[AJ] Czujnik Spalania Stukowego 3.0 V6
PostNapisane: 19 sty 2011, 13:07
przez Jaco2004
W mojej Mazdzie 6 3.0 v6 wyskoczył błąd P0325 (Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) – usterka.Wraz z pojawieniem się kontrolki "Check Engine" wyskakuje mi równocześnie błąd automatycznej skrzyni biegów "AT" i skrzynia zaczyna szarpać przy zmianie biegów. Po zgaszeniu samochodu i zapaleniu ponownym jest dobrze ale zaraz znowu jest to samo. Problem polega na tym że nie wiem gdzie się ten czujnik znajduje... Może ktoś mi podpowie? Czy to jest czujnik czy może coś innego.
Re: Czujnik Spalania Stukowego
PostNapisane: 19 sty 2011, 23:21
przez Arek_78
Sprawdź ten czujnik – na rysunku ma nr 18-921
Nasi koledzy zza oceanu pisali coś o wizycie w serwisie i akcji serwisowej niektórych przedliftów – ale na 100% pewny nie jestem. Na razie sprawdź kable czy są ok – może to tylko drobnostka.
PostNapisane: 20 sty 2011, 12:03
przez krabdul
Pamiętaj, że czujnik spalania stukowego jest zazwyczaj (jeśli nie zawsze) przykręcony śrubą do bloku silnika i dość istotnym dla jego działania jest moment dokręcenia tej śruby.
Re: [AJ] Czujnik Spalania Stukowego 3.0 V6
PostNapisane: 13 maja 2013, 23:23
przez mihu82
Ponad 2 lata po temacie,ale czy wie ktoś jakim momentem ma być dokręcony czujnik stuku w naszych silnikach?
