Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć czy posiadanie kluczyka keyless go oznacza, że funkcja otwierania i zamykania auta powinna być i w kluczyku i w klamce drzwi? Posiadam Mazdę z 2015 roku GJ, samochód odpala przyciskiem Start/Stop ale otwieranie i zamykanie auta możliwe jest tylko przy pomocy pilota. Trochę to dziwne bo wydaje mi się, że skoro mam taki kluczyk którego nie muszę wkładać do stacyjki, tylko trzymać w kieszenie aby odpalić auto to i otwieranie auta powinno działać. Jeżeli jednak muszę szukać kluczyka po kieszeniach żeby otworzyć auto to równie dobrze mógłbym włożyć go do stacyjki zamiast odpalać przyciskiem na desce. O co w tym chodzi?
Keyless Go
Wychodzi na to że KeyLessGo to funkcja bezkluczykowego otwierania auta i otwiera się przyciskiem na klamce a zamyka się auto samo po oddaleniu się. A to co Ty masz to tylko opalanie start/stop. Jeśli byś chciał mieć KeyLessGo to pewnie musiałbyś dokupić moduł klamkę z przyciskiem bo Kluczyk będzie napewno ten sam. No i wszystko zaprogramować
- Od: 10 kwi 2019, 20:12
- Auto: Mazda 6 GJ 2,5 2016 GT
Bez przycisku na klamce auto otwiera / zamyka się jedynie pilotem. Keyless go tyczy się jedynie uruchomienia silnika.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):Bez przycisku na klamce auto otwiera / zamyka się jedynie pilotem. Keyless go tyczy się jedynie uruchomienia silnika.
no to niespodzianka Darku
Sorki...
Musialem
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
