[AJ] Pytania i porady / usterki M6 3.0 V6
Postprzez Grucha » 27 wrz 2013, 09:42
Wartości na obydwu bankach powinny być zbliżone.
Na pierwszym banku jest bieda na granicy wyskoczenia check'u
Grucha
Postprzez tiger918 » 27 wrz 2013, 10:01
No tak ale co mam z tym zrobić? ssie lewe powietrze czy poprostu wrócić do orginału z dolotem?
Bank 1 to od chłodnicy czy od grodzi?
Od: 25 paź 2008, 22:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez Grucha » 27 wrz 2013, 10:06
bank 1 od grodzi
wróć do serii i powtórz pomiary
Grucha
Postprzez tiger918 » 25 paź 2013, 21:47
Cewka zapłonowa mi padła...Jak ktoś ma na zbyciu to proszę o kontakt...
Postprzez Arkadius 73 » 1 lis 2013, 07:35
mam cały kpl. , telefon znasz
Arkadius 73
Postprzez tiger918 » 1 lis 2013, 15:48
Kupione założone i śmiga i szarpanie się skończyło...tylko post został...ale jak co będe miał na względzie, że masz....pozdro
Ostatnio edytowano 1 lis 2013, 20:19 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez Nonac311 » 16 lis 2013, 01:10
Mam problem z wieloma kontrolkami. Chodzi o kontrolki: ładowania, check engine oraz TCS. Kupiłem narzędzie diagnostyczne pod bluetooth i w programie torque pokazało błąd P0113. Wykasowanie tego błędu skutkuje około 2-3 sekundowym zgaśnięciem wszystkich wymienionych kontrolek, chwilowym spadkiem obrotów silnika (na jałowym) a następnie chwilowym przygaśnięciem żarówek oświetlenia wnętrza auta (sprawdzane w nocy) i powrotem świecenia kontrolek. Czy powodem tych anomalii jest przepływka, czy tylko czujnik temp. powietrza zasysanego lub jeszcze coś innego – może alternator, akumulator, ktoś się spotkał z taką sytuacją ?
Dziwi mnie że przez jeden błąd świeci się aż tyle kontrolek, w tym ładownia... dodam iż przy zgaszonym silniku ale włączonym zapłonie kasowałem błąd, po czym kontrolki gasły na chwilę i się znów zapalały ale za chwilę komp nie pokazał błędów, a kontrolki nadal się świeciły. Ponowne uruchomienie silnika skutkowało ponownym wyświetleniem się owego błędu.
Od: 2 maja 2013, 10:44
Auto: Black Mazda 6 v6 3.0, Manual, 2007 r BRC P&D
Postprzez DaveV6 » 16 lis 2013, 01:58
Moze byc. Na niektorych forach opisuja podobne problemy z kodem P0113. Zmieniłes MAF? Niekrorym osobom to pomogło
Sent from my HTC One X using Tapatalk
Sprzedam zestaw do pielęgnaci lakieru Meguiar's
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=126720[/url]
Od: 25 lut 2009, 01:45
Auto: Mazda CX-60 PHEV
Postprzez Nonac311 » 16 lis 2013, 12:57
Nie wymieniałem go, nie mam skąd podmienić żeby sprawdzić. Jak odpiąłem wtyczkę od MAF'a pokazał się również błąd P0102 czyli – Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input, po podłączeniu błąd znika.
Przed chwilą wykręciłem MAF'a i wydaje mi się że czujnik jest pęknięty, załączam zdjęcia. Czy to może być powodem P0113 ?
Czy przepływka będzie pasowała od auta w wersji Europejskiej z obojętnie jakiego silnika czy musi być od V6?
Postprzez Nonac311 » 16 lis 2013, 20:58
Cóż mogę powiedzieć, ciągle "poprawiam" Mazdę od momentu jej kupna po byłym właścicielu, nie będę wyliczał ile części już wymieniłem. Kontrolki się paliły przy kupnie, to długa historia, w niczym to ogólnie nie przeszkadza, ale wiadomo lepiej aby nic się nie świeciło, po za tym samochód może działać w trybie awaryjnym bo komputer nie dostaje szczegółowych inf odnośnie zasysanego powietrza. Mi to bardzo nie przeszkadza bo jestem zadowolony z osiągów/spalania.
Ostatnio kupiłem urządzenie ELM326 którym jest możliwość czytania błędów za pośrednictwem smartphone, wykazało błąd p0113 oraz inny p0850 dotyczący czujnika biegu neutralnego, błahostka.
Wracając do rzeczy, postaram się w niedługim czasie wymienić przepływkę choć wolałbym w pierwszej kolejności sprawdzić na chwilę część od innego samochodu, aby upewnić się, że tylko to jest do wymiany i choinka zniknie.
Byłbym zapomniał, dzięki uprzejmie za załączone linki i informację że przepływka pasuje od rx-8. Od jakich modeli jeszcze pasuje ?
ta by pasowała ?
http://allegro.pl/mazda-6-belka-przeplywomierz-l321-i3678816776.html
PostTen post został usunięty przez tiger918 17 lis 2013, 12:09.
Postprzez tiger918 » 17 lis 2013, 12:10
Nonac311 a skąd jesteś?
Postprzez Nonac311 » 17 lis 2013, 15:30
w Wa-wie mieszkam
Postprzez Grucha » 17 lis 2013, 16:29
Pasuje od EU 2.3 śmiało wymieniaj
Pozdr
Grucha
Postprzez tiger918 » 17 lis 2013, 16:52
jakbyś był w łodzi to Ci mogę użyczyć....do sprawdzenia
Postprzez Nonac311 » 17 lis 2013, 17:32
Grucha – dzięki, na taką konkretną odp liczyłem, wobec tego każdy przepływomierz z wersji EU pasuje do US Spec, bo jednemu gościowi posiadającemu M6EU w ASO powiedzieli że przepływka od diesla na spoko będzie działać w jego benzynie.
tiger918 – dzięki za życzliwość :)
ed. wymiana przepływomierza od modelu M6 2.0 diesel rozwiązała mój problem opisany kilka postów wyżej.
Postprzez Brozyn » 3 gru 2013, 02:46
Hej mam 6ke 3.0 v6 , nie wiem czy pisze w dobrym dziale jeśli nie to proszę o przeniesienie. Autko dopiero odbieram od blacharza pod koniec tyg i w przyszlym tygodniu mam zakładać gaz. Przebieg to obecnie ok 160 tyś km mam pytanie na co warto zwrócić uwage przy serwisie( wykonam go jeszcze przed gazem – oleje , filtry itd) czytałem na forum o problemach z układem wydechowym. Chciałbym ryzyko poważnych usterek ograniczyć do minimum...
Od: 3 gru 2013, 02:26
Auto: Mazda 6 04' 3.0 v6
Mx-5 96 1.8 T
Postprzez dobrzyn22 » 3 gru 2013, 11:36
Tu masz opinie na temat instalacji gazowych w aucie z tym silnikiem co u Ciebie:
viewtopic.php?f=303&t=38332
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grucha » 3 gru 2013, 12:56
Zacznij od wyjęcia katalizatorów bo przygoda z tym modelem może być bardzo kosztowna.
Wszystko jest w tym dziale – czytać czytać czytać . Jak już wszystko zrobisz to dopiero myśl o junkersie – nie odwrotnie !!!!!
Grucha
Postprzez strzalka » 9 gru 2013, 18:45
"ed. wymiana przepływomierza od modelu M6 2.0 diesel rozwiązała mój problem opisany kilka postów wyżej."
nawiązując do wątku mógłbyś podać jakie masz oznaczenie na tym przepływomierzu od diesla?
Od: 21 kwi 2013, 16:03
Auto: MAZDA 6 3.0 V6 2005r
