Silnik nie odpala – słychać "cykanie"
Postprzez gotopro » 17 kwi 2016, 14:53
Witam, posiadam mazda 6 2003 3.0l v6, pewnego dnia wchodzę do samochodu chcę go odpalić i nic, tylko coś cyka za każdym przekręceniem, głos dobiega gdzieś z bezpieczników (albo mi się zdaje) sprawdzałem bezpieczniki ok, akumulator tak samo, w czym może być problem? Radio działa, lampki pojawiają się ale nie znikają może jakiś inny bezpiecznik bo sprawdziłem engine 15v? Z góry dziękuje za pomoc.
Od: 15 sie 2014, 20:04
Auto: Mazda 6 S 3.0l v6 2003
Postprzez hak64 » 17 kwi 2016, 17:28
Prawdopodobnie elektromagnes w rozruszniku, albo szczotki do wymiany. Może też być rozładowany akumulator.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez dobrzyn22 » 17 kwi 2016, 19:07
polecam też sprawdzić wszystkie przewody/wtyczki w komorze silnika
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez GILB » 17 kwi 2016, 19:18
miałem to samo, słaby akumulator
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez dobrzyn22 » 18 kwi 2016, 08:13
tu nie byłbym taki pewien ;)
Przy słabym aku wskazówki "wariują" – tzn wychylają się na maxa i wracają....poza tym kolega napisał, że aku jest OK...
Postprzez gotopro » 18 kwi 2016, 11:23
Tak sprawdzałem drugi raz, akumulator ok, bezpieczniki tak samo, patrzyłem przewody wydawały się ok. Nie mam pojęcia co się mogło zepsuć, nigdy nie miałem z tym problemu zaparkowałem samochód, po 3h chciałem pojechać i klapa, nie odpalał.
Postprzez gotopro » 19 kwi 2016, 15:35
Prawdopodobnie to rozrusznik, jest opcja odpalenia go przy uszkodzonym rozruczniku? Mam automat, a zatargał by go do mechanika.
Postprzez leonidass » 19 kwi 2016, 15:50
btw .mieszkasz w pl? bo jakoś kojarzyłem że w usa?
objaw objawowi nie równy u mnie na ten przykład zdegradował się przewód masowy idący do wiązki a miałem młodszy rocznik
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez pietia82 » 19 kwi 2016, 18:40
A może sprawdź czy kable są dobrze na rozruszniku ewentualnie jak masz czym można sprawdzić czy dochodzi napięcie po kluczyku, bądź na krótko spróbować go podpiąć i spróbować czy kręci.
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez newuser » 19 kwi 2016, 19:37
Raz miałem chyba podobną sytuację i winowajcą była wsuwka w rozruszniku cokolwiek to znaczy <oczy>
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez GILB » 26 kwi 2016, 19:24
jak sprawdzałeś aku?
mnie radio grało, elektryka działała,
pomoc drogowa podpięła kable i odpaliłem,
wymiana baterii pomogła
Postprzez Wilson » 27 kwi 2016, 16:44
może być też padnięte imo,dawno temu w escorcie jak mi się zdupiło, to jak przekręcałem to zapalały sie kontrolki, , ale gdy chciałem zapalić, to wszystko gasło, i wtedy już nic się nie paliło, też było takie jakby cyknięcie, co wszystko wyłączało w aucie, musiałem cofnąć na zero,wyjąć cały kluczyk i gdy ponownie wsadziłem dopiero wtedy kontrolki ożywały, może spróbuj drugim kluczykiem jak masz?
Od: 12 sty 2015, 13:46
Auto: M6s 3.0 AT 2006 +podtlenek LPG w kole:) -w naprawie ;/
