Stuki w silniku, bierze olej 2.5 skyactiv
Witam mam taki problem po przejechaniu około 1000km (mazda 6 2014r usa) w silniku pojawiło się delikatne stukanie (coś jak popychacze – szklanki – zaworów), sprawdziłem poziom oleju i okazało się że bagnet był ledwo co zamoczony. Zrobiłem dolewkę, ku mojemu zdziwieniu weszło prawie 2 litry, ale stukanie nie ustąpiło (no może troszeczkę przy rozgrzanym silniku) wykręciłem świece i zobaczyłem że świeca na czwartym cylindrze jest cała w nagarze. Sprawdziłem kompresję na wszystkich garach i wszędzie była taka sama około 8,5 bara. Zastanawiam się co tu morze nie grać, czy np. uszczelniacze zaworów puściły na tym czwartym cylindrze i szklanki dały dup...y? Proszę o jakieś podpowiedzi.
- Od: 14 lis 2014, 20:17
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 benzyna 2014
Niestety nie mam gwarancji, auto pochodzi z USA
marcinsmiglo napisał(a):w silniku pojawiło się delikatne stukanie (coś jak popychacze – szklanki – zaworów)
nagraj ten dźwięk
Wstaw ją do ASO na diagnostykę. Nikt Ci nawet błędów póki co nie odczyta... A jak tam płyn chłodzący? W tym silniku kompresja jest bardzo wysoka... Sprężanie 14:1, tym się szczycą te silniki... Obecnie nie mam podglądu jakie wartości kompresji powinny byś ale wydaje się maaalutko to co zmierzyłeś.
Aha... w jakim stanie ją ściągnąłeś? Jaki przebieg?
Na diagnostyce komputerowej nic nie wychodzi, poza tym nie pali się nawet lampka silnika, auto ma pełną moc itd, auto było puknięte w przód, przebieg przy sprowadzeniu 700km, moim zdaniem coś się zastało w głowicy jak cały olej z płynął na dól. Dobra nie ma co gdybać w ciągu tygodnia będzie to rozebrane i napisze dla "potomnych" co jej dolegało.
Remove the following parts.
(1) Plug hole plate.
(2) Ignition coil/ion sensors. SKYACTIV-G 2.5].)
(3) Spark plugs.
(4) Fuel pump relay
(5) Fuel injector relay
Compression [SKYACTIV-G 2.5]
Standard: 954 kPa {9.73 kgf/cm2, 138 psi}[300 rpm]
Minimum: 763 kPa {7.78 kgf/cm2, 111 psi}[300 rpm]
Maximum difference between cylinders: 161 kPa {1.64 kgf/cm2, 23.4 psi}[300 rpm]
Note
• Because the SKYACTIV-G 2.0 and SKYACTIV-G 2.5 retards the intake valve closing timing, compression pressure is low.
Pomiar robiłeś na odłączonych wtryskach paliwa? Najlepiej wyciągnąć przekaźniki
(3) Spark plugs.
(4) Fuel pump relay
Note
Pomiar był robiony na podłączonych wtryskach. Na diagnostyce w tym przypadku to nie ma chyba co wyjść (no może poza ciśnieniem oleju). Ja obstawiam uszczelniacze zaworów na czwartym cylindrze a w ostateczności jakąś prowadnicę. W ciągu dwóch trzech dni napisze co i jak.
marcinsmiglo napisał(a):prawdziłem kompresję na wszystkich garach i wszędzie była taka sama około 8,5 bara.
smile napisał(a):Standard: 954 kPa {9.73 kgf/cm2, 138 psi}[300 rpm]
maximum: 9.73 kgf/cm2 = 9.54 bar
minimum: 7.78 kgf/cm2 = 7.62 bar
czyli jeżeli było poprawnie sprawdzane, to Twój silnik ma teraz w połowie...
dlatego napisałem: jeżeli...
Możemy się tylko odnosić do informacji podanych przez kolegę...
Problem rozwiązany wymianą na nowy silnik. Stary silnik – problem nie rozwiązany.
