Mazda 6 GJ FL wymiana foteli na skórę
Postprzez ogo2103 » 26 mar 2020, 09:24
Opiszę swoje doświadczenie z wymianą foteli na skórę z elektryką. Długo szukałem informacji na forach aż w końcu sam do tego doszedłem.
– przednie fotele z GJ nie pasują do GJ FL. Nawet jeśli masz kostke zasilająca- białą, to szeroka kostka nie pasuje (poduszki, grzanie, itp.). Trzeba przerabiać instalacje.
– podpięcie zasilania fotela pasażera to nie problem bo są 2 kable. Problem pojawia się w identyfikacji 5 kabli w kostce kierowcy. Schematy nic nie dają bo wskazują kolory kabli w instalacji pojazdu, których faktycznie nie ma. Dorobienie ich nie jest problemem, problem gdzie je wpiąć. ASO tego nie chce robić.
Ostatnia możliwość w takiej sytuacji, czyli w mojej, to przełożenie samej tapicerki na stelaże które są w samochodzie. Dzięki temu nie grzebiemy w instalacji, jednak niestety fotele pozostają dalej sterowane manualnie. Przełożenie samej tapicerki to jakaś masakra, ale skoro zacząłem to robić to postanowiłem dokończyć. Straciłem na to kilka popołudni i na szczęście autem nie musiałem jeździć.
Wypinamy fotele z auta – wcześniej odpinamy akumulator. Następnie rozbieramy wszystkie elementy tak, aby siedzisko i oparcie było osobno, rozpisany wiązki pod fotelem. Następnie rozwarstwiamy siedzisko i oparcie po to aby wyjąć gąbkę z tapicerki. To jeszcze nie koniec... teraz trzeba zdjąć tapicerkę z gąbki, a tam jest milion małych i trudno dostępnych haczykow.
To jeszcze nie koniec. Gdy już roprujemy tapicerkę na wszystkich fotelach, to teraz trzeba ja złożyć, czyli powtórzyć wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Zaznaczam, że montaż tapicerki jest dwa razy trudniejszy niż jej zdjęcie.
Efekt końcowy rekompensuje pot, krew i łzy :)
Od: 21 sty 2020, 08:21
Postprzez Tubi » 26 mar 2020, 10:43
Na fotelu kierowcy tapicerka jest rozdarta?
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez ogo2103 » 26 mar 2020, 12:21
Nie, a dlaczego pytasz?
Postprzez Tubi » 26 mar 2020, 13:50
Auto: Był:
Postprzez ogo2103 » 26 mar 2020, 17:12
Błagam, proszę nie doktoryzować się nad zdjęciem. Chodzi o podpowiedź zainteresowanym, jak wymienić fotele, a nie analizę zdjęć...
Ostatnio edytowano 26 mar 2020, 18:09 przez Mr_Bartek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Oferty sprzedaży tylko w odpowiednim dziale
Postprzez Tubi » 27 mar 2020, 08:37
Nie doktoryzuje, po prostu mnie osobiście by to okropnie wkurzało. Ale to Twoje fotele, szacun za włożoną pracę :)
Auto: Był:
Postprzez ogo2103 » 27 mar 2020, 09:28
Dzięki :)
Na zdjęciu może tak wygląda, ale to nie jest żadne pęknięcie. Tak jest szyta tapicerka skórzana w Mazdach i wszystkie fotele taką mają wstawkę.
Gdyby ktoś potrzebował podpowiedzi jak sie do tego zabrac to proszę pisać śmiało.
Tubi napisał(a):Nie doktoryzuje, po prostu mnie osobiście by to okropnie wkurzało. Ale to Twoje fotele, szacun za włożoną pracę :)
Dopisano 27 mar 2020, 08:31:
Kierownice też sam obszywałem bo ta skóra oryginalna po 70 000km wyglądała tragicznie.
Postprzez karolkus » 30 maja 2020, 08:28
Ja kilka razy dokładałem skóre do mazdy GJ/GL,
te pieć przewodów nie jest problemem ale trzeba wywalić konsole środkową i lewarek zmiany biegów, podnieść wykładzinę i wpiąć się w instalacje. Dokładnie analogicznie jest w cx-5 KE.
Te 5 przewodów dotyczy fotela kierowcy z pamięcią – jeśli jest tylko sterowany elektrycznie.
Uwaga. Fotel pasażera z EU nie pasuje do US (i odwrotnie) podłączenie fotela EU do samochodu z usa może spowodować jego zapalenie (fotela) :D Spowodowane jest to matą wykrywającą siedzącą osobę w US jest to w zasadzie waga w eu prosta mata. Najlepiej przekładać zgodnie z generacjami (fl do fl itp) wtedy wtyczki pasują. Fotele po dołożeniu kawałka instalacji nie wymagają przyuczania czy tez kodowania.
Od: 7 lip 2004, 20:54
Auto: M6 2.5T 2018
Wołek roboczy Premacy 2003 Automat :D
Nissan Leaf
Land Rover LR3 4.4 V8
Postprzez aba37 » 8 lis 2021, 22:38
A co jest z kanadyjska wersją ponieważ wtyczki z Europy pasują
Dopisano 8 lis 2021, 21:40:
I czy kolega może określić co ma być na tych dwóch wtyczkach i 5 przewodach w fotelu kierowcy i dodatkowej wtyczce w fotelu pasażera
Od: 8 lis 2021, 22:33
Auto: MAZDA 6GJ 2.5 2015R
Postprzez Zibi1990 » 12 cze 2024, 21:18
Czy ktoś może się podzielić jak podlaczyc fotele z pamięcią do wersji że szmatami ???
Od: 6 maja 2024, 21:57
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 165KM 2017
