Mazda6 GJ Buczenie z tyłu
Postprzez arkadius-nyc » 5 lut 2016, 04:08
Witam!
Kupiłem wczoraj M6 GJ 2015. Kiedy wracałem do domu słychać było dość głośne buczenie z tyłu, pojawiające się od prędkości 90km/h w górę. Wydawało mi się że buczą łożyska z tyłu. Dziwne, auto ma 45k km więc chyba trochę za wcześnie. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Mam jeszcze CX9 ale w środku jest znacznie ciszej niż M6, więc wydawało mi się to dziwne. Czytałem trochę na forum że te modele są dość głośne. Nie wiem czy to normalne czy mam wrócić do dealera i męczyć go aby coś z tym zrobił. Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowano 5 lut 2016, 17:51 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nazwa modelu w temacie
Od: 5 lut 2016, 02:43
Auto: Mazda CX9 3.7 2010
Mazda 6 2.5 2015
Postprzez matthies » 5 lut 2016, 17:51
zależy jakie buczenie. Może być wadliwa partia łożysk i szybko się wyrobią, może być szum wiatru, może być szum od falującej maski... musisz dokładniej zlokalizować szum oraz jego rodzaj, tym bardziej że jest to auto używane.
Ja bym na pewno uderzał z tym do sprzedawcy, pytanie tylko czy on się tym przejmie, nie jest to nowe auto, więc widziały gały co brały.
Daj znać jak już zlokalizujesz to przeniosę do odpowiedniego działu.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez arkadius-nyc » 6 lut 2016, 02:26
Dzięki za szybką odpowiedź. Więc na pewno to nie jest szum wiatru lub maski. Dzwięk dochodzi raczej z tylnych kół. Jest miarowy i zmienia się wprost proporcionalnie do prędkości jazdy. Myślę że to łożyska lub opony. Podjadę za kilka dni do dealera i zobaczymy co dalej.
Mazda 6 2.5 2015
Postprzez czarmi » 6 lut 2016, 09:29
arkadius-nyc napisał(a):Podjadę za kilka dni do dealera i zobaczymy co dalej.
Zrób to koniecznie i "męcz go", nie dając się zbyć :> Gdyby jednak stwierdzili, że TTTM, to jedź do jakiego innego ASO. Rozumiem, iż auto jest jeszcze na gwarancji <co?> Powodzenia <spoko>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez matthies » 6 lut 2016, 10:55
jeśli zdecydowanie tył, to może być nawet jakiś guz na oponie, nie koniecznie łożysko.
Dopóki się nie usłyszy to ciężko spekulować. Niech ci to jakiś dobry mechanior namierzy i wtedy wracaj gdzie trzeba, jeśli oczywiście są ku temu podstawy.
Postprzez Marianek » 9 lut 2016, 13:09
Objaw podobny do wy ząbkowanych opon.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez arkadius-nyc » 12 lut 2016, 03:21
Wiesz co kolego? możesz mieć rację. Może spróbuję przerzucić opony z przodu na tył i zobaczymy czy się coś zmieniło. Dzięki za podpowiedź :)
Mazda 6 2.5 2015
Postprzez arkadius-nyc » 29 mar 2016, 00:29
Witam wszystkich ponownie. Jednak kolega wyżej miał rację, winne były wyząbkowane opony. Po wymianie wszystkich na nowe objawy zniknęły. Nawet nie miałem pojęcia że takie zjawisko występuje <glupek2>
Teraz jest znacznie lepiej, aczkolwiek M6 do najcichszych nie należy, spodziewałem się po tym aucie trochę więcej ciszy, ale cóż nie można mieć wszystkiego, i tak jazda sprawia frajdę:–) Jedynie silnik mógłby być trochę bardziej żwawy.Dzięki za pomoc
Mazda 6 2.5 2015
Postprzez Marianek » 1 kwi 2016, 13:07
Najważniejsze problem rozwiązany <spoko>
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
