Skrzynia automat szarpie
PostNapisane: 18 lip 2021, 22:26
przez rafiksq1
Mazda 6 2.5, 94tys zł przebiegu. Skrzynia zaczęła szarpać z 3 miesiące temu przy wrzucaniu na 3 i z 3 na 4. Później podobny objaw ale nie tak silny zauważyłem przy kolejnych biegach. Na serwisie wymienili sterownik, zresetowali ustawienia, coś posmarowali i było ok. Minęło 3 tygodnie i powtórka z rozrywki.
Znajomy podłączył komputer, w trakcie jazdy i zmiany biegów wyszło bardzo wysokie ciśnienie oleju w skrzyni.
W ASO poprosiłem o wymianę oleju i filtra przy okazji. Przez 3 tygodnie było ok. bez zarzutów. Problem znowu zaczął się pojawiać ale tym razem w trakcie wrzucania biegu na wyższy najpierw na 5, a teraz na 3. Przy trybie sport i wciśniętym gazie do kick startu i zrzuceniu biegu na niższy jest najgorsze szarpniecie.
Nie jestem mechanikiem ale z logicznego punktu widzenia gdyby była to usterka mechaniczna to zmiana oleju i reset sterownika nic by nie zmienił. A tym wypadku raz jest dobrze raz nie.
Re: Skrzynia automat szarpie
PostNapisane: 14 sty 2023, 12:14
przez Brytwan
Miałem te same objawy.
Podłączenie pod kompa wgranie / ponowne programowanie oprogramowania skrzyni, reset ustawień i śmiga jak nowa.
