Demontaż obudowy kluczyka
PostNapisane: 29 sty 2024, 21:17
przez donpedro5
Z racji że obudowa mojego kluczyka jest już mocno nadszarpnięta biegiem czasu, kupiłem dzisiaj nową obudowę kluczyka do Mazdy 6 (kod SKE13E-01) jak na zdjęciu. Ma przyjść jutro, ale w między czasie przystąpiłem do rozbierania starego kluczyka i ku mojemu zaskoczeniu nie jest to takie proste – tzn. otworzyłem kluczyk, ale bałem się uszkodzić płytkę (podważyć w otwór po wyjętym grocie kluczyka) więc otwierałem próbując rozszczepić plastik i zostawiłem ślad na plastiku. Generalnie to nie problem bo obudowa i tak jest już mocno zużyta i pójdzie na śmietnik, ale chodzi o tą nową która przyjdzie. Ktoś ma może jakiś sprawdzony patent na bezszkodowe otwieranie tej obudowy – tak żeby nic nie uszkodzić? :D Domyślam się że skoro to sama obudowa, bez płytki, to będzie łatwiej, ale może ktoś już przerabiał temat i wie jak się za to właściwie zabrać ;) Z góry dzięki za pomoc
Re: Demontaż obudowy kluczyka
PostNapisane: 1 lut 2024, 18:51
przez KamilTbK
Wyciągasz grot i w miejscu mocowania grota po bokach od strony wewnętrznej podważasz śrubokrętem. Jak już się otworzy lekko to od zewnątrz śrubekrecik i jedziesz od końca do początku delikatnie podważając – kluczyk sam się otwiera. Dziesiątki otwierałem i nie udało mi się zostawić śladu zwykłym śrubokrętem:D
PostNapisane: 1 lut 2024, 23:52
przez beniu55
PostNapisane: 7 lut 2024, 00:18
przez donpedro5
Wielkie dzięki Panowie za pomoc! :) Udało mi się tak jak opisaliście wymienić tą obudowę kluczyka – zero śladu wymiany! <jupi> Jakoś tak przyjemniej się teraz nawet otwiera autko z nowym kluczykiem :D
