[AJ] Błąd P0171 i P0174 w M6 3.0 V6
Postprzez bulion » 4 sie 2010, 17:53
Zapala mi się kontrolka check-engine, po podłączeniu do kompa okazuje się ze mam błędy P0171 i P0174. Wiem, że jest to uboga mieszanka, ale jaka może być przyczyna. Czy może to być zabrudzony przepływomierz?
Ostatnio edytowano 4 sie 2010, 23:38 przez bulion, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 wrz 2008, 23:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez Grucha » 4 sie 2010, 18:37
Tu masz odpowiedź
* In the vast majority of cases, simply cleaning the MAF sensor does the trick. Consult your service manual for it's location if you need help. I find it's best to take it off and spray it with electronics cleaner or brake cleaner. Make sure you are careful not to damage the MAF sensor, and make sure it's dry before reinstalling
* Inspect all vacuum and PCV hoses, replace if necessary
* Check for a dirty fuel filter and proper fuel pressure
Pozdr
Grucha
Postprzez Grzyby » 4 sie 2010, 21:26
Bulion, może dopiszesz w temacie model auta/silnik? Trochę czytelniejszy będzie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bulion » 4 sie 2010, 23:36
poprawiłem temat – mazda 6, 2004, 3.0 V6 :)
Postprzez bulion » 19 sie 2010, 14:51
Wymieniłem przepływomierz, przejechałem już ponad 200 km i jak narazie wszytko OK.
Postprzez Grucha » 19 sie 2010, 14:56
Więc diagnoza była trafna :)
Szerokości
Pozdr
Grucha
