Błąd p0299 brak mocy do 2500obrotów
Witam mam problem z moją mazdą silnik 2.2 skyactiv, mianowicie wyskakują błędy u040100, u040168 oraz p0299. Wszystkie wymienione błędy zapalił się w jednym momęcie i jest brak mocy do 2500obrotów, czujnik ciśnienia doładowania do 2500 obrotów pokazuje cały czas 1300. Czy ktoś miał podobna usterkę i jest w stanie mi pomóc?
- Od: 3 lis 2019, 14:09
- Auto: Mazda 6 gj 2013 2.2 skyactiv
o błędzie P0299 przeczytaj sobie tutaj
Błąd U0401najczęściej związany jest z brakiem lub złym kontaktem na złączach, przerwanym przewodem, zbyt niskim napięciem systemowym.
Może kuna przegryzła przewód elektryczny i podciśnienia w ramach jednej kolacji?
A może masz problem z turbiną, a błędy komunikacji z ECM/PCM są przy okazji?
Na pewno nic nie wskórasz siedząc przy komputerze i drapiąc się po głowie. Trzeba iść do auta i przyglądnąć się. Czego masz szukać, wstępnie wiesz. Błędy ECM czasem znikają po przeczyszczeniu styków np. sprayem do czyszczenia styków.
zobacz sobie ten film.
https://youtu.be/JqIDxy7-FCA
to jest czeste ponoc w mazdach. mam znajomego w mazdzie i to dosc czesto pada a najgorsze ze mazda nie wymienia zaworu tylko cale turbo. mnie tez to sie stalo naszczescie ten znajomy zalatwil mi ten zawor uszkodzony i sam go naprawilem spawajac ten krazek do sruby i dzwigni. sama zamiana jest mozliwa ale ciezka robota. mnie zajelo 5h. kiepski dostep do mocowania.
Ostatnio edytowano 9 kwi 2020, 10:45 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poukładałem jak należy
- Od: 20 wrz 2019, 17:57
- Auto: mazda 6 2.2 2014 153km
Wiesz, że to było na nicie z pewnych, konkretnych przesłanek? To nie może być zespawane na sztywno, musi być możliwość ruchu celem przyssania klapki do powierzchni. W przeciwnym razie masz przedmuchy i nieodpowiednie doładowanie.
Owszem, możesz to zespawać, ale śruba musi być mniejszej średnicy, a nakrętka poluzowana. Ma to latać jak rozpadająca się deska klozetowa. Wtedy będzie to działać.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Co racja to racjadarrecki napisał(a):Wiesz, że to było na nicie z pewnych, konkretnych przesłanek? To nie może być zespawane na sztywno, musi być możliwość ruchu celem przyssania klapki do powierzchni. W przeciwnym razie masz przedmuchy i nieodpowiednie doładowanie.
