Zmiana kół, a czujnik ciśnienia
PostNapisane: 15 lis 2013, 22:41
przez vega
Pierwszy raz na forum, witam serdecznie wszystkich forumowiczów <serduszka>
Pytanie w temacie zamiany letnich opon na zimówki.
Przy poprzednim samochodzie robiłem to wielokrotnie w sprawdzonym warsztacie i uważam że było fachowo i zawsze bylem zadowolony :)
Czytając o problemach z czujnikami zastanawiam się jednak czy w nowym samochodzie nie lepiej zrobic to w ASO.
Co do opon to zdecydowałem się Continentale 225/55/17. Teraz jestem na etapie wyszukiwania felg – więc mam jeszcze kilka dni na decyzję. Czy ktoś wymieniał opony poza ASO i miał z tego powodu jakieś kłopoty?
Re: Nowa Mazda6 (GJ) – Szybkie pytania
PostNapisane: 16 lis 2013, 01:22
przez adamus28
Wymieniałem sam w garażu,oryginalne(ale to nie ma znaczenia) z 19 na 17cali i jest wszystko ok nic się nie wyświetliło.Wiec jak chcesz, ale opony możesz wymieniać gdzie masz ochotę. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 16 lis 2013, 11:05
przez tombien
W GJ nie ma problemu z czujnikami bo jako takich nie ma. Pomiar ciśnienia odbywa się pośrednio po przez pomiar obwodu koła przez czujnik ABS. W GH są czujniki montowane na feldze więc tu jest możliwość mechanicznego ich uszkodzenia w GJ jest tak jak w samochodzie bez czujników.
PostNapisane: 16 lis 2013, 18:05
przez vega
Cytuje tomb745
"Po zmianie kół na zimowe (zgodnie z tabelą zamienników) wariują czujniki ciśnienia kół. Pewnie skończy się wizytą w serwisie. <płacze>"
Właśnie tego postu trochę się wystraszyłem.
Tak więc zostanę jednak przy "moim" warsztacie i zobaczymy jakie będą efekty przekładki.
PostNapisane: 17 lis 2013, 17:34
przez tomb745
siadłem do instrukcji – zgodnie z informacją przy nowym zadanym ciśnieniu ikonka ma mrugnąć 2 razy. za każdym raze mrugnięcie było pojedyncze. Przy 5 z rzędu zaprogramowaniu mignęła dwa razy – od tej pory spokój.
