Dystanse GJ (2015)
Postprzez wyros » 4 cze 2015, 14:18
Czy ktoś może montował dystanse do mazdy GJ (rok 2015)
Zastanawiam się na jaki dystans (jaka grubość) można sobie pozwolić aby nie obcierały o były na styk, czyli na równo z karoserią lub wystawały 2-3 mm
Chce oczywiście kupić certyfikowane dystanse (np. EIBACH ) ale dodatkowo zastanawianie jak na to reaguje ASO? Robią jakieś problemy?
Z góry dzięki
PS. Jeśli macie jakieś foty z dystansami to proszę wstawiać :)
Od: 6 wrz 2010, 19:05
Postprzez matthies » 4 cze 2015, 19:02
ASO na pewno nie będzie robić problemów, jeśli dystanse zakupisz oraz zamontujesz u nich. W przeciwnym razie mogą odmawiać napraw gwarancyjnych, bowiem jednak jest to jakaś ingerencja.
Standardowo pewnie ok 20mm będzie ok, aczkolwiek najlepiej będzie jak weżmiesz miarę i zmierzysz ile masz miejsca w nadkolu.
aha i przenoszę do odpowiedniego działu.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez wyros » 14 cze 2015, 18:01
Dzięki za odpowiedź
Czy ktoś już kupował dystanse do tej mazdy?
Może ktoś dysponuje zdjęciami?
Postprzez poxtazo » 25 kwi 2016, 06:38
dystans dobiera sie pod ET felgi. Jesli jezdzisz na standardowych fwlgach mazdy to masz et45 lub 50 w zaleznosci ilu calowe kola masz. Przy takich mozesz do tylu wkladac spokojnie 30mm do przodu 15-20mm
Od: 19 gru 2014, 22:49
Auto: Mazda 6 Sportkombi 2.2 Skyactive-D AT.
SkyPassion
Postprzez dyzioo » 16 lut 2018, 13:53
Czy taka różnica w dystansach (przód i tył) wpływa dodatnio na lepsze trzymanie drogi itp..? Jak napisales ze 30 na tył.. a 20 lub 10 na przod...to tylko/aż 1 lub 2 cm ...
Bezpieczne to jest?
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez Janusz626 » 25 maja 2018, 17:14
Takie dystanse oczywiście poprawiają stabilność jazdy, w zakrętach przykładowo. Rozstaw kół jest większy, auto szerzej stoi, troszkę się obniża. Sam szukałem ale jest ogólnie problem, nawet dłuższych szpilek nie znalazłem.
Przykładowo dystans 10mm na koło (więc w sumie 20mm na jednej osi), to jest tak jakbyśmy założyli felgi o mniejszym ET np z ET50 na ET40.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
