Brak możliwości uruchomienia silnika
Postprzez Dawix8512 » 7 maja 2025, 12:06
Jestem tu nowy więc WITAM serdecznie wszystkich grupowiczów.
Jestem od niedawna posiadaczem mazdy 6 gj 2016r. 2.0 benz sedan.
mam problem ...chyba spory :(
Chciałem pomóc słabemu akumulatorowi odpalić auto przy pomocy dodatkowej baterii z tym że pomoc była w postaci baterii od wkrętarki de walt....a mało tego pomyliłem biegunowość +/– :( .
Na początku nie było w ogóle zasilania w kabinie...po wymianie kilku bezpieczników udało się przywrócić światła zewnętrzne oraz napięcie wewnątrz.
Póżniej konieczne było zaprogramowanie pilotów(centralny z pilota działa i działał cały cazs)
Przy programowaniu pilotów na kompie ukazały się dwa błędy..które wg specjalisty programującego piloty uniemożliwiają uruchomienie silnika.
Nr błędu 1.
nr części; pelt-18881-
kod wyjścia; 6DA799
serial no; 9999
Błąd kodu kontrolnego;4FF1B
Nr błędu 2
nr. części ; PELT-18881-
kod wyjścia : 6DA598
serial no; 9999
Błąd kodu kontrolnego;4FE19
Prawdopodobnie chodzi o moduł BCM lub/bądż sterownik komputera...ale właśnie dziś odebrałem jedno i drugie i po stwierdzeniu po diagnozie ze wszystko jest ok podłączyłem ponownie oba urządzenia w mazdzie i silnik nadal się nie uruchamia....
PROSZĘ O POMOC CO MOGŁO SIE ZADZIAĆ ŻE MAZDA NADAL NIE ODPALA
Z góry dzieki <spoko>
Od: 6 maja 2025, 16:16
Auto: Mazda 6 gj 2016
2.0 benzyna sedan
Postprzez darrecki » 7 maja 2025, 13:04
Masz 4 główne moduły. ECU, PCM, FCBM i RCBM. Nie wiem który to PELT-18881, ale pisze na nim Mitsubishi, więc stawiam na sterownik silnika pod maską.
Skoro on pokazuje błędy, to on może być walnięty.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Dawix8512 » 7 maja 2025, 16:05
Witaj.
tak jak pisałem ....i moduł BCM i sterownik komputera którego zdjęcie załaczyleś był sprawdzony.
Rzekomo wszystko ok.
Jutro planuję podłączyć OBD II i sprawdzić jakie błedy pokazuje i je ewentualnie usunąć.
myślę ze System możę blokować odpalenie auta poprzez sporą ilośc błedów w nim zawartych :(
Dopisano 7 maja 2025, 17:05:
Witaj.
2.0 benzyna sedan
Postprzez trout31 » 24 lis 2025, 07:46
Nawet jeśli go odebrałeś jako „sprawny”, to po podaniu złego napięcia moduł potrafi mieć subway surfers częściowe uszkodzenia – działa centralny zamek, ale immobilizer już nie. Często po takich historiach BCM trzeba nie tylko sprawdzić, ale i przeprogramować pod auto.
Od: 17 lis 2025, 07:47
