Pewnie taniej ci wyjdzie kupienie sprawdzonych od cpe szczególnie long tube , bo w przedliftach układ wydechowy to mega wyzwanie – ale to chyba wiesz
po drugie udrażnijąc wydech musisz znienić dolot bo inaczej to bezcelowe , następna sprawa to że w tych silnikach ecu poda ci błąd przy zmianie na szerszą średnicę maf sensora , jedynie pozostaje świnka i dostrojenie afr
[AJ] Błąd p0431 Mazda 6 3.0 v6
1, 2
Własnie wiem ze jest trochu problem z tymi kolektorami ale jeszcze się zastanawiam czy aż tak inwestować i tak się dowiaduje co jak a co dopiero wymieniłem silnik także już trochę dołożyłem a mam takie pytańko z inne beczki masz także 3 litrówkę jak na postoju dodasz gazu i puścisz na wolne obroty to czy słychać zawory do faz bo u mnie jak puszcze to klepną 3-4 razy i cisza jak jadę też nie klepią tylko na postoju na wcześniejszym silniku nie słyszałem tego bo trochę sam w sobie klepał i na pewno to nie są wariatory tylko te zawory tak stukają a nie mam okazji żeby posłuchać tego u kogoś jak jest?
1, 2
