Mazda 6 GL/GJ Problem z Webasto/Ogrzewaniem postojowym
PostNapisane: 8 sty 2025, 12:20
przez Przemonzo1994
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów :)
Jak w tytule, pojawił się u mnie problem z Webasto, Mazda 6 (2016) 2.2d, 175ps.
Webasto ze sterownikiem tzw. „Jajkiem”. Ogrzewanie z dnia na dzień przestało działać całkowicie.
Sterownik normalnie wszystko wyświetla, jednak po ustawieniu czegokolwiek sterownik gaśnie i nie dzieje się nic, żadnej reakcji, nic nie słychać. Wcześniej wszystko działało normalnie, problem pojawił się z dnia na dzień i trwa już od dłuższego czasu. Przy okazji serwisu w salonie Mazdy prosiłem aby to sprawdzili, po serwisie dostałem jedynie informację, że jeżeli webasto nie jest regularnie używane (czyli załączane nawet w lato raz na jakiś czas) to może się tak zdarzyć, że pojawia się jakieś problemy. Poinformowano mnie również, że może brakować jakiegoś czynnika, ale jakiego czynnika przy webasto? paliwa? <rotfl>
Czy miał ktoś może podobny problem i udało się mu go w jakiś sposób rozwiązać samodzielnie?
Pozdrawiam serdecznie
Re: Mazda 6 GL/GJ Problem z Webasto/Ogrzewaniem postojowym
PostNapisane: 11 sty 2025, 17:28
przez Haszu
Przyczyn może być kilka, świeca żarowa, uszkodzony czujnik płomienia...
Akumulator sprawny? Cyka przy włączeniu? Masz obieg płynu? Sprawdź na włączonym silniku czy działa.
