Keyless Go
PostNapisane: 16 maja 2019, 14:15
przez Lukasik
Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć czy posiadanie kluczyka keyless go oznacza, że funkcja otwierania i zamykania auta powinna być i w kluczyku i w klamce drzwi? Posiadam Mazdę z 2015 roku GJ, samochód odpala przyciskiem Start/Stop ale otwieranie i zamykanie auta możliwe jest tylko przy pomocy pilota. Trochę to dziwne bo wydaje mi się, że skoro mam taki kluczyk którego nie muszę wkładać do stacyjki, tylko trzymać w kieszenie aby odpalić auto to i otwieranie auta powinno działać. Jeżeli jednak muszę szukać kluczyka po kieszeniach żeby otworzyć auto to równie dobrze mógłbym włożyć go do stacyjki zamiast odpalać przyciskiem na desce. O co w tym chodzi?
Re: Keyless Go
PostNapisane: 16 maja 2019, 16:00
przez Zbyszek7
A masz przycisk na klamce?
Re: Keyless Go
PostNapisane: 16 maja 2019, 18:22
przez Lukasik
Nie mam
Re: Keyless Go
PostNapisane: 16 maja 2019, 18:37
przez Zbyszek7
Wychodzi na to że KeyLessGo to funkcja bezkluczykowego otwierania auta i otwiera się przyciskiem na klamce a zamyka się auto samo po oddaleniu się. A to co Ty masz to tylko opalanie start/stop. Jeśli byś chciał mieć KeyLessGo to pewnie musiałbyś dokupić moduł klamkę z przyciskiem bo Kluczyk będzie napewno ten sam. No i wszystko zaprogramować
PostNapisane: 20 maja 2019, 15:52
przez darrecki
Bez przycisku na klamce auto otwiera / zamyka się jedynie pilotem. Keyless go tyczy się jedynie uruchomienia silnika.
PostNapisane: 19 lip 2021, 23:51
przez maestro81
darrecki napisał(a):Bez przycisku na klamce auto otwiera / zamyka się jedynie pilotem. Keyless go tyczy się jedynie uruchomienia silnika.
no to niespodzianka Darku hahaha
Sorki... <nie powiem> Musialem <diabełek>
