to model I 1.8 benzyna sport kombi 2002r
mianowicie czy na zimnym czy na ciepłym kopci na biało (Nie jakoś spektakularnie, ale jednak wydobywa sie ten dym), płynu chłodniczego coś tam ubywa (nie w dużych ilościach), a tester na co2 w układzie zbiorniku z płynem wykazuje, że nie ma tam spalin.
Chodzi o test taki za 4 dychy do sprawdzenia szczelności uszczelki pod głowicą.
Żadnych innych objawów uszkodzenia uszczelki nie zauważyłem tj. obroty nie falują, auto ma moc, żadnej maźi na korku od chłodnicy nie widać, bagnet czysty od oleju, nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić.
Mechanik po zobaczeniu dymu białego oraz tego, że żre płyn powiedział, że uszczelka, ale ten tester nie daje mi spokoju, czy jest jakaś inna opcja? Jak to można sprawdzić, abym był pewny na 100% że to uszczelka może być pęknięta, a nie jakaś inna wada.
Pozdrawiam i dziękuję za każda odpowiedź
